Zmiana podświetlenia deski rozdzielczej
Re: Zmiana podświetlenia
Postprzez sid30 » 04 lis 2012 14:37:30
rochas miałeś racje :) wymieniałem ledy na mocniejsze, świecące dookoła i jest naprawę super :)) ale do tablicy nawiewu jednak potrzeba paska z ledami. Przy okazji wymieniłem żarówkę w przełącznikach świateł (banalnie proste ) i w przyciskach podnoszenia szyb, o to już było gorzej :( niestety trzeba fachmana bo żadne diody nie pasowały i trzeba było dolutować rezystory a ja nie mam o elektronice pocięcia :( koszt wymiany 5 zł :))) mam pytanie czy jakoś da się zmienić podświetlanie zegarka ?? mam frotke A, ale po lifcie z 98r. a tam jest inny zegarek niż w poprzedniej wersji fotki :(( i nie wiem jak poradzić sobie z wyłącznikami od przeciwmgielnych świateł :( rozebrałem je, wyjąłem z środka jakąś mleczna szybkę, wymieniłem żarówki ale niewiele pomogło :(
ps. w popielniczce tez jest już na niebiesko hehehhe Wszystkie przydrożne laski moje ! :)))
sid30
Obrazki: 9
Dołączył(a): 10 gru 2011 15:34:09
Postprzez rochas » 04 lis 2012 23:53:51
sid30 napisał(a):rochas miałeś racje :) wymieniałem ledy na mocniejsze, świecące dookoła i jest naprawę super :)) ale do tablicy nawiewu jednak potrzeba paska z ledami. Przy okazji wymieniłem żarówkę w przełącznikach świateł (banalnie proste ) i w przyciskach podnoszenia szyb, o to już było gorzej :( niestety trzeba fachmana bo żadne diody nie pasowały i trzeba było dolutować rezystory a ja nie mam o elektronice pocięcia :( koszt wymiany 5 zł :))) mam pytanie czy jakoś da się zmienić podświetlanie zegarka ?? mam frotke A, ale po lifcie z 98r. a tam jest inny zegarek niż w poprzedniej wersji fotki :(( i nie wiem jak poradzić sobie z wyłącznikami od przeciwmgielnych świateł :( rozebrałem je, wyjąłem z środka jakąś mleczna szybkę, wymieniłem żarówki ale niewiele pomogło :(
też mam po lifcie :) i zegar już od pewnego czasu nieżywy jest ;/ raczej nakleję na niego jakiś rozsądnie kosztujący "daleki wschód" niż będę szukał identycznego na szrotach
no i tu raczej nie pomogę z ledami dałem na razie spokój ... chęci są ale rozsądek już mówi :stop:
cieszę się że mogłem chociaż co nie co pomóc :) no i pochwal się fotami :)
rochas
Obrazki: 22
Postprzez sid30 » 07 lis 2012 19:57:43
poprawione oświetlenie gallery/image.php?mode=thumbnail&album_id=270&image_id=1206&display=popup
-- Dodano 07 lis 2012 20:03:33 --
120712081206
sorki ale to dodawanie fotek jakieś skomplikowane :)))
sid30
Obrazki: 9
Postprzez rochas » 08 lis 2012 06:59:10
poszalałeś kolego :)
ale fajnie wyszło :)
rochas
Obrazki: 22
Postprzez jafcio » 15 sty 2014 22:25:48
Pawel napisał(a):Już o tym było, tzn. o demontażu zegarów...
http://picasaweb.google.com/Pawel.Amor/Licznik
Na ostatniej fotce, na dole obudowy, widać dwa gniazda po wkrętach, u mnie nie było tam wkrętów, u Ciebie może być inaczej, zwróć na to uwagę...
a fotki do A po lifcie ? 1998 sport.? ma ktos
Frontera B 3.2 v6 LIMITED
jafcio
Re: Zmiana podświetlenia deski rozdzielczej
Postprzez Pawel » 04 lut 2014 19:24:30
...też chyba jest, pierwsze posty...
Postprzez jafcio » 05 lut 2014 21:32:02
nie do konca doprezycowane wlasnie...
jafcio
Postprzez brum » 05 lut 2014 21:58:18
Wyjąć licznik w poliftowej to max 20min
Postprzez jafcio » 06 lut 2014 10:07:15
ale wyjac licznik to trzeba jakieś linki odczepiać podobno
czy to tylko okstka elektryczna i koniec?
przecież musi być linka prędkościomierza obrotomierza, nie ściągałem tego nigdy
jafcio
Postprzez eric » 06 lut 2014 10:17:34
jafcio napisał(a):ale wyjac licznik to trzeba jakieś linki odczepiać podobno
Same kostki. Jeśli dobrze pamiętam to 3 są.
eric
Obrazki: 48
Pochwały: 11
Re: Odp: Zmiana podświetlenia deski rozdzielczej
Postprzez brum » 06 lut 2014 11:04:36
W desce przejściowej z bursztynowym podświetleniem nie ma linki tylko są kostki.
Postprzez sid30 » 25 lut 2014 18:54:10
jafcio ja mam z 98 po lifcie i nie odpinałem całych zegarów przy wymianie oświetlenia, nie ma takiej potrzeby jest dostęp i da się bezproblemowo rękę włożyć i wymienić :) Oczywiście wcześniej trzeba wszystko poodkręcać i wysunąć nieco zegary. Teraz będę się w końcu brał za tablice nawiewu :0 pasek z ledami już kupiony
sid30
Obrazki: 9
Postprzez brum » 25 lut 2014 19:08:49
Pokaż jak wyszło. Jak niebieski to nie pokazuj.
Postprzez jafcio » 26 lut 2014 11:05:50
i ja sie zabiore bo caly czas cos mi sie telepie w desce i nie wiem co wiec i tak musze to rozbebeszyc
jakie tam ida te zaroweczki w koncu?
a poliftowa
jafcio
Postprzez brum » 26 lut 2014 11:09:42
W3W 4szt
