[B] napęd 4x4
Re: Frontera B, napęd 4x4
Postprzez przemia » 19 cze 2012 15:47:31
Masz za małe podciśnienie w układzie spowodowane nieszczelnością lub słabą wydajnością vacum pompy. Jeśli działa Ci wspomaganie hamulca to podejrzewam pompę skoro tak długo robi podciśnienie(Gdyby nieszczelność była tak duża to hamowanie też by było utrudnione).
Przemek
przemia
Postprzez Ikis » 19 cze 2012 17:06:47
jedź do jakiegoś serwisu lub motocyklisty (mają wakuometry do ustawiania gaźników) i sprawdź jakie masz u układzie podciśnienie (w kilu miejscach- na moście też) i jak szybko jest uzyskiwane.
Ikis
Postprzez TherionWawa » 19 cze 2012 17:21:37
słuchajcie już wsztkie połączenie przejżałem... to pewnie pompa... teraz pytanie jak ją odkręcić skoro między deklem zaworowym a grodzią jest tak mało miejsca
Tomek (TherionWaWa)
Frontera B / Isuzu Trooper
TherionWawa
Obrazki: 56
Postprzez RudeBoy » 19 cze 2012 18:26:14
TherionWawa napisał(a):słuchajcie już wsztkie połączenie przejżałem... to pewnie pompa... teraz pytanie jak ją odkręcić skoro między deklem zaworowym a grodzią jest tak mało miejsca
Da się odkręcić. Jest ciężko ale przy odrobinie gimnastyki da się. Jak zmierzasz zmieniać vacu-pompe pamiętaj o zmienia uszczelki pod nią.
Postprzez Ikis » 19 cze 2012 18:37:54
"pewnie pompa" ale by być pewnym powinieneś zrobić jakiś test... narobić się nie sztuka, kasę wydać... po co?
Ikis
Postprzez TherionWawa » 19 cze 2012 18:51:05
Pompa robi podciśnienie...
Myśle że ro raczej walnięte serwo hamulcowe. Gdy mam juz rozpięty jakimś cudem napęd wystarczy nacisnąć hamulec i zapala się kontrolka napędów i miga - nie gaśnie Hamulce są słabe, nie da sie z piskiem zatrzymać, pedał miękki, po kilku nasiśnięciach trwardnieje na sekundę i zapala się ( ! )
Zdjąłem rure podciśnienia od serwa i okazuje się że vacu robi dosyć dobrze...
Na cienkich węzykach też ciągnie.
Chyba się poddam i oddam auto do mechanika
-- Dodano 21 cze 2012 10:37:46 --
No więc usterka zlokalizowana.
Pęknięty wężyk przy moście.
Niestety trzeba było zdjąć wszystkie osłony od spodu. Przy okazji wymieniony krzyżak na układzie kierowniczym miedzy maglownicą a przekładnią kątową.
Jeszcze nie jeździłem, ale wygląda że wszytko jest ok.
A przy okazji mam jeszcze pytanie, bo nie wiem czy nie pozamieniałem wtyczek na elektrozaworach
Podpowie mi ktoś które wtyczki ( kolory niebieski, szary i czarny ) czym sterują - dotyczy dużych elektrozaworów
Dzięki za wszystkie rady.
Tomek (TherionWaWa)
TherionWawa
Obrazki: 56
Postprzez RudeBoy » 21 cze 2012 11:48:56
czarna - EGR
niebieska - siłownik klap w dolocie
szara - Turbo
Autor postu otrzymał pochwałę
Postprzez TherionWawa » 21 cze 2012 14:05:25
RudeBoy napisał(a):czarna - EGR
szara - Turbo
Podłączeń dokonałem według schematu od jakiegoś innego Hopla - okazuje się że to jest to samo.
Dzięki Grzechu rozwiałeś moje wątpliwości i można na tobie polegać.
Tomek (TherionWaWa)
TherionWawa
Obrazki: 56
Postprzez RudeBoy » 21 cze 2012 15:18:36
TherionWawa napisał(a):Podłączeń dokonałem według schematu od jakiegoś innego Hopla - okazuje się że to jest to samo.
he..he.. spoko niech Ci frota służy :>:
Postprzez TherionWawa » 21 cze 2012 15:39:40
zaczynam się po woli przekonywać do tego auta
Tomek (TherionWaWa)
TherionWawa
Obrazki: 56
Postprzez Laprathus » 02 sie 2012 17:14:39
Dzisiaj chcąc rozruszać trochę przedni nacisk wcisnąłem na polnej drodze przycisk do załączenia przodu po czym usłyszałem dziwny dźwięk z okolic napędu/ tylnego koła tak jakby szuranie/przytarcie trwające około sekundy, może trochę krócej i dalej wszystko w porządku napęd się załącza i rozłącza bez problemów...Ale za każdym razem gdy włączam przycisk jadąc więcej niż z 10km/h pojawia się ten nieprzyjemny dźwięk ... Na postoju też nic nie zgrzyta... ktoś ma pomysł co to może być?
Laprathus
Postprzez brum » 02 sie 2012 20:32:45
Tylnego koła? przecież to nie ma nic wspólnego.
Postprzez Laprathus » 03 sie 2012 09:25:07
Napisałem, że z tamtych okolic nie że z koła...podałem tą informację ze względu na określenie w przybliżeniu miejsca w napędzie skąd dobiega dźwięk.
Laprathus
Postprzez jrzeuski » 03 sie 2012 12:22:26
To pewnie siłownik dopinający przedni napęd w reduktorze. Jeśli zaczął zgrzytać, to może coś tam się kończy :glaszcze: Na początek sprawdź olej w reduktorze.
Postprzez Laprathus » 03 sie 2012 14:48:47
A ile taki siłownik może kosztować? a oleje to Sebol z tego co pamiętam to tuż przed sprzedażą podobno wymieniał wszystkie oleje ...więc to raczej nie olej... :(
Laprathus
Postprzez RudeBoy » 03 sie 2012 15:16:00
100-200zł na allegro
Postprzez Laprathus » 04 sie 2012 09:20:51
Sprawdziłem olej no i jest wystarczająco dużo i czysty ...jak się lepiej wsłuchać to ten zgrzyt dochodzi z przedniego mostu...dokładnie z tego miejsca
974
co to jest i jak sprawdzić co w tym nie działa?
Laprathus
Postprzez brum » 16 sie 2012 14:13:38
To nie jest na moście tylko na skrzyni.
Postprzez Laprathus » 16 sie 2012 14:34:17
Ale to dlaczego z stamtąd hałasuje? jak włączam guzik do 4x4 ?
Laprathus
Postprzez brum » 16 sie 2012 15:14:41
Bo to jest załącznik napędu na skrzyni, drugi jest na moście.
