Snorkel
Re: SNORKEL
Postprzez thral666 » 08 mar 2012 17:57:53
brum napisał(a):Dziś się okazało że po odwróceniu kominka do przodu, auto na gazie zachowuje się normalnie. Nie gaśnie itd
założyłem reklamówkę na komin i przy dodawaniu gazu zasysa, ale nie gaśnie.
Czemu u mnie jest tyle problemów?? :( czy wszyscy użytkownicy 2.0 z kominem mają ten sam problem??
thral666
Re: SNORKEL
Postprzez jrzeuski » 08 mar 2012 19:35:58
A jaki masz przekrój snorkela?
@brum: sprawdź czy ci nie zassało zaworka odwadniającego obudowę filtra (taka gumka w dnie). Ja ją unieruchomiłem silikonem.
Re: SNORKEL
Postprzez brum » 08 mar 2012 19:44:56
U mnie nie było zaworka, więc zastosowałem tam śrubę(chyba M8) z nakrętką i sylikon.
Re: SNORKEL
Postprzez thral666 » 08 mar 2012 19:52:53
jrzeuski napisał(a):A jaki masz przekrój snorkela?
Ja?? mam kibelrure 75 :P
thral666
Re: SNORKEL
Postprzez JJKILLER » 09 mar 2012 02:05:29
brum napisał(a):...założyłem reklamówkę na komin i przy dodawaniu gazu zasysa, ale nie gaśnie.
To dziwne :shock:
Musi się gdzieś powietrze dostawać, inaczej, jeśli snorek jest szczelny na 100% to po zatkaniu go silnik nie dostanie powietrza i powinien zgasnąć.
A komorę filtra dobrze uszczelniłeś? Tam jest kilka otworków, jeden na spodzie (odwodnik) i kilka na ściankach (szczelinki na odparowanie)
Re: SNORKEL
Postprzez jrzeuski » 09 mar 2012 08:24:43
JJKILLER napisał(a):kilka na ściankach (szczelinki na odparowanie)
U mnie ich nie ma. Chyba znikły po 95r. :niewiem: Zauważyłem, że obudowa filtra w starszych Frotkach jest nieco inna.
Re: SNORKEL
Postprzez cichy73 » 20 mar 2012 21:59:39
Odgrzeję trochę temat i podzielę się spostrzeżeniami z montażu snorkela z Isuzu Rodeo odpowiednika Safari SS155HF, SS150HF do rocznika 12/01 "pasującego" do Opla Frontery B rok 99. W zestawie oferują nam snorkel, końcówkę na górę, rurę do połączenia z puszką filtra, opaski, śrubki, płytkę blaszaną do mocowania do słupka no i pseudo szablon. Zaczynamy.
Z uwagi, że załączony szablon jest do d...(safari jest na cały błotnik) zrobiłem własny. Potrzebowałem starych, miękkich gazet i kleju zrobionego z wody i mąki. Nasączałem gazety i układałem po stronie która miała przylegać do błotnika, aż uzyskałem szablon ze wszystkimi wygięciami. Nie należy dopuszczać do całkowitego wyschnięcia papieru bo się może lekko zwichrować. Po wyschnięciu przyciąłem tak jak czerwona linia na foto.
Na błotnik przylepiłem taśmę malarską w miejscach przewidywanych otworów. Spasowałem nowy szablon do błotnika oraz do słupka przy szybie pomagając sobie taśmą. Szablon pasował idealnie. Następnie zaznaczyłem miejsca wierceń. Odkleiłem szablon i do roboty.
Wywierciłem otwory po zaznaczonych liniach i przeciąłem szlifierką modelarską.
Ostre krawędzie wyszlifowałem i zabezpieczyłem przed korozją. Po przyłożeniu "pasujący" snorkel pasował mało idealnie. Nie pasował kąt rury przy słupku, zachodziła na szybę oraz nie otwór gdzie miał przechodzić przewód łączący snorkel i puszkę filtra był za nisko. Rury nie dało się wygiąć pod tak znacznym katem oraz był problem z zamontowaniem jej przy samym snorklu. W ruch poszła kątówka. Powiększyłem otwór wewnątrz mniej więcej jak przerywana linia na foto. Dało to więcej miejsca na przewód. Zniknął problem z mocowaniem przewodu do snorkela.
-- Dodano 20 mar 2012 22:28:56 --
Po przykręceniu tego ustrojstwa do błotnika widać jak to to pasuje ( zaznaczyłem strzałka na foto). Znowu szlifierka w ruch.
