[2.2]Koła pasowe, napinacz paska
Re: Wymiana koła psaowego frontera B 2.2td
Postprzez Makgajwer » 17 maja 2010 11:14:16
ADAM SP3WXO napisał(a):W peirwszej frotce wymieniłem na raty i dlatego wiem, że po jakimś czasie napinacz puścił. W drugiej wymieniłem wszystko od razu tzn koło, napinacz i pasek, więc mam spokój.
Problem z kołem jest taki, że ono samo też ma tłumić drgania (po to jest ta guma w kole). Po pary latach pracy napinacz pracuje na wąskim odcinku swojego zakresu, a pozostała część może nie rdzewieje, ale nie jest smarowana olejem, któty jest w środku. Ponieważ guma w kole się starzeje i zaczyna pękać, to przychodzi czas wymiany. Aby wymienić trzeba zdjąć pasek wielorowkowy. Aby to zrobić trzeba mocniej naciąnąc napinacz i przesunąć tłoczek w napinaczu na to nieużywane od lat miejsce. Całość staje się nieszczelna, zaczyna ciec i nie ma już tłumienia, pracuje tylko sprężyna i zaczynają się dziać różne bliżej nie określone rzeczy typu piski, stuki, itp
...Adam, a co sądzisz aby "zregenerować" koło pasowe i element gumowy zamienić na sztywny pierścień stalowy i polegać tylko na napinaczu paska...? ponoć użytkownicy omeg i vectr tak robią i to całkiem dobrze się sprawdza...? a w opinii części mechaników ten element gumowy jest całkowici zbędny..., no i drogi...
Makgajwer
2.2 dti
Postprzez krystian krosno » 07 wrz 2010 20:18:38
Witam,prosze o porade w sprawie popiskującego amortyzatora przy kole pasowym,czy koniecznie jest go wymienić a jeśli tak to jakie są jego koszty.dziekuje.
krystian krosno
Re: 2.2 dti
Postprzez Kogut » 07 wrz 2010 21:38:19
Używany kompletny 80, nowy 200
Można wymienić sam amor, ale czy się opłaca to sam sobie odpowiedz.
Ostatnio edytowano 07 wrz 2010 21:38:55 przez Kogut, łącznie edytowano 1 raz
Kogut
Re: 2.2 dti
Postprzez opel » 07 wrz 2010 21:38:30
jest to napinacz paska i jeśli się rozleci to pasek ci spadnie albo nie będzie napięty. Najlepiej zdejmnij pasek i sprawdz jak się ma rolka napinacza jak o.k. to jeszcze pochodzi. Koszt to około 200zł ale sprawdz na allegro ile kosztuje taki napinacz.
opel
Re: [B2.2]Koła pasowe, napinacz paska
Postprzez ADAM SP3WXO » 08 wrz 2010 06:29:34
Ceny zaczynają się od 175zł i trzba szukać do silnika, a nie do modelu. Czasami ta sama część przy mówieniu o Frotce kosztuje więcej niż np do vectry czy omegi, mimo, że to cały czas ta sama część :wsciekly:
ADAM SP3WXO
Postprzez krystian krosno » 09 wrz 2010 19:51:39
dzieki,pzdr
krystian krosno
wibracje na pasku klinowym 2.2 DTI
Postprzez dinnri » 26 mar 2011 09:17:37
cze.po wymianie kola pasowego oraz napinacza paska klinowego na pasek przenoszone sa wibracje w wyniku czego slychac dziwny dzwiek.
czy wiecie jaki moze byc tego powod?
dzieki za odp.
dinnri
Postprzez irek1012 » 24 kwi 2011 09:57:45
Witam.Rozsypało mi się koło pasowe wału we Fronterze 2,2DTI ,Kupiłem zamiennik za 250PLn .Schody zaczły się przy odkręcaniu starego koła.Po demontarzu dwuch osłon pod podwoziem silnika i skrzyni biegów uj żałem małą osłonę koła zamachowego jest mocowana śrubkami M6 2 szt.Próbowałem zablokować koło zamachowe krzywym śrubokrętem,momentami się to udawało klucz na koło 24 rura ok.1m. ido przodu .Rura się gieła , a śruba ani drgnie i puszczał śrubokręt w zamachowym.Następnie sztrabowałem o kanał klucz z rurą i cykałem rozrusznikiem i to samo .Z klucza zrobił się znak zapytania i nadaje się na złom [klucz od pierwszych rusów , solidny].Pojechałem do mechaniora , odkęcani chłodnicę,spawali pręt do starego koła i pneumatyk .Po wielu trudach opanowali sytuację. Ja kombinowałem z tym ok 8 godzin,oni kolejne chyba 4godz.Morał z tego taki ,że w jednym aucie idze tak w innym inacze.
irek1012
Dołączył(a): 19 wrz 2010 18:06:44
Postprzez jarmis71 » 23 lis 2011 07:27:28
irek1012 napisał(a):Witam.Rozsypało mi się koło pasowe wału we Fronterze 2,2DTI ,Kupiłem zamiennik za 250PLn .....Po wielu trudach opanowali sytuację. Ja kombinowałem z tym ok 8 godzin,oni kolejne chyba 4godz.Morał z tego taki ,że w jednym aucie idze tak w innym inacze.
