[All] uszlachetniacze do LSD kilka pytań
Postprzez rochas » 02 lip 2012 13:18:24
witam :)
mam kilka pytań dotyczących uszlachetniaczy oleju do mostów z przekładnią LSD
1 stosujemy je do uszlachetniania oleju zwykłego przekładniowego np 80W90, żeby ten nabrał właściwości oleju zalecanego do przekładni LSD czyli 75W140 ???
2. czy stosujemy je olejów o lepkości 75W140 (troszkę tańszych ale bez oznaczeń LS bądź LSD) ???
3. jakie są oleje do LSD dostępne w ilościach nie "warsztatowych" bo wszystko co pytam w sklepikach i szukam w sieci jest w bańkach po 20L a jak w litrowych to za cenę złota liczą ...
jakby ktoś posiadał wiedzę na moje pytania proszę o pomocne rady
pozdro wszystkim
rochas
Obrazki: 22
Re: uszlachetniacze do LSD kilka pytań
Postprzez jrzeuski » 02 lip 2012 13:34:13
Jestem na tym samym etapie jako, że moja Frota lubi pływać. Tzn. nie ma innego wyjścia, bo ja lubię nią pływać, więc jej zdanie się nie liczy :P Na razie most, który zakupiłem ma coś, co go blokuje jakby bardziej niż standardowa szpera. Jeszcze nie zaglądałem co to jest, ale coś w nim strzela na zakrętach i koła blokuje. Zakładam, że to jednak jest LSD tylko coś dziwnego jest tam wlane. Cokolwiek to jest, nie chcę, żeby ten efekt zniknął, bo w terenie robi bosko. Znalazłem na Alledrogo jakieś dodatki o różnym stopniu zesprzęglenia we flakonikach 50ml po ok. 20zł. Cena jak najbardziej do przyjęcia tylko pytanie ile tego wchodzi na litr i czy jak wleję ten o największym indeksie, to da się jeszcze skręcić na czarnym :niewiem:
Postprzez rochas » 02 lip 2012 13:37:46
jrzeuski napisał(a):Jestem na tym samym etapie jako, że moja Frota lubi pływać. Tzn. nie ma innego wyjścia, bo ja lubię nią pływać, więc jej zdanie się nie liczy :P Na razie most, który zakupiłem ma coś, co go blokuje jakby bardziej niż standardowa szpera. Jeszcze nie zaglądałem co to jest, ale coś w nim strzela na zakrętach i koła blokuje. Zakładam, że to jednak jest LSD tylko coś dziwnego jest tam wlane. Cokolwiek to jest, nie chcę, żeby ten efekt zniknął, bo w terenie robi bosko. Znalazłem na Alledrogo jakieś dodatki o różnym stopniu zesprzęglenia we flakonikach 50ml po ok. 20zł. Cena jak najbardziej do przyjęcia tylko pytanie ile tego wchodzi na litr i czy jak wleję ten o największym indeksie, to da się jeszcze skręcić na czarnym :niewiem:
tak jest u mnie też strzela na ciasnych zakrętach doczytałem tu na forum że juz czas zmienić olej w LSD :)
rochas
Obrazki: 22
Postprzez Pawel » 02 lip 2012 20:08:09
Dodatki dodajemy do "zwykłych" przekładniówek, np wspomniane 80W90, po to żeby nabrały "właściwości" dedykowanego oleju do lsd takiego jak np. 80W90 LS "legendarnego" Spirax'a... Leje się tego procentowo - miałem kupione 70 ml, a wystarcza to na jedno zalanie...
Można kupić olej w ilościach niewarsztatowych, np. w "zwykłej agromie" w 5l bańkach występuje Fusch lub coś podobnego, nazwy nie pamiętam :oops: ...
https://www.google.pl/search?q=olej+80w ... =firefox-a
Postprzez rochas » 02 lip 2012 22:45:38
Pawel napisał(a):Dodatki dodajemy do "zwykłych" przekładniówek, np wspomniane 80W90, po to żeby nabrały "właściwości" dedykowanego oleju do lsd takiego jak np. 80W90 LS "legendarnego" Spirax'a... Leje się tego procentowo - miałem kupione 70 ml, a wystarcza to na jedno zalanie...
no wielkie THX o agromie nie pomyślałem a tak dla formalności na forum podają dwa warianty lepkości 80w90 i 75W140 .... który jest zalecany ??? czy moze oba są odpowiednie ???
rochas
Obrazki: 22
Postprzez Pawel » 03 lip 2012 08:12:52
..."od zawsze" jeździłem na 80W90, ale z doświadczenia z Fronterą wiem, iż olej ten potrafi się podgotować, a więc trzeba będzie przy następnej wymianie zalać np. 75W140...
