[A 2.4] Pali pompę paliwa
Re: 6 pompa paliwa spalona
Postprzez sledz » 01 gru 2011 16:30:19
sledz napisał(a):Hymmm?? przez osiem miesięcy ganiałem tylko i wyłącznie na gazie bo wiadomo pompa padła ,potem urwałem zbiornik paliwa
Silnik odpalałem w trybie awaryjnym na gazie ???
Niedawno zmotałem mały zbiorniczek na PB z kanistra 10l kosz od fiata uno pompa nawet nie wiem od czego o ciśnieniu 3,5bara... zalałem i odpaliła z pierszego strzała. nic niczego nie pozalepiało wszystko działa.???
SPROSTOWANIE...
To było złudzenie że wszystko jest OK :(
wryski mi leją...zacinają sie...podkrada paliwo...zalewa świece..nima siły...muli
jak zimna pali i chodzi jak zegarek,,,ale po około 2km silnik zaczyna przerywać ,dusić sie,mulić ,nie wchodzić w obroty ,jednym słowem padaka :(
Wymieniłem przepływke ,przepustnice z czujnikami,świece ,kable, moduł zapłonowy, czasami było dobrze ale nie do końca bo silnik wciąż mulił ,jednego dnia pięknie wkręcał sie w obroty następnego dnia powracała nieśmiertelna usterka.
Dzisiaj dopiero odkryłem że winien jest jeden lub dwa wtryskiwacze....muszą lać :D
Bo na ciepłym silniku nieda sie jechać ani na gazie ani na PB ... dopiero gdy odłącze pompke paliwową silnik odzyskuje sprawność:lol: oczywiście na gazie.
sledz
Postprzez krzysiek2620 » 06 gru 2011 21:04:14
Witam Panowie pisałem parę dni temu ze spaliła mi się 6 pompa tak założyłem w sobotę nową i proszę dziś zajechałem do sklepu po pracy na zakupy wracam wsiadam do gazika i h*j nie zapaliłem bylem 20 minut temu i tez nie zapaliła na listwie wtryskowej na tym zaworku nie ma ciśnienia,odkręcam rurkę co wchodzi paliwo do wtrysków kręciłem a paliwa nie podaje k***a już 7 pompa a auto pojeździło dwa dni na nowej.No to jest jakaś paranoja k***a co tu robić bo ja na pompy nie wyrobie...napiszcie coś jak coś wiecie.
krzysiek2620
Postprzez Cuba » 06 gru 2011 21:13:29
Napisać mogę tylko tyle ... nie możliwe :shock: nawet przy złym podłączeniu pompa będzie kręcić w drugą stronę (brak ciśnienia) może zwarcie :?: pod obciążeniem, ewentualnie brak sitka wstępnego i piasek zamiast Pb, ale to już tak pół żartem :?
Cuba
Województwo: Opolskie
Postprzez mosi » 07 gru 2011 10:49:39
Zaloz sobie zewnetrzna pompe i po problemie.
Była super Frotka Sport 31"MT, 2"lift, stal przód i tył :)
http://picasaweb.google.com/KruczkiDwa/
mosi
Dołączył(a): 03 lis 2010 14:33:00
Postprzez jrzeuski » 07 gru 2011 10:56:20
A co w tych pompach umiera? Uzwojenie się przepala czy tłoczek się zaciera? To by ułatwiło ustalenie przyczyny.
Postprzez tomik » 08 gru 2011 07:11:26
miałem podobny przypadek w sumie3 pompy wymieniłem tylko że u mnie się zacierały wywal zbiornik i zobacz czy nie masz tam tony piachu,
ja swój wywaliłem pół godziny wąż i woda potem na sucho resztki szmatką po wybierałem przepłukałem benzynką i teraz lata
tomik
Postprzez slawek40l » 14 gru 2011 23:16:56
Ja po wymianie pompy paliwowej założyłem wyłącznik pompy paliwowej i śmigam już ponad rok. Instalację mam pierwszej generacji i bez paliwa mi nie odpali.Tankuje 15 l na pół roku i frotka śmiga
slawek40l
Dołączył(a): 17 cze 2010 10:38:48
Postprzez krzysiek2620 » 16 gru 2011 06:17:12
Witajcie,tak jak pisałem wcześniej pompa następna padła a przyczyną było to,że pompa zaciągał izolacje z baku,sciagłem cały bak i wylałem całe paliwo wymyłem podcienieniem bak i znalazłem jeszcze w środku taśmy izolacyjne w kawałkach.Poskładałem do kupy założyłem pompę wlałem 60l paliwa,założyłem przełącznik i nareszcie działa tak jak być powinno.Mam nadzieje,ze teraz będzie ok.Pozdrawiam
krzysiek2620
Postprzez sebano79 » 04 sty 2012 14:56:18
Problem już co prawda rozwiązany ale dołączę jeszcze swój przypadek dla potomnych. Wymieniłem pompę (niepotrzebnie ale to już było w innym temacie) i po paru dniach wsiadam i :dupa: Nie pali. Że był ciepły , to odpaliłem na gazie w trybie awaryjnym i do domu dojechałem. Powodem było spadnięcie wężyka. W zamiennikach na końcu króćca nie ma wężyka , przez co przewód może się zsunąć. Lepiej przed montażem sobie taki dorobić , np dociskając do gorącego blatu.
sebano79
Postprzez Manchi » 29 maja 2012 20:02:08
Witam,
Mam pytanie, czy zakładając wyłacznik sasilania na pompie paliwa i ją odcinając odpalę samochod na gazie? Mam chyba najprostszą instalację gazową ale nie wiem jak to sprawdzić zindetyfikować.
A generalnie chodzi mi o coś w rodzaju dodatkowego zabezpieczenia przed kradzieżą :)
Niby samochód nie jest dużo warty, ale jak dla mnie ma wartość sentymentalną i dodatkowo będę zakładał oponki KM2 31" więc nie chciałbym aby kogoś skusiło i samochód zniknął spod bloku/schroniska/parkingu :(
Manchi
Dołączył(a): 27 cze 2011 22:48:57
Postprzez adam-wwy » 29 maja 2012 20:17:15
Manchi napisał(a):Witam,
Odpalisz na gazie z odciętą pompą paliwa. Najlepiej odcinać przez przekaźnik rozwierający po otrzymaniu zasilania. + do cewki od zaworu LPG np. przy butli, masę też dobrze pociągnąć z tamtego miejsca (jest cały czas podłączona). Rozcięty przewód od pompy przez 2 pozostałe styki i gotowe. Po otrzymaniu zasilania z zaworu przekaźnik rozewrze styki i pompa nie pracuje. Jeśli zawór nie będzie miał + to przekaźnik będzie zwarty i pompa będzie pracowała.
adam-wwy
Postprzez brum » 29 maja 2012 20:27:42
Zrób odcięcie na cewce zapłonowej.
Postprzez Manchi » 28 cze 2012 20:53:48
Cewka jest najpopularniejszym rowiązaniem i nie wiem czy nie pierwszym przez NICH szukanym. Kurde często ostatnio myślę o takiej sytuacji i zaczynam wpadać w paranoję :shock: :shock: :shock:
Oponki założone i teraz po dwie różne nakrętki zabezpieczające na koło wrzucone, niby nic specjalnego bo z allegro, ale teraz już mam dwie rózne nasadki plus klucz do noszenia.
Więc raczej żywcem mi ich nikt nie zdejmie :) :) :)
Manchi
Powrót do 2.4i