Ja zamówiłem u siebie koło za 310 zł miał też jakieś gorsze zamienniki ale mówił sprzedawca, że wytrzymają one 3-4 miesiące, niby te droższe mają gwarancję. Dzisiaj będę odbierał to sprawdzę jaka to firma i jaka gwarancja. Co do rozkręcania to u mnie się udało. Klucz-rura- rozrusznik i poszło. Czy ktoś montował takie koło od innego modelu bez tego gumowego amortyzatora??
https://PrivateLadyEscorts.com - Dating Live Chat - No Verify - Anonymous Adult Dating - Chat Meet Private Lady
jarmis71
Postprzez darek1978 » 25 lis 2011 22:11:46
witam serdecznie. bardzo bym prosil was o pomoc w takiej sprawie. rozwalilo mi sie kolo pasowe - zostalo wymienione, wymienione zostal takze napinacz z amortyzatorem i tu mam problem: podczas pracy silnika na jalowych obrotach co kilka sekund napicznacz dostaje dziwnych <--> wibracji w wyniku czego jest odczuwalny dodatkowy odglos (dudnienie) , czego to moze byc wina? skad te wibracje? , prosze o pomoc w rozwiazaniu problemu ;) pozdrawiam darek
darek1978
Postprzez kasalka » 25 lis 2011 23:32:32
A czy nie dzieje się to jak klima się załącza? Stary napinacz łatwiej się poddawał napinaniu paska
pier...e konwenanse
Pozdrawiam Łukasz
kasalka
Obrazki: 18
Postprzez maciar » 26 lis 2011 06:59:15
Czy napinacz jest nowy?
tel. 504 035 487
maciar
Postprzez darek1978 » 26 lis 2011 08:40:27
te dziwne wibracje napinacza sa bez wzgledu czy klima czy bez klimy, tylko na jolowych obrotach, kilka sekund chodzi normalnie cichutko i kilka sec wpada w wibracje i daje dudnienie i tak na zmiane. tak napinacz jest nowiutki. pozdrawiam
darek1978
Postprzez pplaymo » 30 gru 2011 07:11:24
Odgrzebuję trochę temat.
I mnie dopadła konieczność wymiany koła pasowego, po wielu trudach w końcu się udało.
Kupiłem zamiennik firmy Febi, stare odkręciłem jednak zdecydowanie nie nadaję się do użytku. Po poskładaniu wszystkiego w całość, odpalam silnik i moje zdziwienie, koło nie kręci się równo, tylko dosyć "mocno" drga na boki. Wychył szacuje na ok od 1 do 2 mm, pasek raczej idzie prosto, na napinaczu paska widać ruchy.
Teraz nie wiem co z tym zrobić, kupić nowe, czy poczekać jeszcze może się ułoży?
No i jakie są szanse na reklamowanie produktu za nie zgodność.
A mam jeszcze jedno pytanie, wszyscy piszą jak odkręcić, a ja się pytam jak dokręcić odpowiednio mocno to koło?
pplaymo
Postprzez maciar » 30 gru 2011 07:29:13
Tu masz momenty
.A co do układania to się nie ułoży.Bicie ma powierzchnia z paskiem czy tylko ranty koła?
Ostatnio edytowano 30 gru 2011 07:36:44 przez maciar, łącznie edytowano 1 raz
tel. 504 035 487
maciar
Postprzez pplaymo » 30 gru 2011 07:35:26
na załączonym obrazku nie widać momentu ;)
Na razie wygląda na bicie powierzchni rantu, jednak przyjże się dokładnie jak słoneczko będzie świecić.
pplaymo
Postprzez maciar » 30 gru 2011 07:49:30
Zobacz jeszcze raz,słabo patrzysz
tel. 504 035 487
maciar
Postprzez pplaymo » 30 gru 2011 07:54:59
Teraz widać ;)
Po dokładnym przyglądnięciu się, wychodzi że drga wszystko, całe koło włącznie z paskiem. Dzieje się tak na wolnych obrotach, jak dodam gazu to wszystko ustaje, koło kręci się równo i pasek nie drga.
pplaymo
Postprzez daerk1 » 16 lut 2012 21:43:51
maciar napisał(a):Tu masz momenty
w tej tabelce jest podany moment dokręcenia miski olejowej- czy to też dotyczy miski automatycznej skrzyni biegów??
i co sądzicie o kole pasowym firmy SWAG ??
-- Dodano Cz 16 lut 2012 21:43:51 --
i znowu zero odpowiedzi....??? :niewiem: :niewiem: :niewiem: :niewiem: :niewiem:
skrzynia automat
daerk1
Dołączył(a): 27 paź 2010 22:32:42
Postprzez maciar » 17 lut 2012 18:52:09
Momenty dotyczą miski olejowej silnika.Swag jak najbardziej,ja mam jakiegoś mola czy mala i też chodzi.A co do "znowu zero odpowiedzi" to na odpowiedz w wątku viewtopic.php?t=10211 trzeba było czekać od 13 lipca 2011 do 26 stycznia 2012
tel. 504 035 487
maciar
Powrót do 2.2 DTI
