[A2.4] Ciśnienie paliwa
Postprzez macx15 » 24 mar 2012 14:03:02
Na szybko mam pytanie ponieważ autko po ostatniej jeździe w terenie nie bardzo chce mi odpalić. Zaczęło się od tego ze troszkę za mało paliwa w zbiorniku i podejrzewam że pompa nie działa jak należy. Niby pompuje i sika paliwem ale dalej nic. Pytanie moje to jakie ciśnienie powinienem mieć za pompą zaraz? Moja pompa po wpięciu manometru w układ pokazuje mi 2.8-3.0 bar. Czy to nie za mało?
macx15
Re: [A2.4] Ciśnienie paliwa
Postprzez maciar » 24 mar 2012 15:09:23
Jest ok powinno się mieścić między 2,8/3,2.Dodatkowo jest jeszcze jeden parametr,a mianowicie wydatek 900cm3/30s.
tel. 504 035 487
maciar
Postprzez macx15 » 24 mar 2012 16:50:58
znalazlem zdjecie z autodaty i pisze ze ciśnienie systemowe 3.2 - 4bar a ciśnienie regulacji z podcisnieniem 2.8-3.2bar. I nie wiem ktore jest to ktore mi poakzuje manometr. Najgorsze to to ze pogoda ładna a ta franca dalej nie chce odpalic.
macx15
Postprzez brum » 24 mar 2012 17:57:59
Zacisnij szczypcami powrót i niech ktoś kręci.
Postprzez macx15 » 24 mar 2012 18:17:31
i jak zacisne to ma odpalic? czy mam sprawdzic cisnienie?
macx15
Postprzez JJKILLER » 25 mar 2012 00:13:26
Chodzi o to że możesz mieć zje...y regulator ciśnienia paliwa (taka puszka na wylocie z listwy wtryskowej) i zamiast otwierać się przy 2.8 ba, otwiera się wcześniej i ciśnienie paliwa zamiast iść na wtryski idzie z powrotem do zbiornika.
Możesz też mieć zasyfione filterki we wtryskiwaczach - wyjąć, wyczyścić, włożyć, cieszyć się ;)
Postprzez macx15 » 25 mar 2012 09:57:45
musze wyjac i tak wtryski. Tylko zdaje mi sie ze to duzo roboty zeby wyjac.
macx15
Postprzez JJKILLER » 25 mar 2012 10:08:34
Eeeeee tam.
Odłączasz przewody paliwowe od listwy, odkręcasz 4 śruby mocujące listwę wtryskową do kolektora, lekko bujając listwą wyciągasz całość i po demontażu.
Mi zajęło to jakieś 15 minut, a w warsztacie za wymianę wtryskiwaczy zawołali mi 500zł gdy pytałem :shock:
-- Dodano N, 25 mar 2012, 10:14 --
Aha. Zanim odepniesz kości zasilania od wtrysków to sobie je oznacz żeby później nie pomylić, którą gdzie podłączyć.
Postprzez brum » 25 mar 2012 10:54:49
macx15 napisał(a):i jak zacisne to ma odpalic? czy mam sprawdzic cisnienie?
wtedy ma odpalić.
Postprzez macx15 » 25 mar 2012 13:11:32
wczoraj wieczorem zdjealem wszystko z dolotu i psikajac w otwarta przepustnice plakiem nie chcial nawet zaplapac
macx15
Postprzez brum » 25 mar 2012 16:47:47
Iskra jest?
Postprzez macx15 » 25 mar 2012 23:38:38
iskra jest. Nie wiem tylko czy nie za słaba w sumie zostało mi tylko zmienic kable wysokiego bo reszta cała zmieniona.
macx15
Postprzez JJKILLER » 26 mar 2012 01:02:59
Jak masz stare świece to polecam na wymianę takie http://allegro.pl/bosch-505-swieca-dawe ... 06471.html tylko nowe, bo te w linku to używki.
Ja sobie taki kpl. zanabyłem i są zaje...e (palą zanim kluczyk przekręce ;) :D )
Postprzez macx15 » 26 mar 2012 09:16:23
swiece palec kopułka wyienione dwa miesiace temu .
macx15
Postprzez JJKILLER » 26 mar 2012 09:36:05
macx15 napisał(a):swiece palec kopułka wyienione dwa miesiace temu .
Może masz zapłon przestawiony :roll:
Postprzez macx15 » 26 mar 2012 10:10:35
nic nie ruszalem aparatu jedynie zdjalem kopulke zeby zobaczyc czy syfu nie ma. PRoblemem moze tez byc kolejnosc zaplonu moglem kable pomylic bo ukladalem z pamieci
macx15
Postprzez brum » 26 mar 2012 10:27:09
Standardowe 1-3-4-2
Postprzez macx15 » 26 mar 2012 10:46:04
to wiem tylko ktory kabel ze swiecy w ktore mijsce na kopulce
macx15
Postprzez brum » 26 mar 2012 10:50:05
Na kopułce powinny być nr.
Postprzez JJKILLER » 26 mar 2012 11:29:01
brum napisał(a):Na kopułce powinny być nr.
Nie na każdej :?
Jak zejdę do autka to mogę cyknąć fotkę i później wstawić.
Powrót do 2.4i
