Snorkel
Re: SNORKEL
Postprzez GRZEGORZ85 » 10 lis 2011 17:45:14
http://opel-isuzu-4x4.mforos.com/600687 ... rontera-b/
fajnie pokazano montarz trzeba by było teraz poszukać takiego snorkela ktory ma te same katy nachylenia i moze dalo by rade cos zrobic. Bo airflow jednak cena troche odstrasza.
GRZEGORZ85
Re: SNORKEL
Postprzez JJKILLER » 11 lis 2011 02:38:23
GRZEGORZ85 napisał(a): http://opel-isuzu-4x4.mforos.com/600687 ... rontera-b/
Hmmm, coś mi to przypomina :roll:
http://www.forum.opelfrontera.pl/viewtopic.php?p=123121#p123121
Re: SNORKEL
Postprzez Kristoffer » 11 lis 2011 20:45:44
Kibel rurę to ja miałem w gazie69 i było git, ale takie rozwiązania we Frocie to moim zdaniem koszmar hydraulika...
Mimo wszystko chcemy, żeby to jakoś wyglądało... nie jak element spłuczki muszli klozetowej albo rynna przy altance.[/quote]
Dla mnie estetyka też jest ważna jak się używa auta do codziennej ekspleatacji.Kibel rura i inne mody z nomi/obi :wink: nie zawsze wyglądają fachowo.Choć chłopaki tu już opanowali montaż motanych snorkli i niektórym całkiem przyzwoicie to powychodziło :>: :D
Frontera B Sport RS
Ratownik XTR
lift IRONMAN 3"
Dotz Dakar 15 ET+12J7
BFG AT 31x10.5
Kristoffer
Obrazki: 16
Re: SNORKEL
Postprzez JJKILLER » 11 lis 2011 22:34:48
RudeBoy napisał(a):...takie rozwiązania we Frocie to moim zdaniem koszmar hydraulika...
Hmmm :roll:
Masz coś przeciw Mojej lub Jacka "rynnie" ??? :evil:
2011-06-22 14.29.23.jpg (52.19 KiB) Przeglądane 3530 razy
Czy nasze rynny i spłuczki nie są lepsze od dedykowanych???
To może wymień zalety tych "oryginałów" nad naszymi zmotami ;)
Re: SNORKEL
Postprzez RudeBoy » 12 lis 2011 01:48:20
czemu od razu mam mieć "coś"...
Przede wszystkim, moim zdaniem to nie wygląda estetycznie choć akurat Wasz rozwiązania są dość ładnie wykończone e ale sam wiesz że często można spotkać koszmarki z szarej pcv fi 75...
Tak jak Ci pisałem ja już kiedyś miałem kanalize w aucie i nie chce więcej... :)
Co do przewagi snorka o którym pisałem czyli SS100HF lub jego kopii nad home made rynno-kanalizo snorkel to:
- przede wszystkim to że jest przeźroczysty dla gałęzi... nic go nie zaczepia i nie targa kominkiem
- rynnowa rura zimą przy strzele w gałąź pęka jak zapałka
- estetyka - wymieniam jako ostatnie bo to kwestia gustu i nie powinna być dyskutowana
1200zł za snorkel nigdy w życiu bym nie zapłacił ale 500 jeszcze jest akceptowalne tym bardziej że jak sam robisz też ponosisz koszta. Nie licząc tanich jak barszcz pcv-łek ale już rurę zbrojoną do podłączenia do filtra trzeba kupić no i kominek też można nabyć za ok 100.
Re: SNORKEL
Postprzez jasin » 20 lis 2011 11:07:08
Panowie mam pytanie co do snorkela, czy zwiększa on zużycie paliwa bo kiedyś słyszałem, że po jego zamontowaniu auto więcej pali.
jasin
Re: SNORKEL
Postprzez JJKILLER » 20 lis 2011 13:31:24
jasin napisał(a):Panowie mam pytanie co do snorkela, czy zwiększa on zużycie paliwa bo kiedyś słyszałem, że po jego zamontowaniu auto więcej pali.
