[All] rozłącza napędy
Postprzez rochas » 15 sty 2012 18:55:21
jak w temacie :)
ale od początku : pierwszy dzień zimy "pogodowej" postanowiłem poświętować przejażdżką w trudnych warunkach i poćwiczyć poślizgi najpierw z tylnym napędem później załączyłem przednią oś. Tu miłe zaskoczenie - pięknie poczułem na kółku kierownicy jak mój przód zaczyna pomagać tyłowi w pokonywaniu zakrętów i i nie zawijamiu tyłu :) i po paru kilometrach pierwsza niespodzianka: po kilku miłych wyjściach z prób bocznego odjeżdżania tyłu, gdzieś w okolicy 40 km/h na 3-cim biegu, na prostej i lekko wyboistej drodze zupełnie bez powodu zaczął się wysprzęglać cały napęd znaczy tyle że "biegi wbite napęd dołączony" a auto staje jakby było na luzie :( po wyłączeniu przodu i rozłączeniu napędów jechałem dalej wyło coś ale przy około 40-50km/h 3 bieg przestało po zatrzymaniu i ponownym dołączeniu przedniego napędu i kilku podobnych sytuacjach rozłączenie się powtarzało :(
wydaje mi się że to nie jest normalna sytuacja ... jeśli ktoś wie coś więcej na temat takiego zachowania auta proszę o radę :) i z góry dzięki
rochas
Obrazki: 22
Re: rozłącza mi napędy
Postprzez galaxy » 15 sty 2012 19:21:27
jechałeś po terenie ? czy po czarnym ? i czy masz takie same opony na osiach ?
galaxy
Postprzez rochas » 15 sty 2012 19:26:26
galaxy napisał(a):jechałeś po terenie ? czy po czarnym ? i czy masz takie same opony na osiach ?
jechałem po śniegu a opony mam nieco rózne przód 16/70/215 a tył 16/225/65 ale w katalogach wyszła mi dopuszczalna tolerancja około 1-1,5 cm na obwodzie na korzyść przodu :/
rochas
Obrazki: 22
Postprzez galaxy » 15 sty 2012 19:33:55
może właśnie być to przyczyną rozłączania przedniego napędu , oś przednia toczy się z inną prędkością niż tylna a nie masz mechanizmu różnicowego pomiędzy osiami i są naprężenia i Ci wypina , ja bym nie jeździł na Twoim miejscu z zapiętym przodem dopóki nie zmienisz opon.
galaxy
Postprzez rochas » 15 sty 2012 19:40:41
nawierzchnia była luźna a ten cm na obwodzie zawsze (chyba) może wyjść przy zużytych bieżnikach, nawet przy identycznych oponach (nie znam się kompletnie bo to pierwsza zima z FROCIĄ) w sumie fajnie się jechało po śniegu i po dość trudnych jak na tę porę dla zwykłego auta zakrętach i obawiam się że to nie tylko niewielka różnica na obwodzie opon, sprawdzałem w katalogach (ponownie) to jest około 1cm róznicy przy ponad 200cm obwodu kół ;/
dzięki i PZDR!!!
rochas
Obrazki: 22
Postprzez galaxy » 15 sty 2012 19:43:06
może to nie jest przyczyną , może się ktoś mądrzejszy ode mnie się wypowie.
galaxy
Postprzez brum » 15 sty 2012 21:48:00
Jeżdziłeś już kiedyś na 4x4? Np latem? Jeśli tak to było ok?
Jak Ci rozłącza napęd to masz na 4H czy 4L?
Postprzez Cobreti25 » 15 sty 2012 21:55:15
To jest różnica!!!
Już Ci mówiłem, że przy takich samych rozmiarach opon tj. 235/60/15 ale przy różnych producentach i bieżnikach różnicę miałem też prawie niezauważalną i przez tą prawie niezauważalną różnicę wylądowałem w rowie obok całkiem, całkiem drzewa. Droga była oblodzona i zasypana świeżym śniegiem, więc dupka się ślizgała bo właśnie na niej były oponki z minimalnie mniejszym bieżnikiem i się nie wyrabiała.
Natomiast nie wiem co by było z napędami jeżeli to z przodu były by mniejsze oponki :niewiem:
Rozwiń proszę jeszcze wątek "jakby auto było na luzie" Czasami jak źle zapnę na cztery łapki też tak mam, lecz jak dobiję wajchę jest już ok i nic więcej się nie dzieje. Podczas jazdy jeszcze mi się nigdy nie rozłączył napęd.
Natomiast koniecznością mi się wydaje zmiana bucików na 4 takie same.
