[A 2.0] Problem z odpalaniem - brak iskry.
Re: [A 2.0] Problem z odpalaniem - brak iskry.
Postprzez ttoby » 24 maja 2011 22:47:10
elektryk powiedzial ze tam sa 2 dolozone przekazniki ....
1. Blokuje zaplon na benzynie
2. zalacza LPG ...
Niedzialay oba .... (moze moj opis nie jest wiarygodny,,, ale tak zrozumialem to co mowil ....o tym nad lapa tez wspomnial .... ale ten ogolnie byl OK)
wyczyscilem te przekazniki i jest OK ....
ttoby
Postprzez ttoby » 02 cze 2011 17:32:12
no i zbyt szybko sie pochwalilem ... dalej nie dziala
wymienilem przekazniki i kostki pod przekazniki ... nie pomoglo :/
objaw taki ze to jak nie dziala to sie nie swieci kontrolka CE po przekreceniu zaplonu ....
co moze byc przyczyna ?? ze nie ma iskry i nie swieci CE ??
boc juz zaczynam glupiec przy tym wszystkim ...
ttoby
Postprzez brum » 02 cze 2011 18:23:52
Może kabe się ułamał.
Postprzez ttoby » 02 cze 2011 22:32:26
kable od gazu sprawdzone ....
jutro przelece jeszcze wszystko miernikiem ....
dobrze by bylo zorganizowac jakis schamat instalacji gazowej ... tylko nie mam skad .... grzebie na necie ale nie widze
gaz mam BRC BLITZ ED ....
ttoby
Postprzez przemia » 28 kwi 2012 08:24:16
Nie będę zakładał nowego tematu bo dotyczy dokładnie tego samego problemu, tyle że kupiłem nowy przekaźnik, czuć paliwo gdy kręci rozrusznik a iskry nie ma. Nie mam jak sprawdzić cz to cewka czy coś wcześniej i najchętniej zaprosiłbym na piwo kogoś ze sportem 2.0 żeby mi użyczył na chwilę cewki zapłonowej lub czujnika obrotów wału...
-- Dodano So 28 kwi 2012 12:43:27 --
Zapomniałem dopisać że check engine się świeci...
Przemek
przemia
Postprzez brum » 28 kwi 2012 13:19:18
To bierz spinacz i wyblyskaj błędy.
Postprzez przemia » 28 kwi 2012 21:01:51
Jak?
Przemek
przemia
Postprzez WoJ-CiE » 29 kwi 2012 07:15:56
Na 12 stronie jest wszystko o błyskaniu ALDL:
viewtopic.php?f=33&t=338&start=220
WoJ-CiE
Postprzez przemia » 29 kwi 2012 10:05:55
Dzięki, sprawdziłem. Wywala kod 31 - czujnik wału. Tyle że na elektrodzie pisze że na nie uruchomionym silnik zawsze się to pokazuje. Co ciekawe chciałem dziś zakręcić nim na chwilę bo ponoć błędy się kasują po odłączeniu aku i odpalił na chwilę... Teraz to już zupełnie nie kumam co się dzieje...
Przemek
przemia
Postprzez brum » 29 kwi 2012 14:12:49
Można zmierzyć omomierzem czujnik czy jest ok.
Postprzez przemia » 29 kwi 2012 16:11:00
Mógłby ktoś sprawdzić w EPC lub jeśli wie to podać w którym miejscu jest ten czujnik?
-- Dodano N 29 kwi 2012 17:59:14 --
OK czujnik już znalazłem. Poprawa wtyczki nie pomogła. Jutro muszę zakupić jakiś miernik i zobaczyć opór. Wie ktoś jaki jest prawidłowy?
Zastanawia mnie tylko dlaczego dziś jak postał w słońcu to zapalił...
Przemek
przemia
Postprzez brum » 29 kwi 2012 17:14:37
Czyli nie masz iskry? kopułka i palec ok?
sprawdzenie:
cewka
czujnik wału
Autor postu otrzymał pochwałę
Postprzez przemia » 29 kwi 2012 17:22:22
Dzięki Dawid, jutro sprawdzam!
-- Dodano Śr 02 maja 2012 20:02:38 --
Prawdopodobnie padł czujnik położenia wału ponieważ na żadnym obwodzie nie ma styku z żadnym oporem... Kupię sprawdzę i napiszę co by następne pokolenia wiedziały :)
-- Dodano So 05 maja 2012 12:37:47 --
Dawid dzięki za pomoc! Trochę trwało zanim się wziąłem za robotę ale komp wymrugał czujnik położenia. Potem zgodnie z Twoimi instrukcjami sprawdziłem opór i po wymianie czujnika położenia wału maszyna gada za każdym razem :razz:
Przemek
przemia
Postprzez pawelskrodzki » 17 maja 2012 21:39:13
Nie mam zasilania na cewce zapłonowej ma ktoś pomysł gdzie może byc przyczyna ? Jerzeli na cewkę podam + bespośrednio z akumulatora to frocia odpala dodam jeszcze że frocia ma gaz i aktualnie tylko pracuje na gazie (pompa paliwa się skończyła)
pawelskrodzki
Dołączył(a): 17 lip 2011 21:20:14
Postprzez adam-wwy » 14 paź 2012 14:09:02
To sobie poprowadź ten kable po zapłonie ze stacyjki i po problemie. :wink:
adam-wwy
X22SE Brak iskry
Postprzez trooky » 09 lut 2014 21:23:52
Witam,
OPEL Frontera A 98 2,2 16V
Potrzebuje pomocy,około 3 dni temu auto chodziło jak dobrze jak juz odpaliło. W zime jak co roku są ogromne problemy z odpaleniem po dłuższym postoju ale do tego przywykłem i jakoś sobie dawałem rade. Lecz niestety tego wieczora było inaczej i auto w połowie drogi z pracy nagle zgasło. Spróbowałem je odpalić z biegu i za którymś razem sie udało, pochodziło 5 minut i znowu zdechło.
Od tamtej pory auto stoi rozgrzebane i juz skończyły mi się pomysły.
-Bezpieczniki sprawdzone
-Czujnik wału wymieniony
-Aparat zapłonowy nowy
-Pompa paliwa działa, przekaźnik od niej wymieniony
Do cewki prąd dochodzi lecz nie ma iskry. Obstawiam że problemem może być ECU ale niestety nie bardzo mam pojęcie jak ją sprawdzić.
Czy ktoś może ma jakieś pomysły lub miał taki problem?
Trooky@o2.pl
trooky
Re: X22SE Brak iskry
Postprzez brum » 09 lut 2014 21:51:13
Immo czasami nie głupieje?
sprawdź kostki na grodzi, okrągłą i taką z trzema grubszymi przewodami.
sprawdź błędy.
Postprzez trooky » 09 lut 2014 22:35:10
Dzięki, jutro sprawdze wtyczki i drugi kluczyk
Komputer był podpinany ale nic nie wykrył.
-- Dodano 10 lut 2014 23:00:01 --
Niestety immo działa i raczej to nie od niego. Dodatkowo sprawdzone wszystkie wtyczki na przegrodzie i silniku.
trooky
Re: Odp: X22SE Brak iskry
Postprzez brum » 10 lut 2014 23:40:53
Czujnik wału nowy czy używany?
Postprzez trooky » 11 lut 2014 11:55:13
Nowy czujnik został założony
trooky
Powrót do 2.0i
