Wieszaki czy dodatkowy resor??
Re: wieszaki czy dodatkowy resor??
Postprzez Arni » 23 mar 2011 16:22:36
Arni
Postprzez atheo » 02 lis 2011 21:22:19
Chciałem zapytać czy ktoś z was robi wieszaki liftowe. Potrzebowałbym dłuższe o 2cale od oryginału.
atheo
Dołączył(a): 02 paź 2011 20:40:32
Postprzez Goofy » 02 lis 2011 21:45:32
Ja robiłem teraz do mojego troopka
We frocie były robione resory zobaczymy co jest lepsze :)
Goofy
Starszy Guru
Starszy Guru
Postprzez JJKILLER » 02 lis 2011 23:01:36
atheo napisał(a):Chciałem zapytać czy ktoś z was robi wieszaki liftowe. Potrzebowałbym dłuższe o 2cale od oryginału.
Tak, nawet dawałem rysunek takich wieszaków.
Postprzez adrianee36 » 03 lis 2011 17:06:49
u mnie mozna nabyc takie wieszaki w cenie 100zł juz lakierowowane, frezowane z dobrych materiałów. długosc moze byc wedle zyczenia, zrobie fotki i wrzucę jutro jak sie uda,
adrianee36
Pochwały: 9
Postprzez kowal_ldz » 03 lis 2011 21:53:04
chudy z forum chyba ze śrubami sprzedawał za 70 zł
kowal_ldz
Postprzez adrianee36 » 22 lis 2011 18:57:57
http://allegro.pl/wieszaki-resora-front ... 28050.html
Ja mam takie oczywiscie cena 100zł i sa lakierowane na czerwono.
adrianee36
Pochwały: 9
Postprzez sh0rty » 13 gru 2011 11:04:40
hej, mam pytanko, czy do liftu 2" wystarczą same wieszaki liftowe? czy trzeba tez klepać resory.
Wiem że najlepszy efekt dałoby jedno i drugie ale zastanawiam się czy na samych wieszakach tez by się dało dupkę podnieść o te 2" ?
AT 30" + lift prawie 2"
mówią, że off-road wciąga :]
sh0rty
Postprzez adam-wwy » 13 gru 2011 15:07:28
Przecież takie wieszaki to sobie samemu można zrobić... I koszt wyjdzie nie więcej niż 20zł...
adam-wwy
Postprzez JJKILLER » 13 gru 2011 22:41:32
sh0rty napisał(a):hej, mam pytanko, czy do liftu 2" wystarczą same wieszaki liftowe? czy trzeba tez klepać resory.
Wystarczą wieszaki 16cm.
Postprzez kawaMX » 14 gru 2011 07:17:41
A te 16cm to ma być od osi śruby , czy całkowita długość wieszaka? Sorry wiem ,że było ale nie mam czasu poczytać ,a szwagier mnie męczy by mu dorobić...
kawaMX
Dołączył(a): 13 paź 2009 12:42:04
Postprzez sh0rty » 14 gru 2011 11:09:08
JJKILLER napisał(a):Wystarczą wieszaki 16cm.
od razu wymieniać też amory na Lublinowe?
kawaMX napisał(a):A te 16cm to ma być od osi śruby , czy całkowita długość wieszaka? Sorry wiem ,że było ale nie mam czasu poczytać ,a szwagier mnie męczy by mu dorobić...
16cm to odległość pomiędzy osiami śrub :)
sh0rty
Postprzez kawaMX » 14 gru 2011 14:43:23
Okej , dzięki za odpowiedź! To niedługo następna frotka :hilift: i będzie wklejać
kawaMX
Postprzez JJKILLER » 14 gru 2011 16:15:07
Przepraszam, nie 16 tylko 17, a rozstaw śrób 13.
Postprzez sh0rty » 14 gru 2011 16:39:49
to ja byłem w błędzie i w błąd wprowadziłem kolegę
dzieki za szczegóły, teraz wszystko jasne :)
daj znac tylko jak z amorami, od razu przy lifcie wsadzac dłuższe od lublina 2 ?
sh0rty
Postprzez JJKILLER » 14 gru 2011 16:47:58
Przy tych wieszakach jeszcze nie trzeba, chyba że masz podklepane resory, i są one bardziej wygięte niż seryjne.
Postprzez mosi » 19 gru 2011 08:24:59
Wie może ktoś ile urośnie :dupa: w sporcie po założeniu resorów z longa??
Była super Frotka Sport 31"MT, 2"lift, stal przód i tył :)
http://picasaweb.google.com/KruczkiDwa/
mosi
Dołączył(a): 03 lis 2010 14:33:00
Postprzez Cuba » 19 gru 2011 10:04:23
JJKILLER napisał(a):Przepraszam, nie 16 tylko 17, a rozstaw śrub 13.
Czyli według RYSUNKU wszystko będzie w "normie" i nie trzeba wymieniać amorków na Lubliny jeżeli resor nie był dodatkowo klepany ... tak zrozumiałem :D
Po kształcie wygląda, że resor będzie trochę inaczej pracował TUTAJ ale czy tak jest w praktyce ? do tego wykonanie będzie trudniejsze :( rozstaw śrub należało by zmienić na 13 cm ...
Ps. Jaka jest długość oryginalnego wieszaka ? nie ma samochodu, nie ma jak zmierzyć 8-)
Cuba
Województwo: Opolskie
Postprzez adrianee36 » 19 gru 2011 19:32:19
rozstaw miedzy srobami na wieszakach ma byc 160mm , bo 130 to za mało. u mnie przy 160mm tył podniosło 5.5cm amorki mam jeszcze zwykłe nic nie zmieniałem , i narazie jezdzi bez problemowo.
adrianee36
Pochwały: 9
Postprzez Cuba » 19 gru 2011 21:10:25
Jeżeli wszystko ma tak wyglądać ... to ja już nic nie kumam :-| dajcie szanse nowicjuszom .... wejść w temat z konkretami :-|
Cuba
Powrót do Tył A 91-95 resory