U mnie spalanie lekko spadło bo przy większych prędkościach autko dostaje więcej powietrza (dopychane w komin)
Re: SNORKEL
Postprzez markus » 20 lis 2011 22:33:57
Witam, po raz wtóry pewnie piszę to samo, ale widzę, że zawsze toczy się dyskusja nad tymi samymi elementami, dylemat pomiędzy kupowaniem oryginału a kibel rurą.
Ja osobiście będę każdemu polecał moje rozwiązanie, choć brzydkie ale działa!!
Dostaje baty, można by powiedzieć, że się na tym znęcam, nie uważam na gałęzie, a nawet nie małego rozmiaru brzozy, czy sosny, które się nachyliły pod ciężarem śniegu!
Jest to guma (silikon) zbrojony materiałem, rury przeznaczone do turbin, intercoolerów w autobusach czy Tir-ach, jedyny minus to kolor. Standartowo dostępny w kolorze niebieskim, czarny jest dostępny ale za dodatkowym €. Do tego kilkadziesiąt cm wyciągu do trocin i heja. Dla mnie estetyka przegrała z praktycznością, bo ja się nie lasuje "Żabą" ...
markus
Re: SNORKEL
Postprzez kawaMX » 21 lis 2011 20:50:28
Dobra decyzja podjęta,strugam sam kominek , jedynie kupię samą końcówkę jak się coś trafi na fi60 , bo taka rura będzie wystawała.
Mam już;
1.gumowa rura wodna 60mm
2.rurka metalowa 62mm
3.kolanko do airboxa
Brakuje redukcji i kominka,o ile redukcje dotoczą mi na jutro , kominek na 60mm chyba nie występuje , więc i to motać będę.
a jeszcze jedno Markus czasy by lansować się fronterą już minęły , więc nie myślę ,że ktoś jeszcze kupuje i robi frotę do lansu,poprostu są różne gusta i tolerancja druciarstwa :boss:
kawaMX
Dołączył(a): 13 paź 2009 12:42:04
Re: SNORKEL
Postprzez markus » 22 lis 2011 07:42:05
Drogi kolego kawaMX:
lans nie do końca przeminą, ja osobiście znam przepadek gdzie auto jest "uzbrojone" ale niestety do np.kościoła odległego o blisko 2km typ z buta przypierd..la, bo szkoda auta, ale jakie się graty kosztowne na nim instaluje?, jak błyszczy?, a ja to takie paskudne przykleiłem..
Żałosne, no ale nie każdy kupuje sobie terenówkę po to by jej używać lecz po to by ją mieć.
W tej kwesti to już nic nie będę wspominał bo to temat rzeka, u mnie ma działać i mieć użytek, robię coś po to by z tego korzystać i żeby mi dana rzecz była pomocą,
*nie potrzebne skreślić.
P.S. Przepraszam za :offtopic:
Służę radą, jeśli zajdzie taka potrzeba!!
markus
Re: SNORKEL
Postprzez JJKILLER » 22 lis 2011 11:47:09
kawaMX napisał(a):Dobra decyzja podjęta,strugam sam kominek , jedynie kupię samą końcówkę jak się coś trafi na fi60 , bo taka rura będzie wystawała.
Mam już;
Gumowa, wodna to nie wiem czy nie za słaba, chyba że z grubej, zbrojonej gumy.
Marynarska - Łopuszańska -> Jerozolimskie jest firma, gdzie kupowałem swoją rurę. Fagumit, ok. 6mm grubości ścianki, wewnątrz textylem zbrojona. Taka, jakie się używa do zasilania paliwem dystrybutorów ze zbiornika głównego.
