[All] Dodatkowe światło wstecznego
Postprzez brum » 19 cze 2012 09:52:22
Myślę o założeniu świateł roboczych z tyłu, ale nie chcę puszczać kolejnych kabli od aku. Można jakoś podłączyć sensownie pod kable przy lampach żeby się nic nie paliło itd? Rozważam też opcję z przełącznikiem dwupozycyjnym, na pozycji 1-włączone stale; 2-razem ze wstecznym.
Re: Dodatkowe światło wstecznego
Postprzez markus » 19 cze 2012 10:01:14
Brum, ja mam swoje robocze na instalacji tylnych przeciwmgielnych, lampy robocze Wesem, coś jak przy wózkach widłowych!! świetnie robią!!
Była taka myśl , żeby podpiąć je do wstecznego ale w niektórych sytuacjach nie ma możliwości zostawić auta z włączonym wstecznym więc z pewnością dwa zakresy działania są wskazane!!
markus
Postprzez jrzeuski » 19 cze 2012 10:26:11
Kable powinny to znieść, ale bezpiecznik niekoniecznie. Przełącznik warto dodać tym bardziej, że z czujnika do konsoli jest blisko. Tylko dobrze doszczelnij przejście przez gumę lewarków.
Postprzez przemia » 19 cze 2012 10:59:14
Nie dam się pociąć, ale słyszałem gdzieś że lampa wsteczna może być tylko do określonej wysokości i nie może być przy bagażniku dachowym - lepiej więc jest zrobić to na osobnym przełączniku.
Przemek
przemia
Postprzez kolasz » 19 cze 2012 19:09:04
jak ci nie potrzebne ogrzewanie tylnej szyby to możesz podpiąć masz gotowy przełącznik ja mam tak zrobione i działa
kolasz
Postprzez PabloFrotaA » 19 cze 2012 21:25:42
Przemia no to mnie teraz dobiles bo wlasnie tak mam
Był żółty GAZ 69
Była Frotka Sport
Frotka A 95r 2.8tdi
Grand Cherokee 5.2 V8
A teraz B 3.2
http://www.youtube.com/user/PawelRS50/v ... rid&view=0
PabloFrotaA
Dołączył(a): 07 mar 2012 07:16:11
Postprzez brum » 19 cze 2012 22:17:01
Ogrzewanie mi potrzebne więc odpada.
Postprzez jrzeuski » 20 cze 2012 07:27:23
A do czego Ci to ogrzewanie? :niewiem: Bo mnie nawet tylna wycieraczka niepotrzebna (notabene, jej okablowanie i przełącznik też można wykorzystać)
Postprzez Argail75 » 20 cze 2012 07:32:04
Pomysl dobry jesli chodzi o tylna wycieraczke a u kogos nie dziala. Jednak czy stycznik wytrzyma obciazenie zarowek ? Pytanie jakiej mocy ma byc oswietlenie. jesli zblizone do mocy silniczka to ok , jesli wieksze to zeby nie spalic stykow w przelaczniku albo w manetce.
Argail75
Obrazki: 24
Postprzez jrzeuski » 20 cze 2012 07:44:53
To wszystko jest na przekaźnikach.
Postprzez loony » 20 cze 2012 21:35:49
Nie wiem jak we Frocie A, ale w B są poprowadzone przewody +stały i +po stacyjce do złącza fabrycznego haka (po lewej, w schowku za podnośnikiem). Przewody dość grube, więc zniosą sporo.
Może w A też takie coś jest... wtedy tylko przekaźnik sterowany "wstecznym" i mamy automat :)
2002 Frontera B Long 2.2DTI
Lift +4" (+2" zawiecha, +2" buda), KL71 245/75R16 na chromach ET7 i ... wkładka K&N :cool:
Motania ciąg dalszy nastąpi...
loony
Obrazki: 4
Dołączył(a): 14 wrz 2010 08:01:44
Postprzez brum » 20 cze 2012 22:25:06
Złącze haka odciąłem, ale kable do tego złącza są podłączone pod lewą lampę.
Postprzez Laprathus » 22 lip 2012 22:08:01
Też myślałem o dodatkowym doświetleniu tyłu przy czym ja bym chciał to zrobić tak, aby było szybkie i łatwe w demontażu coby ktoś nie zaj**ebał i aby się niebiescy nie czepiali i stacja diagnostyczna, najlepiej z możliwością obracania lampą. Ja wycieraczki z tyłu nie mam jak również nie wiem czy mi działa podgrzewanie tyłu...ewentualnie nie mam halogenów z przodu więc może tam podpiąc...tylko kable trzeba było by prowadzić przez cały samochód.
Laprathus
Re: [All] Dodatkowe światło wstecznego
Postprzez Kakarotto » 03 mar 2014 20:52:59
Mi też brakowało lepszego światla cofania, więc przy okazji zamiany lampek na long'owskie zanabylem drogą kupna lapkę diodową FT-036 firmy Fristom o strumieniu światła 1300lm.
Zamontowana na kole zapasowym, a świeci to tak:
Jest Pajero II 3.0 V6
Kakarotto
[B long] Jak podłączyć
Postprzez artur072sg » 26 kwi 2017 19:30:59
Cześć, chcę zamontować dodatkowe oświetlenie z tyłu frotki +/- na wysokości tablicy rejestracyjnej żeby doświetlić sobie w terenie przy cofaniu.
Mam coś takiego
I chciał bym to podłączyć z przełącznikiem obok podgrzewania tylnej szyby. Po poprowadzeniu kabli do kabiny muszę je gdzieś podłączyć :niewiem: Czy jest gdzieś poradnik, schemat, instrukcja,itd gdzie znajdę info jak to wszystko połączyć ? Chyba że ktoś może poprowadzić za rączkę punkt po punkcie co,gdzie i jak :beer:
Z góry dzięki za pomoc :)
artur072sg
Dołączył(a): 12 wrz 2016 20:39:55
Re: [B long] Jak podłączyć
Postprzez brum » 26 kwi 2017 19:38:19
Podłącz to bezpośrednio do wstecznego. Po co jakiś włącznik?
Ja mam tak 2x27w podłączone.
Postprzez artur072sg » 26 kwi 2017 20:23:27
brum - tylko że w tym wypadku mogę tej lampy używać tylko jak mam wrzucony wsteczny i odpalony silnik :( chciałem tego uniknąć
P.S. Nie dość że laik to jeszcze narzeka i ma wymagania :-| :oops:
artur072sg
Postprzez tomek_89 » 26 kwi 2017 20:46:43
Może pomoże.
Zasilanie może być bezpośrednio z AKU. Bezpiecznik w zależności od parametrów lampy (moc, ew. wartość prądu)
Te lampy chyba mają istotną polaryzację więc czerwony kabelek to + zasilania
tomek_89
Pochwały: 4
Postprzez artur072sg » 26 kwi 2017 21:04:12
tomek_89 - lampka ma tylko 18W, i żeby nie bawić się w zbędną zabawę z kablami mogę podbić się pod gniazdo zapalniczki ? :)
P.S Dzięki za schemat - jak na laika to wszystko już wiem :beer:
artur072sg
Postprzez tomek_89 » 26 kwi 2017 21:05:12
Tak. To jest najprostsze rozwiązanie :D
tomek_89
Pochwały: 4