Postprzez jrzeuski » 03 lip 2012 08:19:23
Pawel napisał(a):..."od zawsze" jeździłem na 80W90, ale z doświadczenia z Fronterą wiem, iż olej ten potrafi się podgotować
A jak trzeba jeździć, żeby do tego doprowadzić? :niewiem:
Postprzez Pawel » 03 lip 2012 08:34:41
Mułu w moście brak, odpowietrzenie mam drożne i poprowadzone wyżej... :niewiem: Nie wiem jak to się dzieje, ale nawet dłuższa trasa powoduje, iż można odczuć inne działanie mechanizmu zwłaszcza przy skrętach na asfalcie...
Postprzez jrzeuski » 03 lip 2012 08:46:47
Hmm, odpowietrzenie mam wyprowadzone do bagażnika, woda chyba nie wejdzie, bo atak i półosie szczelne (na razie), ale czy mam włazić pod kufer i sprawdzać czy grucha gorąca? :shock: Przy otwartym dyfrze nigdy tego nie robiłem, może raz czy dwa dotknąłem po powrocie do garażu przy okazji grzebania przy czym innym, to tylko lekko ciepła była.
@Paweł: już zauważyłem, że po dłuższym postoju zgrzyty i tarcie jest dużo większe niż po ujechaniu kilkunastu kilometrów (wtedy tylko na rondach mnie ciągnie na wprost, zimą to będzie prawdziwe wyzwanie, chyba tylko driftem da się pokonać takie skrzyżowanie). Ale jak orałem w błocie, to cały czas trzymało jak należy. Muszę w końcu naprawić czujnik 4x4, bo czasem jadę przez błota na 2H i nawet o tym nie wiem. Idzie, to się nie zastanawiam. :shock: jest dopiero jak utknę i nie wierzę, że tak daleko zajechałem :D Wcześniej bez szpery na 2H byle błotko mnie co najmniej przyhamowywało (jak nie zatrzymywało), bo jedno koło zaczynało się kręcić coraz szybciej w poślizgu a drugie utykało w błocie, bo go nie mieliło. Piękne urządzenie :1: Must-have tak samo jak MTki a zwłaszcza w komplecie z nimi :D I już rozumiem czemu nie dawali tego z przodu: skręcić by się nie dało :D
Postprzez Pawel » 03 lip 2012 08:59:00
Frontera to kapryśna "kochanka" przeglądając forum można się dowiedzieć wielu ciekawych historii/przypadłości o tych autach... Moja ma tak, a u Ciebie jest inaczej...
jrzeuski napisał(a):@Paweł: już zauważyłem, że po dłuższym postoju zgrzyty i tarcie jest dużo większe niż po ujechaniu kilkunastu kilometrów (wtedy tylko na rondach mnie ciągnie na wprost, zimą to będzie prawdziwe wyzwanie, chyba tylko driftem da się pokonać takie skrzyżowanie).
U mnie po "nagrzaniu się" mostu gdy np. skręcam na skrzyżowaniu... Zimą pcha do przodu przy 2H, na 4H jest lepiej, ale gdy coś się dzieje wystarczy na chwilkę wcisnąć sprzęgło...
No, ale temat jest o czymś innym... :offtopic:
Postprzez rochas » 10 lip 2012 19:02:32
Pawel napisał(a):Frontera to kapryśna "kochanka" przeglądając forum można się dowiedzieć wielu ciekawych historii/przypadłości o tych autach... Moja ma tak, a u Ciebie jest inaczej...
a ją kocham za to LSD "chyba zaniedbane" przez poprzedniego właściciela bo na dzisiaj jak "zimne" to wszystko cyka jak rozgrzane to strasznie trzeszczy, mimo to na prostej mogę go obsługiwać kolanem od sprzęgła (lewą nogą) = raz na pół kilometra wyrównać tor jazdy (wiatr nie wiatr) ale .... ale..... dzisiaj dowieźli mi olej ze specyfikacją "LS" ( i w odpowiedziach tego mi brakowało BYLE MIAŁ SPECYFIKACJĘ LS) wymieniłem i jutro robię trasę i jak nie będzie mi tylny most błagał o wybaczenie na ciasnych rondach i zakrętach to będę miał na głowie 4 siwki mniej
W RAZIE PYTAŃ O SMAROWANIE MOSTÓW Z LSD W CIĄGU TYGODNIA STAŁEM SIĘ EKSPERTEM I SIĘ POLECAM
pozdro
rochas
Obrazki: 22
Postprzez jrzeuski » 11 lip 2012 07:48:49
rochas napisał(a):jak nie będzie mi tylny most błagał o wybaczenie na ciasnych rondach i zakrętach to będę miał na głowie 4 siwki mniej
Ja już się do tego przyzwyczaiłem :boss: Ale zauważyłem, że rzęzi tylko jak się przyłoży napęd, na luzie lub hamując silnikiem skręca cicho i gładko. Też tak macie? :niewiem:
Postprzez RudeBoy » 11 lip 2012 11:59:48
Cieszcie się bo macie zajebiście robiące LSD. W B frotach jest liche jak diabli...
