Zaczepy przód/tył
Re: Zaczepy
Postprzez auri.chebzie » 13 lut 2011 16:30:51
brum napisał(a):
auri.chebzie napisał(a):Kawałek blachy z otworem pod szeklę zamocowany do mocowania przedniego zderzaka do ramy (dokładnie miedzy to i to).
NIe między "to a to" bo zderzaka nie przykręcisz, tylko do mocowania zderzaka-od boku. Wtedy będzie, rama,zderzak,zaczep(patrząc od lewej).
Dzięki za uwagę.
auri.chebzie
Re: Zaczepy
Postprzez jrzeuski » 31 maja 2011 13:31:51
Dziś stojąc w korku przyjrzałem się dokładnie takiej jednej starej Toyocie i z przodu pod zderzakiem ma zamontowany... hak holowniczy :!: Taki normalny jak jest z tyłu :shock: Nie było widać dokładnie jak, ale myślę, że razem z całą belką jest jakoś przymocowany do ramy. Jak to przechodzi przeglądy :niewiem: Homologacji ta zmota na pewno nie ma a główka haka ładnie wystaje przed zderzak, ale po aucie widać, że błota się nie boi :1: Oprócz tego powyżej w zderzaku ma zamontowaną wyciagarkę (strasznie zardzewiałe prowadnice, więc pewnie dawno nieużywane) i zaczepy w zderzaku. Po co mu jeszcze ten hak holowniczy :niewiem:
PS. Spróbuję pstryknąć jakąś fotkę, bo od paru miesięcy prawie codziennie się widzimy na drodze. Wiem, gdzie gość odwozi dzieciaka do szkoły a mieszka gdzieś dalej niż ja, bo czasem muszę mu ustąpić pierwszeństwa wyjeżdżając na szosę.
Re: Zaczepy
Postprzez brum » 31 maja 2011 18:27:36
jrzeuski napisał(a):Oprócz tego powyżej w zderzaku ma zamontowaną wyciagarkę (strasznie zardzewiałe prowadnice, więc pewnie dawno nieużywane
I tu się mylisz, jak są zardzewiałe to są używane.
Re: Zaczepy
Postprzez lala m » 29 maja 2012 22:42:44
no ja już sie uporałem 8;)
lala m
Re: Zaczepy
Postprzez RudeBoy » 29 maja 2012 23:09:24
Za mała średnica otworu na szeklę. Do kinetyka zaczepy bezużyteczne...
Szekla 4,75T ma trzpień o średnicy ok 2,3 cm
Re: Zaczepy
Postprzez JJKILLER » 29 maja 2012 23:29:55
lala m napisał(a):no ja już sie uporałem 8;) ...
Obawiam się że ten zaczep to tylko do holowania, i to wyłącznie po twardym.
Ja mam zaczep z płytki 11mm grubości, otwór 25mm, grubość ucha dookoła otworu 20mm, wszystko grubo spawane do czoła płytki 12cm/12cm/11mm, i zastanawiam się czy będzie z tego jakiś pożytek w terenie :niewiem:
Re: Zaczepy
Postprzez brum » 30 maja 2012 11:55:30
A mnie blood wyciął takie. Blacha 12mm, otwór 30mm, śruby M12 10.9. musiałem tylko podciąć pod wspornik zderzaka.
Może nie nadaję się pod kinetyka ale to najmniejszy problem
Re: Zaczepy
Postprzez yuby194 » 31 maja 2012 23:04:30
jak ja pokazałem swój zaczep montowany na 4 śruby, to się rozlała fala krytyki, że się zetną, że nie wolno tak, że powinien być czołowo, itd... Ale co tam, oby działał jak najdłużej!!!
Ja swoim targałem na kinetyku dużo cięższego montereya i było ok.
YubY
ObrazekObrazekObrazek
yuby194
Obrazki: 4
Re: Zaczepy
Postprzez lala m » 01 cze 2012 18:40:08
jestem otwarty na krytyke bo dzieki temu człowiek się uczy czegos nowego ale prosze Kolegów nie piszcie mi takich głupot że uchwyt z blachy 10mm wystarczy do cholowania i to tylko po twardym...
lala m
Re: Zaczepy
Postprzez JJKILLER » 03 cze 2012 21:38:36
lala m napisał(a):jestem otwarty na krytyke bo dzieki temu człowiek się uczy czegos nowego ale prosze Kolegów nie piszcie mi takich głupot że uchwyt z blachy 10mm wystarczy do cholowania i to tylko po twardym...
Zmienisz zdanie po szarpaniu kinetykiem.
Życie zweryfikuje wszystko :)
10mm blacha to nie wszystko, ważna jest jeszcze grubość ucha. Możesz dać blachę i 20mm ale jak ucho będzie miało 10mm grubości to przy szarpaniu pęknie jak gumka recepturka...