Cobreti25
Postprzez rochas » 15 sty 2012 22:01:03
brum napisał(a):Jeżdziłeś już kiedyś na 4x4? Np latem? Jeśli tak to było ok?
wcześniej jechałem nim tylko dla sprawdzenia (jak go kupowałem) dosłownie 100m na 4H a potem na 4L . potem poczytałem forum i wiem że można załączać przód tylko na luźnej nawierzchni :) nie wciskałem się na siłę w teren bo i nie miałem takiej potrzeby, teraz była okazja bo jest fajny świeży śnieg i wyszło to o czym piszę :/ z tym że na moment złączyłem 4L a poza tym jechałem kilka kilometrów na 4H z takimi "przygodami" jak pisałem wcześniej ;/ POZDRO!!!
rochas
Obrazki: 22
Postprzez brum » 15 sty 2012 22:05:44
Skoro nie jeździłeś wcześniej za dużo to sprawdź przełożenia. Może też po prostu wyskakiwać wajcha(za słabo ją przesuwasz), bo zapewne przeskakuje pomiędzy 4H a 2H?
O oponach już jest napisane.
Postprzez rochas » 15 sty 2012 22:11:55
Natomiast koniecznością mi się wydaje zmiana bucików na 4 takie same.[/quote]
"jakby auto było na luzie" no fakt tu za mało napisałem a co do wcześniejszych spraw pamietam co mi mówiłeś apropos tego wyrzucania na luz to tak zwyczajnie JECHAŁEM I AUTO nagle ZACHOWUJE SIĘ JAKBY BYŁO NA LUZIE FAKT ŻE NA NIECO INNEJ I RÓWNIEJSZEJ DRODZE ALE JEDNAK DOŚĆ ŚLISKO BYŁO I DLA TEGO MNIE TO ZDZIWIŁO , STARAŁEM SIĘ DOBIĆ MAŁĄ WAJCHĘ OD NAPĘDÓW I NIC TO NIE DAŁO DOPIERO PO ROZŁĄCZENIU I PONOWNYM NABICIU PRZODU MOGŁEM JECHAĆ DALEJ :) potem jechało normalnie i na asfalcie na tylnym też było oki tylko chwilkę hałasowało jakby nie do końca się wszystko porozłączało ale przestało wyć i było oki :/
rochas
Obrazki: 22
Postprzez Cobreti25 » 15 sty 2012 22:17:23
Jak będziesz w Kaliszu na dłużej daj znać wjedziemy do mnie do garażu i będziemy szukać. :const:
Zobaczymy sprzęgiełka (ząbki ) półosie (seger) i co tam się jeszcze da- coś wyjdzie :killer:
Cobreti25
Postprzez brum » 15 sty 2012 22:20:23
o właśnie, może segera na półosi niema?
Wtedy na wybojach półoś się może cofnąć, tylko że napęd będzie na tył.
Postprzez rochas » 15 sty 2012 22:29:33
brum napisał(a):o właśnie, może segera na półosi niema?
jak byś mi szanowny Kolego jeszcze "łopatologicznie" wyjaśnił co to jest ten (ta) seger'a będę wdzięczny :) PZDR!!!
rochas
Obrazki: 22
Postprzez galaxy » 15 sty 2012 22:33:16
galaxy
Postprzez rochas » 16 sty 2012 17:20:50
rochas napisał(a):jak w temacie :)
piszcie jeśli mieliście/macie podobny problem :) PZDR!!!!
rochas
Obrazki: 22
Postprzez FROTERKA » 17 sty 2012 08:45:36
A zmień opony na wszystkie takie same i sprawdź, czy się dalej tak będzie działo.
Postprzez rochas » 18 sty 2012 20:53:56
FROTERKA napisał(a):A zmień opony na wszystkie takie same i sprawdź, czy się dalej tak będzie działo.
tak zrobię :) tylko za co ??? i kiedy ??? NIE WIEM ... WYPRUŁEM SIĘ JUŻ NA ZIMÓWKI :/ PUKI CO NOGA Z GAZU I SZACUN DLA ZIMY ;/
pozdro !!!!
rochas
Obrazki: 22
Postprzez FROTERKA » 19 sty 2012 08:33:23
Przecież nie mówię, żeby kupować. Zgadaj się z kimś z forum z Twojej okolicy i przerzućcie na pół godzinki. Pojeździsz, sprawdzisz.
Postprzez sylwian70 » 19 sty 2012 12:51:33
Tak jak wyżej koledzy radzą najpierw zmień te śmieszne opony a następnie sprawdź segerki przy sprzęgiełkach bo prawdopodobnie zerwało ci któregoś lub oba a to na skutek różnicy wielkości opon.Segerek to jak na fotce galaxy taka zawleczka na końcówce półosi która trzyma sprzęgiełko przedniego napędu,na forum jest temat o rozbieraniu sprzęgiełek.Powodzenia.
sylwian70
