[A2.4] Przygasanie silnika przy dodawaniu gazu
Postprzez macx15 » 01 maja 2012 07:22:46
Mam problem z moją frotą a mianowicie chcąc ruszyć dodaje gazu i silnikowi spadają obroty i gaśnie albo muszę odpuścić i dodać znowu. dzieje się tak przy ruszaniu tylko potem jest ok. Dodatkowo poszarpuje silnikiem czasem po dodaniu gazu i odpuszczeniu jest już ok. W rurze jest duo sadzy. Czy ktoś może naprowadzić gdzie szukać usterki. Sprawdziłem błędy wychodzi że coś z czujnikiem spalania stukowego i wtrysk 1 ma za małe napięcie. Sam też podejrzewam dziurę gdzieś w dolocie.
Maciek
macx15
Re: [A2.4] Przygasanie silnika przy dodawaniu gazu
Postprzez brum » 01 maja 2012 10:22:31
Zobacz ten wtrysk, może się kabel gdzieś naderwał i efekty będą takie. Teraz pewnie pracuje na trzy cylindry. Spalanie stukowe może być spowodowane tym wtryskiem, ale lepiej żeby stukowego nie było(silnik tego nie lubi)
Postprzez JJKILLER » 01 maja 2012 11:07:42
Dodatkowo wymyj sobie w nafcie silniczek krokowy (bo może się przyciera) i nie obraca w porę, przymykając powietrze.
Warto też sprawdzić katalizator, jak jest zabity sadzami to spaliny nie będą miały siły się wydostać, tłumiąc obroty.
Postprzez fly_jabko » 04 maja 2012 18:03:57
Mam ten sam silniki i podobny problem... Nie gaśnie ale czasem przy zmianie biegu na wyższy, gdy obroty niskie to poszarpuje czasem i jak jak zimna czasem nie chcę odpalić ok PB, sprawdziłem katalizator, ale już go poprzedni użytkownik zrobił pusty... Może coś w dolocie?
fly_jabko
Postprzez macx15 » 04 maja 2012 18:34:33
u nie stawiam na wydech (katalizator) lub dolot jakas dziura moze jest. Ostatecznie wtryski
-- Dodano N 06 maja 2012 10:26:25 --
wyjalem krokowiec i mimo ze powinien byc zamkniety to przepuszcza powietrze czy to normalne?
macx15
Postprzez JJKILLER » 06 maja 2012 10:13:02
Tak. Jak jest "zamknięty" to pozostaje szczelina ok 2-3mm żeby powietrze dochodziło do komór spalania przy puszczonym pedale gazu (i tym samym zamkniętej przepustnicy)
Postprzez macx15 » 06 maja 2012 22:21:33
po dokladnym sprawdzeniu bledow wychodzi ze sonda lambda szwankuje jutro ja sprawdze
-- Dodano Pt 11 maja 2012 00:22:42 --
sonda jest ok poprawilem wtyczke i profilaktycznie przyjrzałem się czujnikowi temp do ECU - strzałw 10 bo jak ręką odjął nie szarpie łądnie sie zbiera zgasze na gazie i moge odpalić normalnie.
macx15
Postprzez brum » 11 maja 2012 10:17:00
miałem to samo, pokazywało że sonda a był urwany kabel do czujnika temp.
Postprzez fly_jabko » 11 maja 2012 14:38:15
Gdzie to ustrojstwo się znajduje? To zaraz sprawdze przy moim...
fly_jabko
Postprzez macx15 » 12 maja 2012 17:46:38
zaraz ponizej krokowca i troche w strone chlodnicy wtyczke wpieta od gory.
macx15
Powrót do 2.4i