W miejscu gdzie kończy się słupek naciąłem rurę snorkela zostawiając nie ruszoną tylną ściankę. Pasowałem rurę do słupka podcinając szczelinę i uważałem aby nie zrobić za dużej. Nie próbowałem ale może by wystarczyło podgrzać lekko opalarką i wyginać rurę do słupka. ABS jest bardzo plastyczny po podgrzaniu. Może warto spróbować. Ja dysponowałem spawarką do tworzyw sztucznych. Podobno też można zrobić klej z wiórków ABS-u i rozpuszczalnika nitro lub acetonu.
Przecięcie pospawałem, wyszlifowałem i zamalowałem czarną farbą do metalu, aby zamaskować jaśniejsze miejsce po szlifowaniu.
Górna część snorkela była za długa. wyglądała jak komin fabryczny. Uciąłem około 4 cm rury. Odciętego kawałka nie należy wywalać. Może się przydać.
Następny dosyć poważny problem to połączenie załączonej w komplecie rury do opuszki filtra. Rura jest za sztywna, za krótka, oraz jej przekrój jest mniejszy od przekroju oryginalnego wejścia puszki filtra. Nie daje się nałożyć. Można coś zmotać ale mnie zależało na czasie. Wyciąłem z płaskiego kawałka ABS-u wieczko i zaślepiłem otwór wspawując wieczko do środka. Od wewnątrz dodatkowo uszczelniłem klejem do szyb samochodowych. Mały otworek odciekowy w puszce zaspawałem ABS-em.
cd. nastąpi
cichy73
Obrazki: 6
Dołączył(a): 05 cze 2011 13:22:07
Województwo: Podlaskie
Re: SNORKEL
Postprzez RudeBoy » 20 mar 2012 22:31:40
ooo... wreszcie ktoś się porwał na montaż tego...
Leży mi w garażu Safari Snorkel ss155hf i mam zamiar go montować w najbliższy weekend. Widzę że łatwo nie będzie...
Jedno jest pewne, on idealnie pasować nie będzie za ch*** pana bo jest on przeznaczony do aut z inną zupełnie budą :( Nie jest wcale dedykowany do frontery B a do Rodeo w budzie australijskiej :/
-- Dodano 20 mar 2012 22:42:26 --
Wiesz co...
...a nie chciałeś montować całości niżej?
Tak jak gość tutaj:
Całość schodzi niżej i dzięki temu snorkel przy słupku się pięknie pionizuje... no i nie sterczy do góry.
Owszem nie będzie od spodu przy błotniku przylegał idealnie ale to mi się wydaję lepsze rozwiązanie niż krojenie snorka i klejenie.
Re: SNORKEL
Postprzez cichy73 » 20 mar 2012 22:53:24
Następnie wykorzystałem odciętą końcówkę rury. Przeciąłem na pół i spasowałem do otwory rury łączącej. Zespawałem. Wyciąłem otwór w puszcze od strony reflektora i wspawałem pod kątem rurkę tworząc wejście do puszki. To wystarczyło do zamontowania przewodu, który ładnie ułożył się pod puszka filtra . Całość zmontowałem i zabezpieczyłem opaskami. Wewnątrz puszki uszczelniłem wszystkie wrażliwe miejsca klejem do szyb samochodowych co dało niezłe uszczelki.
Do mocowania snorkela przy słupku producent dołączył blaszkę "odpowiednio" wyprofilowaną. Oczywiście należało poprawić producenta i młotkiem wyprofilować blaszkę na płasko. Przykręciłem ją do słupka dołączonymi do kompletu wkrętami. Po tym działaniu umieściłem na swoje miejsce uszczelkę.
Na koniec zamontowałem końcówkę wlotu powietrza. Za pomocą czarnego kleju do klejenia szyb samochodowych uszczelniłem górną część snorkela, maskując drobne niedopasowania. Tym samym powstała całkiem ładna elastyczna uszczelka. Dół został nie uszczelniony aby woda i inne syfki mogły swobodnie wyciekać.
Całość wygląda tak. Działa w 100%. Przetestowany. Koszt około 400 zł.
Jak komuś pomogłem i się zdecyduje na coś takiego i samodzielny montaż życzę cierpliwości w motaniu.
Jak komuś pomogłem i tego ustrojstwa nie kupi też fajnie.
-- Dodano 20 mar 2012 23:23:25 --
RudeBoy napisał(a):ooo... wreszcie ktoś się porwał na montaż tego...
Wiesz co...
