Części zamienne do Frotki od....
Re: Części zamienne do Frotki od....
Postprzez Trzeci » 16 mar 2012 06:15:23
Hej
A czy do A z 1993 będą pasować ? bo coś mi opis nie pasuje że w 2003 roku nadal szyba był a podnoszona do góry?
Trzeci
Pochwały: 14
Postprzez JJKILLER » 16 mar 2012 07:47:37
Jeśli się dobrze orientuję to poza Sportami, wszystkie Longi miały szyby podnoszone.
Postprzez Trzeci » 18 mar 2012 21:59:14
ale do A z 1993 bedzie pasować?
Trzeci
Pochwały: 14
Postprzez JJKILLER » 18 mar 2012 22:24:00
Trzeci napisał(a):ale do A z 1993 bedzie pasować?
Powinno, Ja zaryzykowałem i kupiłem :?
Długość i nośność jest taka sama jak w moich (tylko że w moich nośność po 20tu latach spadła do 60N :cry2: )
Postprzez Trzeci » 19 mar 2012 12:59:12
Heheh moja jest O null zero . Tez sobie zamówię. Jak wtopimy w niepasujące to w kupie....
Trzeci
Pochwały: 14
Postprzez FROTERKA » 19 mar 2012 13:02:09
Trzeci napisał(a): Tez sobie zamówię. Jak wtopimy w niepasujące to w kupie....
To wiadomo, czyja to będzie wina :mrgreen:
WoJ-CiE napisał(a):Już założyłem, są identyczne rozmiarem jak oryginalne, wszystko pasuje tip-top.
Postprzez Trzeci » 19 mar 2012 13:09:27
Tylko on ma wersję po liftingu, tylko czy lifting dotyczył też tylnej szyby ? :?
Trzeci
Pochwały: 14
Postprzez brum » 19 mar 2012 16:24:50
Trzeci napisał(a):Tylko on ma wersję po liftingu, tylko czy lifting dotyczył też tylnej szyby
nie dotyczył.
tylko jeśli jest od '98 czyli dla B, a tam są trochę inne i inaczej montowane. Ale skoro do A pasują, to może się gość walnął.
Postprzez FROTERKA » 19 mar 2012 19:08:42
Więc do frotki A longa przed liftingiem ('96) też pasują. Mają dokładnie 50 cm od środka jednego ucha do środka drugiego i są o ok. 1 cm dłuższe od fabrycznych. Są już zamontowane :D i mam zakaz otwierania szyby :wsciekly: bo nie będę umiała zamknąć (dla tych, co mnie nie widzieli mam 155 cm) i szyba trzaśnie.
Postprzez Trzeci » 19 mar 2012 22:39:14
Zamówione po przysłaniu okaże się czy podpasują.
Trzeci
Pochwały: 14
Postprzez Lady_Killer » 19 mar 2012 22:44:54
Kiler odbiera we środę . też zobaczymy :P
Postprzez JJKILLER » 22 mar 2012 11:47:56
Wczoraj założyłem te siłowniki :>:
Robią idealnie, ale... trzeba się będzie przyzwyczaić że jak się wyjmie patyka to klapa na łeb nie spada, tylko trzeba się na niej powiesić żeby ją zamknąć :D
Przy okazji naprawiłem zamek, który się od tygodnia nie otwierał (nawet z przycisku)
Co ciekawsze, ta firma mieści się koło mnie (jakieś 500m)
Postprzez Pawel » 22 mar 2012 20:40:14
Killer, a czy mógłbyś mi zakupić takową parę, jeżeli nie będzie żadnych przeciwwskazań z obu stron :?:
Postprzez jrzeuski » 22 mar 2012 20:47:56
Hej, ja też się zastanawiam, chociaż szyba na łeb to mi spada tylko zimą przy mrozie <-10. Ale patent, żeby się sama unosiła byłby wygodny, żeby nie musieć kombinować jak uwolnić jedną rękę, żeby wrzucić do środka coś trzymanego oburącz. Killer, jedziecie na rajd?
Postprzez Trzeci » 22 mar 2012 22:40:19
JJKILLER napisał(a):Wczoraj założyłem te siłowniki :>:
Ja używam butelki od płynu hamulcowego :boss: :boss: :boss:
Trzeci
Pochwały: 14
Postprzez JJKILLER » 23 mar 2012 00:22:36
Na rajd nie damy rady a na zlot... jak bóg da i partia pozwoli dotrzemy.
Co do zakupu siłowników to nie widzę przeszkód, tylko co za różnica czy wyśle wam firma czy Ja, (choć firma bierze dodatkowo 4zł za opakowanie)?
Postprzez Zerrafin » 06 maja 2012 16:56:04
Witam wszystkich i o radę proszę:)
Noszę się z zamiarem wymiany łożysk kół przednich we Frocie B. Czy pasują tam łożyska z jakiegoś innego auta (coby nie ryzykować łożysk rolniczych na chybił trafił;))? SKF kosztują od 200 wzwyż- trochę przesada jak za kilka kawałków wymodelowanego gumo-metalu..
Przeznaczenie gra z nami w pierwszej lidze przypadków...
Zerrafin
Dołączył(a): 27 wrz 2011 20:58:06
Postprzez bloodsuckin » 06 maja 2012 17:25:47
Czy od auta, helikoptera, czy pralki etc. łożysko to łożysko mają one normy, producentów, jeśli kupisz je w agromie czy w warsztacie mechanicznym będzie ono takie samo.
Firmy produkujące maszyny rolnicze nie produkują łożysk, tylko je kupują, a nawet jeśli by produkowały, to jakby nie patrzeć maszyny rolnicze mają zazwyczaj cięższe życie od przeciętnego samochodu, więc i łożyska powinny być lepsze :)
Łożyska na przodzie mam firmy Timken i KSK (120zł kpl na koło), z reguły 1sze pada zewnętrzne bez względu jakiej firmy by nie było ;)
bloodsuckin
Obrazki: 6
Postprzez sh0rty » 20 maja 2012 09:37:05
piszecie że do frotki pasują amory z lublina, a dokładnie jakie?
bo są 34-54cm, i 38-64 cm i teraz nie wiem które wybrać? amory mocowane mam na prętach.
AT 30" + lift prawie 2"
mówią, że off-road wciąga :]
sh0rty
Postprzez Lady_Killer » 20 maja 2012 10:52:09
Jeżeli masz lift 2" to wystarczy standardowa długość, a jeżeli masz większy lift to dłuższe amory
Powrót do Eksploatacja
