[All] Jaki gaz do frotki
Wszystko o LPG
Postprzez sick69 » 19 wrz 2007 13:36:21
jak w tema ci ..mam pytanie jaki gaz wstawić do frontery2.0 sport ...z 94 roku i jaki to jest kosz zależy mi na tym ponieważ mam na oku dwie frotki jedna z gazem z 93 a droga bez gazu i do opląt ale z 94r wiec koledzy pomóżcie czekam na szybkie komentarze jutro jadę po wymarzone auto....
sick69
Postprzez Andy » 19 wrz 2007 14:49:02
Na pewno sekwencyjny.
Najlepszą opinię ma Landi Renzo koszt ok 4 kpln
Potem BRC i inne tej klasy w granicach 3 kpln
Ja mam STAGa 300 i jestem bardzo zadowolony (2,35 kpln)
Generalnie wśród wymienionych nie ma złych instalacji, są tylko źle założone.
Dobrze dobierz sobie warsztat który będzie zakładał.
I do krótkiej frotki warto się zapoznać z opisami instalowania butli pod autem i zainwestować w to.
Powodzenia przy pertraktacjach i zadowolenia z auta!
Andy
Postprzez mirokez » 19 wrz 2007 15:57:23
ja mam Gaz firmy BRC II generacja + butla 65 l i to nie jest sekwencja i jestem bardzo zadowolony, za instalacje zaplacilem 1770zl
mirokez
Postprzez Andy » 19 wrz 2007 19:12:31
Też dobre rozwiązanie, ale jak się nasłuchałem o wystrzałach, cenie przepływomierza itp, to jednak postawiłem na sekwencję. I z czystym sumieniem mogę to polecać innym. Co nie oznacza, że jest to jedyne dobre rozwiązanie.
Andy
Postprzez KOBZI » 19 wrz 2007 19:58:09
ja mam jak mirokez i żadnych problemów nie stwierdziłem
pzdr
KOBZI
Postprzez brum » 19 wrz 2007 22:23:30
Ja mam założoną Landi Renzo i działa wyśmienicie założona przez dobrych specjalistów.
A co do wystrzałów gazu to zależy od świec i kabli WN i tylko od tego.
Postprzez tobixxx » 21 wrz 2007 17:32:25
ja mam BRC juz dwa lata i nigdy żadnego strzału nie było. naprawdę bardzo dobra instalacja. oczywiście zapomniałem dopisać II generacja
tobixxx
Postprzez wojtekkk » 21 wrz 2007 18:45:21
Andy napisał(a):Też dobre rozwiązanie, ale jak się nasłuchałem o wystrzałach, cenie przepływomierza itp, to jednak postawiłem na sekwencję. I z czystym sumieniem mogę to polecać innym. Co nie oznacza, że jest to jedyne dobre rozwiązanie.
mam II generacje już pare lat (chyba 6) i nie wiem co to wystrzał- w/g mnie to troche mit - generalnie instalacja jak jest dobrze założona i ma sprawną elektryke (czytaj świece przewody rozdzielacz) będzie chodzić i o wystrzał nie musisz się martwić.
już kiedyś pisałem że każda instalacja ma swoje zalety-sekwencja niby nie traci mocy i mniej pali-idzie za to troche więcej benzyny no i w razie awarii układu paliwowego stoisz. II generacja -to ty decydujesz kiedy benzyna albo gaz (oczywiście pomijając automatyczne przechodzenie benzyna/gaz), jak ci zabraknie paliwa albo walnie pompa zawsze jestes w stanie odpalić awaryjnie na gazie
wojtekkk
Postprzez brum » 06 paź 2007 00:21:34
dljm czy ty masz instalacje sekwencyjną z ciekłym gazem :?: bo to jest V generacja.
Postprzez dljm » 06 paź 2007 00:44:44
tak to jest wtrysk płynnego gazu
ale tego nie polecam do froci z 94 roku
nie dlatego że źle by działał, ale że koszt takiej instalacji byłby zbyt duży w stosunku do wartości auta
dljm
Postprzez mirokez » 06 paź 2007 09:24:54
jak juz pisalem to chyba najlepsza opcja bedzie II generacja
mirokez
Postprzez ptah » 18 paź 2007 09:00:32
wojtekkk napisał(a):II generacja -to ty decydujesz kiedy benzyna albo gaz (oczywiście pomijając automatyczne przechodzenie benzyna/gaz), jak ci zabraknie paliwa albo walnie pompa zawsze jestes w stanie odpalić awaryjnie na gazie
a ja mam sekwencję i też mogę na samym gazie odpalić. Trzeba przytrzymać guzik od gazu i bum silniczek startuje na samym gazie. Chociaż gazownik radził korzystać z tego tylko awaryjnie bo coś tam w tyłek dostaje :) Dodam że na komputerze gazu mam Agis napisane.
ptah
Postprzez Lechu » 19 lut 2008 09:21:02
KOBZI napisał(a):ja mam jak mirokez i żadnych problemów nie stwierdziłem
pzdr
tak czytałem bo też myśle o gazie.to czyli masz kruciaka :shock: i muwisz że
ok????ja się nasłuchałem że ecoteki nie lubią II generacji.czyli przepływomież niema uciebie udziału.A czek się świeci??????? :?:
Lechu
Postprzez KOBZI » 19 lut 2008 14:25:17
popraw Lechu interpunkcję i ortografię
ja mam Longa, ecoteca 2.2
przepływomierz mam i check się nie świeci
wszystko chodzi ładnie, tak jak ma być
trzeba tylko dbać o kabelki i świece
pzdr
KOBZI
Postprzez sick69 » 26 lut 2008 10:26:19
dzieki wielkie za info napewno skorzystam z waszych rad pozdrawiam
sick69
Postprzez sick69 » 23 kwi 2008 17:24:41
Juz siódmy miesiąc upłyną odkąd mam swoja frocie i jak nie bylo gazu trak nie ma...okazało sie ze mam inne ważniejsze wydatki co do niej niz gaz... :D ....wymieniłem przedni most bo tamten sie rozleciał ...teraz czas na sprzegielka i to pewnie nie koniec...ale wracając do tematu to butle 65l sobie zalatwilem igle ...za 200zl nie wiem czy to dużo czy malo teraz jeszcze trzeba pojechac zeby instalke założyli ...martwi mnie tylko troche brak bagaznika....z ta butla ...a pod AUTO jakos nie zbyt w to wierze w terenie moze przeszkadzac... :?
sick69
Postprzez KOBZI » 23 kwi 2008 19:03:02
a masz papiery do butli?? bez homologacji nie zrobisz przeglądu
pzdr
K
KOBZI
Postprzez sick69 » 23 kwi 2008 19:22:09
wszystkie papiery mam jak i homologacje 8)
sick69
Re: gaz do frotki
Postprzez todd4 » 20 lut 2009 09:07:05
Jakiej wielkości zakładają butle pod podwozie i czy to przeszkadza w ferenie? Ma ktoś tak ?
todd4
Re: gaz do frotki
Postprzez Ewa » 20 lut 2009 11:28:19
Mam pod podwoziem butlę i mały zbiornik na benzynę. W terenie nie przeszkadza gdyż obie te rzeczy siedzą w koszu na zbiornik paliwa. Jedynym mankamentem jest wielkość (a raczej niewielkość :wink: ) butli 30 l.
Totalitaryzm jest najbezpieczniejszą formą demokracji...;)
Ewa
Fanatyk
Fanatyk
Dołączył(a): 02 paź 2007 16:16:59
Powrót do Instalacje LPG