Pasowałem to niżej ale sam widzisz jak to pasuje i wygląda. Fachowy spaw w miejscu ciecia jest prawie niewidoczny. Przy błotniku przylega bardzo dobrze i przy słupku kąt jest idealny. Nic nie sterczy.
cichy73
Obrazki: 6
Re: SNORKEL
Postprzez cichy73 » 20 mar 2012 23:58:08
Blacha jest cieniutka i miękka. Szlifuje się całkiem dobrze. Ja używałem krążka z papierem ściernym na kątówce takiego warstwowego oraz małej tarczy szlifierskiej do wiertarki w kształcie walca. Po otwornicy też musisz szlifować. Jak masz dostęp do narzędzia do tnij szlifierką modelarską, ma małe krążki do cięcia, a idzie jak w masło. Później obróbki też mało. No i uczono mnie kiedyś aby pięć razy przymierzyć, a raz uciąć. zapewniam to procentuje.
cichy73
Obrazki: 6
Re: SNORKEL
Postprzez RudeBoy » 26 mar 2012 19:12:46
Przecie to jest to o czym dyskutujemy powyżej. Kopia Safari ss150 / ss155
Roczniki nie mają tu nic do rzeczy. Snorkel jest dedykowany do HOLDEN Rodeo czyli zupełnie inna buda niż frota B :(
Re: SNORKEL
Postprzez kondi » 02 kwi 2012 14:59:02
Barowy napisał(a):Czy jest gdzies do kupienia snorkel ktory pasuje do sporta? Jezeli to juz gdzies bylo to sorry, ale szukam szukam i nic nie moge znalezc. Z gory dziekuje za pomoc
od HILUX niemal że idealnie pasuje bo widzę że co niektórzy użytkownicy mają takowy zmotany
wj 4.7 v8
zj 4.0
xj 2.5
605348314
kondi
Starszy Maniak
Starszy Maniak
Obrazki: 8
Re: SNORKEL
Postprzez wojtas » 05 kwi 2012 15:06:54
Czesc :) Wczoraj zamontowałem snorkla wrzucę fotki może komuś się przydadzą obrazkowo jak to mniej wiecej widać od podszewki :))
wojtas
Re: SNORKEL
Postprzez thral666 » 05 kwi 2012 15:21:16
Nie ma to jak wyciąć sobie wzmocnienie :) pod błotnikiem. :1:
thral666
Re: SNORKEL
Postprzez lala m » 06 maja 2012 14:29:06
lala m
Re: SNORKEL
Postprzez mody1 » 16 maja 2012 11:16:54
mody1
V-ce Prezes
V-ce Prezes
Re: SNORKEL
Postprzez Satan » 06 lip 2012 22:32:25
Jak ktoś potrzebuje, to z tworzywa wykonuję redukcje które wychodzą bezpośrednio z przepływomierza na dowolną średnicę okrągłą. Np. U mnie jest to 75mm (mam silnik 2.4 i)
W połączeniu z rurą http://kuma.pl/duct-flex-pu (60 zł za metr), którą to możemy w łatwy sposób wywijać do woli daje nam łatwe wyprowadzenie wlotu powietrza.
Dla zainteresowanych można oglądać moje rozwiązanie na wrześniowym rajdzie, ewentualnie zapraszam do mnie :)
911
Pozdrawiam.
Satan.
Frontside service
tel.600785219
Satan
Obrazki: 34
Re: SNORKEL
Postprzez Galus » 26 sie 2012 14:24:39
Piszecie o snorkelku od Hiluxa do frotki. A może mi ktoś podać od jakiego konkretnie modelu, bo jest kilka wersji, dedykowanych w zależności od rocznika. A ma ktoś to już zamontowane i fotką może się pochwalić.
Pozdro
vel: Sinner
Albert Einstein
Galus
Nałogowiec
Nałogowiec
Województwo: Lubuskie
Re: SNORKEL
Postprzez adambernal » 26 sie 2012 15:54:23
Strona 30 tego wątku
leper napisał(a):Zdjęcia snorkela, który zamontował Goofy w swojej froci z Hiluxa
Dzięki Goffy za zdjęcia :)
W sumie też jestem ciekaw od jakiego rocznika :wink:
Była Frontera A Long 2.8 TDI +3", +2"
Była Frontera B Long 3.2 v6 +4", +2"
Frontera A Long 3.1 TDI
Suzuki Samurai 1.6
adambernal
Dołączył(a): 08 lis 2009 20:26:48
Re: SNORKEL
Postprzez Semir » 01 wrz 2012 10:15:15
Byłem u dekarza powiedział, że jak dostanie rysunek to może wylutować taki snorkel tylko trzeba podać wymiary wtedy wyceni.
Ma ktoś takowe projekty albo pomysł jak coś takiego zdobyć? ?