Pono najlepszy dodatek/modyfikator do LSD to amerykański MOPAR tylko drogi bardzo.
Postprzez jrzeuski » 11 lip 2012 14:56:05
RudeBoy napisał(a):Cieszcie się bo macie zajebiście robiące LSD.
A żebyś wiedział, że w życiu mnie jazda w terenie tak nie jarała jak teraz po wsadzeniu mostu z LSD. Normalnie nie do wiary jak to pcha, czasami to specjalnie przodu nie zapinam, żeby mieć więcej zabawy a i tak przejeżdżam :shock: Po 5 latach upalania Frotki na otwartym dyfrze wiem doskonale na co ją stać a teraz mnie co rusz zaskakuje. Po wywaleniu tylnego stabilizatora samochód jest praktycznie nie do zatrzymania na trialu :1: Tylko te dźwięki na rondach grożą zawałem...
Postprzez rochas » 11 lip 2012 22:53:17
no i sukces :) jakiś MOTUL jutro spiszę z banieczki dokładnie co to za dziwo w każdym razie jedyne co było dostepne dla małych moto sklepików w dwulitrowych opakowaniach :) wszędzie były w 20 lub conajmniej 5 :)
nic nie trzeszczy nic nie błaga mnie o litość na ciasnych zakrętach :))))
pozdro wszystkim !!!
rochas
Obrazki: 22
Postprzez jrzeuski » 12 lip 2012 07:31:59
rochas napisał(a):nic nie trzeszczy nic nie błaga mnie o litość na ciasnych zakrętach :))))
Hmm, to może i ja powinienem? :niewiem: A sprawdzałeś czy koła trzymają równie mocno jak wcześniej? Bo jeśli słabiej, to niech sobie rzęzi. I tak mało po asfalcie jeżdżę.
Postprzez rochas » 12 lip 2012 10:23:02
na podniesionej jednej stronie za piastę nie dałem rady... z założonym kołem z wielkim trudem
pzdr :)
rochas
Obrazki: 22
Postprzez eric » 12 lip 2012 10:48:23
rochas napisał(a):3. jakie są oleje do LSD dostępne w ilościach nie "warsztatowych" bo wszystko co pytam w sklepikach i szukam w sieci jest w bańkach po 20L a jak w litrowych to za cenę złota liczą ...
pozdro wszystkim
Ja też trochę sie naszukałem. W sklepach jak pytałem robili :shock:
W końcu znalazłem i zalałem VALVOLINE HP 80W90 GL-5 LS.
http://allegro.pl/valvoline-hp-80w90-gl ... 27249.html
Kiedyś był jeszcze SHELL SPIRAX LS ale nie udało mi się zdobyć
eric
Obrazki: 48
Pochwały: 11
Postprzez RudeBoy » 12 lip 2012 17:13:14
eric napisał(a):Ja też trochę sie naszukałem. W sklepach jak pytałem robili :shock:
Ja na tym valvolinie śmigam - działa.
Spirax jest dostępny ale tylko w przemysłowych ilościach. W opakowaniach detalicznych już nie robią.
Postprzez rochas » 15 lip 2012 21:50:04
no właśnie z zakupem w normalnych ilościach np. 2l w detalu jest problem
ja przekopałem pół forum zadałem pytanie .... sporo się dowiedziałem , ale dalej od AGROMY do serwisów mniej lub bardziej zaprzyjaźnionych w końcu doszedłem do wniosku (zgodnie ze stanem faktycznym) że wystarczy żeby olej miał w oznaczeniach LS lub LSD (to drugie oznaczenie jest znacznie rzadsze) do tego odpowiednie parametry i w moim przypadku wspomniany wcześniej :D dał radę
pozdro !!!
rochas
Obrazki: 22
