[All] Kod lakieru, gdzie szukać
Postprzez Darkoski » 17 maja 2008 13:52:16
Mam takie pytanko,nie mogę dojść gdzie mam pełny kod lakieru swojej frotki.Jakiś czas temu przytarłem ją troszkę w terenie i jeszcze przed zlotem chciałbym pomalować błotnik i parę innych drobiazgów.Szukałem na forum ale jakoś bez rezultatu.Smigam jak niżej Fronterą 2.8 TD z 95r long.Z góry dzięki za wszelką pomoc.
Darkoski
Postprzez sylwian70 » 18 maja 2008 09:26:14
Naklejka przy prawych przednich drzwiach na ŚRODKOWYM słupku,jeżeli zdarta to nie wiem.
sylwian70
Postprzez TATAR » 19 maja 2008 18:18:10
sprawc klapke od tankowania ja mam tam
3,2 V6 FRONTERA EVO 1
TATAR
Prezes
Prezes
Postprzez 001daro » 20 maja 2008 23:01:29
Ja kod koloru znalazłem na tabliczce pod maską. Masz tam mnóstwo kodów obok siebie (odpowiedzialny za kolor był chyba mniej więcej po środku), najlepiej zrobić zdjęcie aparatem albo spisać wszystko i porównać np. z tymi:
http://www.uniquecarsandparts.com.au/co ... l_opel.htm
Moja Rontera ma kolor Silk Violet i z tego co pamiętam, miała na tej tabliczce 19L.
1993 Opel Frontera 2.0i Sport
001daro
Dołączył(a): 13 lip 2007 16:54:48
Postprzez Darkoski » 27 maja 2008 10:59:35
Przepraszam że dopiero teraz się odzywam.Wielkie dzięki za wszelką pomoc.Znalazłem ten nieszczęsny kod lakieru, u mnie był na tabliczce -kod na samym jej dole w lewym rogu.Tabliczka jest w komoże silnika niedaleko filtra paliwa.Pozdrawiam :)
Darkoski
Postprzez brum » 27 maja 2008 13:40:53
Dokładnie na ścianie grodziowej.
Re: Kod lakieru
Postprzez kaitek » 29 kwi 2009 21:36:51
Witam.
A może ktoś wie jaki jest kod lakieru we Frotce B sport 98r. 2.2 disel kolor srebrny metalik.Na tabliczce umieszczonej na ścianie grodziowej jest chyba z osiem jakichś kodów ale który jest od koloru to nie mam pojecia.
kaitek
Re: Kod lakieru
Postprzez Czester 3477 » 19 sie 2009 21:17:36
Czy Ktoś wie ,która część kodu z aluminiowej tabliczki na ścianie grodziowej odpowiada za numer lakieru ?
Czester 3477
Re: Kod lakieru
Postprzez krystiant » 14 cze 2010 18:59:39
na samym dole tabliczki, srodkowy numer, np. kolor starsilber ma oznaczenie 82L
krystiant
Re: Kod lakieru
Postprzez yuby194 » 26 cze 2010 15:38:33
sam ostatnio szukałem i teraz mogę pomóc (frota B/2000r.):
w komorze silnika po prawej stronie stojąc przodem do silnika na grodzi są dwie tabliczki, górna określa nośność, na dolnej jest mnóstwo kodów.
kod odpowiedzialny za kolor nadwozia znajuje sie w naniższym szeregu, 4/6 od lewej, u mnie jest to 41L - zielony, poniżej zdjęcie.
I pomagasa mnie ty szybko...... :D
Jeśli uważacie, że to nadaje się do porad, proszę przenieść.
kod lakieru.JPG (107.82 KiB) Przeglądane 4601 razy
YubY
ObrazekObrazekObrazek
yuby194
Obrazki: 4
Re: Kod lakieru
Postprzez ijido » 26 cze 2010 21:58:11
żeby zobaczyć ten rząd cyferek musiałbym wykasować część sprzętu spod maski :)
ale masz ten sam kolor lakieru :)
znaczy wiem od kogo będę mógł odkręcić co nieco z blacharki w razie co ^^
Krypton - Superman.
