Amortyzator skretu
Re: amortyzator skretu
Postprzez brum » 20 wrz 2010 14:37:23
Dlatego napisałem że w parchu jest w standardzie bo tego wymaga konstrukcja zawieszenia i ukł kierowniczego.
Postprzez ktoś » 20 wrz 2010 20:21:57
oposs napisał(a):Standard GR: 215/80/16 (około 29'') lub 10R15 (około 30'')...
no to drugie to jeszcze ok, ale 215/80/16 to w życiu w GRze na oczy nie widział :shock:
swoją drogą ładna taczka z tego musi być :mrgreen:
ktoś
Postprzez mpl » 20 wrz 2010 20:23:49
świetnie że są w standardzie - ale ale niech no ktoś da foto : ) pliss bo czasu mało a chcę coś motać hehe
mpl
Postprzez sylwian70 » 21 wrz 2010 10:29:50
Ja zamówiłem ten tańszy od jeep XJ 84/01 ZJ 93/98 itp.cena 164zł w w/w sklepiku co do montażu to fajny patent jest montaz do drązka kierowniczego -kupujesz w sklepie hydraulicznym taką obejmę 1/2 cala skręcaną na 4 śruby 8mm cena 19 zł coś w rodzaju dwóch połówek jakby przecietej rury tylko ze ma wypusty do skręcenia ze sobą.To ma wewnątrz gume i służy do likwidowania naglego wycieku jeśli np.w rurce nagle zrobi ci się dziurka to skręcasz to tą obejmą guma doszczelnia i po klopocie.Jeden otwor rozwiercasz na wiekszy 10mm aby wlazła śruba z oczka amortyzatora.Tą obejme montujesz do drążka kierowniczego w okolicy wąsa od przekladni a drugie oczko amorka mozesz zamotac gdzieś do ramy(przysmarkać uchwyt)i oczko do niego przykręcić lub dorobić kawalek blaszki i pod mocownie mostu.Jak zaczniesz to samo sie wszystko zgra.Pozycje montazu oczek amorka tez tu będa miały znaczenie ale najlepsze ustali się podczas montażu.Ja amorek przykręcilem do sruby mocującej most,dałem dłuższą śrube łeb śruby od dołu ponieważ za duzo nie moze od dołu wystawać śruby bo koliduje z drążkiem.W amorku dopracowalem tulejki w gumach tak aby jedna byla na śrube fi 10mm a druga fi 14mm.Zamontowany w moim motorku 2.2 benz amorek między miską olejowa ma luz ok1-2 mm jeśli ktoś ma wybite poduchy może przycierać i montaż bezpośredni do śruby łapy nie wypali,wtedy można dorobić grubszą blache i do niej przymotać oczko amorka a blachę do śruby trzymajacej most.Wszystko musi być dopracowane aby oczka amorka miały mały ruch pion/poziom.Powodzenia w motaniu
mocowanie do drążka.jpg (31.64 KiB) Przeglądane 2205 razy
dluższa śruba mocowania mostu.JPG (47.93 KiB) Przeglądane 2204 razy
obejma pół cala.JPG (36.85 KiB) Przeglądane 2206 razy
sylwian70
Postprzez lala m » 17 paź 2010 08:18:03
Witam!już jest zamontowany :>: też kupiłem tego od jeepa pasuje idealnie tyle że ja musiałem zupełnie inaczej niż sylwian70 ja mam 2,8 i nie da rady przedłużyć tam śruby od mostu na tyle żeby starczyło do złapania amora bo znajduje się tam alternator.Poszedłem od drugiej strony mostu.Pozdro!
Frotka2.8TDI,Long
lala m
Postprzez lala m » 23 kwi 2011 20:01:37
no i sie najeżdziłem z amortyzatorem pół roku i szlak go trafił trza będzie chyba cosik lepszego kupić aniżeli ten jeepowski.Nie polecam krótkotrwały.Pozdro!
lala m
Postprzez sylwian70 » 27 mar 2012 11:02:46
u mnie amorek na razie jest sprawny :>: a autko trzy razy w tygodniu jest w terenie i to dość wyboistym :wink:
sylwian70
Postprzez markus » 27 mar 2012 14:00:39
Ja coraz częściej myślę o zapodaniu tego do moich 33".
A zaraz po tym nowe lacze!!
markus
Postprzez lala m » 27 mar 2012 19:39:41
witam!ja tera zapodałem amorek rancho i na razie jest ok! :>:
lala m