Re: Zaczepy
Postprzez jrzeuski » 04 cze 2012 07:43:02
Wracając wczoraj ze zlotu przyjrzałem się zaczepom w pociągu towarowym, jakieś 40 wagonów. W zasadzie to się trzyma tylko na gwincie :shock: a chyba każdy się zgodzi, że szarpnięcie przy ruszaniu jest konkretne. Także 10mm blachy powinno spokojnie wystarczyć pod kinetyk.
Re: Zaczepy
Postprzez lala m » 04 cze 2012 18:10:51
nie nie jjkiler tu się z Tobą akurat zgadzam że koniec mocowania musi być grubszy żeby szekla nie przerwała bo obspawać blachą to nie problem i rozwiercić tylko chodzi mi o to holowanie i to tylko po twardym.Przecież każdy mający frotke A wie jak wygląda uchwyt do holowania przy przednim"kangurze"więc za ten mały uchwycik targałem uaza z konkretnego błota jak zalał silnik
lala m
Re: Zaczepy
Postprzez JJKILLER » 04 cze 2012 19:14:16
Chodziło mi bardziej o to że ten otworek co masz to nie za wielki jest, i jeśli rozwiercisz go do min. 20mm to ścianki ucha będą za wąskie do szarpania. A w taki otwór jak masz teraz nie wsadzisz zbyt dużej szekli, tym samym nie za wiele możesz pod nią podpiąć poza holowaniem. Jak sam wspomniałeś o uchwytach pod kangurem, tam jest znacznie większy otwór niż w Twoim uchwycie.
Re: Zaczepy
Postprzez Arni » 04 cze 2012 19:25:31
W frocie z przodu jest belka pomiędzy podłuznicami ramy, nad nią znajduje się chłodnica.U mnie włąsnie do tej belki mam przyspawane ucho z pręta 12 i wypuszczone pod zderzakiem. W seryjnej frocie moze trzeba by było podciąć troche w zde4rzaku żeby sie złapac prętem do tej belki i nie nie trzebaby kombinowac z blachami i rozwiercaniem. MI sie tego pręta nie udało nawet pogiąc nie mówiąc juz o wyrwaniu, bo przyspawany jest na całej grubości belki, więc jest tam w sumie jakieś 20cm spawu.
PS. sprawdzałem teraz - nie trzebaby podcinać zderzaka.
Arni
Re: Zaczepy
Postprzez bart322 » 17 lip 2012 17:41:49
Czy taki zaczep jest cos warty?
http://moto.allegro.pl/4x4-hak-do-liny- ... 48785.html
Myslalem przykrecic go tam, gdzie montowany jest kangur, ale nie wyglada mi on na zbyt wytrzymaly.
Mam kangura, seryjny zderzak i plyte pod silnikiem, no i bez ciecia czegokolwiek nie widze innego rozwiazania :P
bart322
Re: Zaczepy
Postprzez mosi » 17 lip 2012 21:27:48
Otwory na śruby są inne.Zrób sobie zaczep montowany tam gdzie zderzak do ramy.Najlepiej i najłatwiej :)
Była super Frotka Sport 31"MT, 2"lift, stal przód i tył :)
http://picasaweb.google.com/KruczkiDwa/
mosi
Dołączył(a): 03 lis 2010 14:33:00
Re: Zaczepy
Postprzez jrzeuski » 17 lip 2012 21:45:38
kojot28 dziś takie zamontował. Wyglądają :>: Trzeba było wywiercić dodatkowe dziury, ale to żaden problem. Na testy terenowe jeszcze przyjdzie czas, bo dzisiejsza próba AVMów nie zakończyła się wklejką :roll:
Re: Zaczepy
Postprzez mosi » 18 lip 2012 08:34:55
A jak wklejsz to trzeba kopać aby line zaczepić 8-)
mosi
Re: Zaczepy
Postprzez jrzeuski » 19 lip 2012 08:04:18
Linę najlepiej zaczepić jeszcze przed wklejeniem, bo nietrudno to przewidzieć, nie? ;-) I zarzucić na kangura (albo bagażnik dachowy jak kto ma). Z zaczepów nie spadnie, bo mają blokadę.
Re: Zaczepy
Postprzez bart322 » 20 sie 2012 19:56:13
No i zanabylem taki zaczep, wyglada porzadnie. Przykrecilem kolo kangura, tam, gdzie mocowanie zderzaka jest. Jedna dziurke trza bylo dodatkowo wywiercic.
W sumie to zgapilem mocowanie od LUSI, bo mowil, ze przetestowal i zdalo egzamin.
bart322
