[A2.4] Ciśnienie paliwa
Re: [A2.4] Ciśnienie paliwa
Postprzez macx15 » 26 mar 2012 13:38:31
bede wdzieczny anwet za rysunek z painta jak to ma isc bo u mnie na kopulce nie ma nic
macx15
Postprzez JJKILLER » 26 mar 2012 16:14:40
Kolejność połączeń kabli ze świecami w 2.4i
A tu z opisem
Autor postu otrzymał pochwałę
Postprzez macx15 » 26 mar 2012 17:06:43
dzięki za pomoc. U mnie sa inaczej napewno zapiete. wyjalem wtryski wygladają ok.
macx15
Postprzez JJKILLER » 26 mar 2012 17:27:59
macx15 napisał(a):dzięki za pomoc. U mnie sa inaczej napewno zapiete. wyjalem wtryski wygladają ok.
W środku, od strony wlotu są sitka. Lekko wystukaj z nich śmieci. Jak będziesz je wkładał spowrotem w listwę to najpierw gniazda posmaruj towotem to lepiej się gumki ułożą.
Postprzez macx15 » 26 mar 2012 17:38:12
patrzylemw szystko jest niby czyste. niestety nie moge wkrecic srub do listwy. ten samochod juz przeszedl moja cierpliwosc odpali i idzie do sprzedania mam go juz serdecznie dosc.
macx15
Postprzez JJKILLER » 26 mar 2012 17:42:24
macx15 napisał(a):patrzylemw szystko jest niby czyste. niestety nie moge wkrecic srub do listwy. ten samochod juz przeszedl moja cierpliwosc odpali i idzie do sprzedania mam go juz serdecznie dosc.
Nawet nie wiesz ile razy moja Franca to słyszała :wsciekly: :D
Postprzez macx15 » 26 mar 2012 19:18:02
ja jestem zbyt nerwowy:)
Jutro bede walczył bo zgubiłem podkladki miedziane przy listwie.
macx15
Postprzez fly_jabko » 26 mar 2012 19:37:50
moja pierwsza walka z układem wtryskowym i też frania pożarła podkładki (niby spadły, ale na podłodze ich nie było ;) ) ale jak zadziała to jej wybaczysz :D
fly_jabko
Postprzez macx15 » 26 mar 2012 21:59:33
zobaczymy czy wybaczę na razie nie zasłużyła i to do tego stopnia że oglądam inne samochody:)
macx15
Postprzez Trzeci » 26 mar 2012 22:02:42
Moja jak zgubiła serce tez to usłyszała i dostała ze dwa kopy ale coż to sie nie robi dla froci... :boss: :boss:
Trzeci
Pochwały: 14
Postprzez macx15 » 26 mar 2012 22:59:24
e to moja dostała z pięści ze dwa kopy wiadro k*rew i dalej nie chce zagadać:) A Wszystko zaczęło się od tego ze przez rzekę sobie przejechałem i zaczęła przerywać. Po chwili ok. Zgasiłem po powrocie i rano już nie chciała zapalić.
macx15
Postprzez brum » 26 mar 2012 23:04:33
Wilgoć w kopułce?
Postprzez macx15 » 27 mar 2012 09:30:20
kopułka zdjęta odrazu i wygląda że jest ok . Kable miały zaśniedziałe końcówki od strony świec ale wyczyszczone i dalej nie chodzi.
macx15
Postprzez Trzeci » 27 mar 2012 14:09:04
1. Czujnik położenia wału jak jest?
2. Immobiliser ?
3. Centralka alarmu?
4. Pompa paliwowa
5. Przekaźniki ?
Trzeci
Pochwały: 14
Postprzez macx15 » 27 mar 2012 14:21:09
1Czujnik wąłu ma 2 miesiące - jest iskra więc wychodiz że działa
2 immo to chyba u mnie brak
3 alarmu brak
4 pompa niby ma dobre cisnienie
5 przekaźnik pompy tez zmianiany słychac ze klika pompa działa więc jest ok
macx15
Postprzez fly_jabko » 27 mar 2012 15:59:02
A cewka sie nie grzeje mocno?? u mnie było podobnie, tylko, bez rzeki iskra niby była, ale nie palił przypadkiem odkryłem, że cewka gorąca jak diabli... Założyłem na krótko taką starą od fiata 125p i? Auto zapaliło... teraz jeżdżę na cewce od golfa 8)
fly_jabko
Postprzez macx15 » 27 mar 2012 16:22:36
Dzięki pomocy jjkilera od nowa kabelki podpialem zagadał. Za chwilę zgasł i znowu zagadał teraz jezdzi zobaczymy jak dalej.
macx15
Powrót do 2.4i