Green - Wojskowy kolor.
ijido
Re: Kod lakieru
Postprzez yuby194 » 27 cze 2010 00:12:16
robiłem zdjęcie z pewnej odległości zummem, ale faktycznie "gołym okiem" ciężko dojrzeć. A za 1 litr tego koloru w perle zawołali 190 zł bazy + bezbarwny.
Oddaje pojazd jutro na wyczyszczenie i zabezpieczenie podwozia i kilku małych ognisk rdzy. Będzie bez rudej - może go doubezpieczyć? :D
YubY
yuby194
Obrazki: 4
Re: Kod lakieru
Postprzez ijido » 27 cze 2010 13:49:49
cieszę się ze będę miał ten kolor dokładnie dobrany że tak powiem po znajomości
6 pigmentów potrzeba na wymieszanie tego koloru
widziałem spis w komputerze do mieszania
Krypton - Superman.
ijido
Re: [All] Kod lakieru, gdzie szukać
Postprzez tupek » 12 lis 2013 22:27:29
Panowie, zrobiłem zdjęcie tabliczki, i wychodzi mi z niej 2 numery koloru albo 15l albo 26u
15l - VAUXHALL BREEZE BLUE 264/15U/15L 1992 -
26u - VAUXHALL LAGOON BLUE PEARL 26L/26U 1992 1993
I który może być poprawny ?
Oba są niebieskawe.
Kody porównywałem z tą stroną :
http://www.uniquecarsandparts.com.au/co ... uxhall.htm
U mnie działa LSD :)
tupek
Pochwały: 20
Postprzez JJKILLER » 13 lis 2013 19:52:47
Tu masz sofcik do dekodowania tych tabliczek http://chomikuj.pl/jjkiller/Soft/Window ... 362151.exe
Z jedną, małą uwagą. Jeżeli na końcu kodu występuje litera to w dekoderze wpisujemy ją wielką literą (nawet jak na tabliczce jest małą), i chyba w ogóle do dekodera przepisujemy tylko wielkimi literami bo małych nie rozpoznaje.
Ostatnio edytowano 13 lis 2013 20:03:21 przez JJKILLER, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez RudeBoy » 13 lis 2013 19:55:31
JJKILLER napisał(a):Tu masz sofcik do dekodowania tych tabliczek http://chomikuj.pl/jjkiller/Soft/Window ... 362151.exe
killer czytaj dokładnie...
Zagadka jest taka, że każdy dekoder podaje dwa kody koloru dla jego auta.
Postprzez JJKILLER » 13 lis 2013 20:05:14
No popatrz, a w tym co dałem, tylko jeden podaje 15L
GRM - Not found
AU4 - CENTRAL DOOR LOCKING
A30 - ELECTRICALLY OPERATED WINDOWS
CF7 - REMOVABLE ROOF COVER
DK2 - MIRROR,ELECTRIC AND HEATED,DRIVER SIDE
DK3 - MIRROR,ELECTRIC AND HEATED,PASSENGER
D63 - BOX,DEPOSIT,FLOOR,FRONT
LE4 - 20 PETROL ENGINE
NK3 - STEERING WHEEL,LEATHER
N1A - Not found
N9A - TYRES,MICHELIN
S1Y - AUTOMATIC LOCKING HUB
U05 - HORN,DUAL
VG9 - PROTECTION WAX
VR5 - MOUNTING,WARNING TRIANGLE
VS1 - FIRST AID KIT,ATTACHMENT
W1E - RADIO,SC 202-D (C)
XA3 - OPEL
XA7 - WINDSCREEN WASH HEATED NOZZLE
XB5 - STEP,SILL SIDE,BLACK
XG3 - FOR GERMANY
15C - Not found
264, 15L, 15U - EXTERIOR PAINT - Porto Blue, Breeze Blue (91-96)
2G4 - FOUR WHEEL DRIVE
26U - Not found
Powrót do Nadwozie, rama