Re: SNORKEL
Postprzez kawaMX » 23 lis 2011 17:29:39
Dzięki JJKILLER właśnie taką kupiłem tylko bliżej siebie. Mam teraz pytanie jak poradziliście sobie z uszczelnieniem(zaślepieniem)przejścia rury przez błotnik? co zastosowaliście? Jak kupiłem chlapacz od naczepy i zamierzam z niego coś wykroić ,ale może macie prostsze patenty?
kawaMX
Re: SNORKEL
Postprzez jrzeuski » 23 lis 2011 17:58:26
Tę śmieszną szmacianą rurkę pomiędzy błotnikiem a filtrem musisz wyrzucić. I właśnie dlatego najlepsze rozwiązanie to rura do trocin, bo wtedy nie ma żadnych łączeń pomiędzy filtrem a rurą zewnętrzną ani problemów z zakręcaniem.
Re: SNORKEL
Postprzez kawaMX » 23 lis 2011 20:03:24
To już wywalone,chodziło mi o przejście rury przez błotnik przy szybie.
kawaMX
Re: SNORKEL
Postprzez JJKILLER » 24 lis 2011 03:06:43
kawaMX napisał(a):To już wywalone,chodziło mi o przejście rury przez błotnik przy szybie.
Jak rura ma zewn śr. 72mm (przy świetle 60mm) to dajesz rurę do trocin fi-70. Smarujesz Fagumit silikonem i na siłę naciągasz na niego rurę od trocin. sama się tak uszczelni że nie rozerwiesz tego. Najlepiej z tego fagumitu odciąć taki kawałek z 6-7cm i po przewleczeniu rury od trocin przez dziurę pod błotnikiem (w stronę filtra) wepchnąć na silikon w jej drugi koniec i wtedy nałożyć na wejście do filtra. Wtedy na to cybant i gotowe.
Tylko nie zapomnij najpierw dokładnie pozaklejać silikonem wszystkie otworki w obudowie filtra.
Re: SNORKEL
Postprzez jrzeuski » 24 lis 2011 08:36:13
Tam nic nie musisz uszczelniać. Na rant blachy daj cokolwiek, żeby nie cięła rury. Ja dałem uszczelkę przyszybową od zwykłego domowego okna.
Re: SNORKEL
Postprzez markus » 24 lis 2011 09:49:52
A ja dałem przewód paliwowy, przecięty wzdłuż, na silikonie!
markus
Re: SNORKEL
Postprzez thral666 » 24 lis 2011 16:08:37
Witam.
Jak myślicie koledzy czy do froty 2.0 PB/LPG przewód spiro może mieć średnice wewnątrz 61mm ?? nie wiem jaki jest oryginał dlatego pytam bo jeszcze go nie wytargałem a prześledziłem troszkę temat i widziałem, że jakieś problemy z gazem były przy snorkelu. dodam, że sobie motam snorkibla z rur 75mm.
thral666
Re: SNORKEL
Postprzez Jedrek_G » 24 lis 2011 18:58:20
Na Ksawerze masz fajny sklep z wężami wszelkiego rodzaju i nawet nie są drodzy
Jedrek_G
Re: SNORKEL
Postprzez thral666 » 24 lis 2011 19:35:51
Właśnie problem w tym, że w PAGu nie mają przewodów spiro, MetalGum też nie i żadne wod-kan też nie ale szukam dalej :D wiem, że musi być nie więcej niż 70mm po zewnętrznej bo inaczej trzeba powiększyć otwór w budzie :D
-- Dodano 25 lis 2011 15:13:11 --
Dobra dałem radę i ja :D Snorkibel gotowy i parę zdjęć z prac:
Tą idealnie pasującą, karbowaną rurę do kibelrur i airboxa można kupić za 30zł w norauto na stoisku z agrotuningowymi akcesoriami do ukladów dolotowych co w Hondzie Civic dają dodatkowe 50KM więcej :D
Wszystkie złączki na silikon, żeby szczelne było (jak silnik chodzi na PB i się zatka ręką to aż całego airboxa zgniata do środka więc na pewno szczelne.
Oczywiście zaraz pewnie zostanę obrzucony błotem :D ale swoją rolę spełnia a i nawet jakoś wygląda :boss:
Reszta fotek na http://www.facebook.com/media/set/?set=a.293620894003912.76590.100000680100483&type=3
Ostatnio edytowano 21 sty 2013 18:06:51 przez thral666, łącznie edytowano 1 raz
thral666
