Wookash napisał(a):Czy jak pada visco to pada na amen czy moze sie tylko zawieszac? Chodzi o to ze jak przycinam pod gore to temperatura idzie do 100 stopni i w ostatnie upaly sie tak utrzymywala dosc czesto. Jak jechalem z gorki hamujac biegami temperatura spadala do polowy wskaznika czyli w granicach 85 stopni. Przy rozgrzanym silniku czyli 100 stopni visco jakos sczegolnie nie halasuje. Czasami jak samochod postal na sloncu i zaraz po odpaleniu przy lekkim dodaniu gazu slychac bylo szum z pod maski i to dosc wyraznie dlatego pytam czy visko sie potrafi sie zawieszac. Co do samego termostatu to slyszalem ze jest kilka opcji temp. otwarcia tylko nie wiem jakie te temp. byc moze mam ta gorna wartosc i dlatego temp 100 stopni.
ostatnimi czasy w mojej frotce 3,2v6 zaopserwowalem podobna sytuacje przy jezdzie pod gore w cieple dni temperatura otoczenia 27 stopni temperatura rosnie od 80 do okolo 93 stopni celcjusza (oczywiscie wskazania orginalnego wskaznika w liczniku) a przy zjezdzaniu w dół temperatura szybko spada do okolo 80 stopni . Przy jezdzie na wysokich obrotach predkosc okolo 150 km/h temperatura rosnie do okolo 86 stopni jak predkosc spada do okolo 90 km/h temperatura spada do 80 stopni i tak sie utrzymuje . Czy ma ktos na to pomysl co to moze byc ??co moze byc uszkodzone?? popsute lub z czym to moze byc zwiazane ??? czekam na pomoc !!!
Pod górę masz "ciężko" i stosunkowo wolno więc chłodzenie silnika jest inne...
Przy słabej pompie będzie kiepskie ogrzewanie i szybko włączy się duży obieg. Jeśli z tym problemu nie ma, to raczej chłodnica. Zwłaszcza jeśli po otwarciu termostatu temperatura dalej rośnie zamiast się ustabilizować. Otwarcie termostatu wyczujesz ręką na wężu do chłodnicy: wyraźnie się podgrzeje.sh0rty napisał(a):chłodnice zawsze mozna wyjść i przepłukać jeszcze raz gorzej z pompą.. poszukam jak to sprawdzić
jrzeuski napisał(a):Wiskoza nie powinna się włączać w ogóle w normalnych warunkach użytkowania samochodu i sprawnym układzie chłodzenia...
Trzeci napisał(a):Może już część oleju z visko odparowało w magiczny sposób ze starości.![]()
