[A 2.4] Cisnienie oleju
Postprzez yarosz » 12 wrz 2007 07:34:27
Andy mam pytanie do Ciebie oraz do tych ktorzy maja silnik o pojemnosci 2,4.
Czy moglbys mi powiedziec w ktorym miejscu u Ciebie jest wskazowka ciesnienia oleju. Chodzi mi o zagrzany silnik na wolnych obrotach. Pytam bo mam wrazenie ze u mnie jest za niskie a wlasnie wymienialem silnik bo moj zdech i cos mi sie zdaje ze ten co nabylem tez nie jest za dobry. A co za tym idzie moje cisnienie w organizmie zaczyna byc zbyt wysokie wiec chcialbym sie postrzelac z tym co mi sprzedal ta kupe zelastwa i moze jakas kase wyrwe spowrotem.
yarosz
ciśnienie
Postprzez Artur » 12 wrz 2007 08:28:15
Ja wprawdzie mam silnik 2,2 ale ostatnio przerabiałem ten temat ze wskazaniami ciśnienia oleju. Po wymianie uszczelki pod głowicą zaczęło mi spadać,ale po kilku płukaniach całego układu w końcu się ustabilizowało. Kupiłem również nowy czujnik. Ciśnienie na wolnych obrotach mam kilka milimetrów powyżej stanu alarmowego (1,3 Bara). Przy obrotach rzędu 3tyś/min ciśnienie mam w okolicy połowy
Artur
Postprzez brum » 12 wrz 2007 13:42:34
Ja mam identycznie jak Artur, ale podobno ten wskażnik niezawsze pokazuje jak powinien.
Postprzez yarosz » 12 wrz 2007 13:51:52
To co napisaliscie jest pocieszajace bo u mnie tez tak jest ale mam wrazenie ze przy poprzednim silniku zanim zdechl wskaznik byl zdecydowanie wyzej nawet na cieplym silniku. Poczekam moze ktos z takim silnikiem jak moj sie odezwie i jesli bedzie mial tak samo bede mogl spac spokojnie.
yarosz
Postprzez wojtekkk » 12 wrz 2007 13:55:24
czujnik to czujnik- sprawdź ciśnienie na cylindrach i będziesz miał pewność- a jeżeli nawet ciśnienie oleju nie halo to wcale nie znaczy ze silnik be-może tylko pompa oleju siada
wojtekkk
Postprzez Andy » 12 wrz 2007 14:28:11
Na połowie wskaźnika, czasem o grubość wskazówki niżej.
Przy "rejsowych" obrotach dochodzi do 3/4 wskaźnika. Pamiętaj, że po drodze masz czujnik, kable. Na ciśnienie może też mieć wpływ pompa oleju i jeszcze pewnie parę innych gajgów.
Andy
Postprzez yarosz » 12 wrz 2007 19:41:03
U mnie na zimnym to jest w 3/4 wskaznika wraz ze wzrostem jest coraz nizej a po zagrzaniu sie silnika mniej wiecej 2 milimetry nad czerwona kreska.
Na moje oko cos jest do dupy pytanie tylko co. Czujnik bym odrzucil.
Pytanie tylko czy pompa wraz ze wzrostem temperatury oleju zachowywala by sie tak ze cisnienie by spadalo ??
yarosz
Postprzez Andy » 13 wrz 2007 06:37:12
A taki dobry w te klocki to ja nie jestem.
Pamiętam z innego auta, że na problemy z olejem dobrze robi wyczyszczenie takiego sitka, przez który pompa zasysa olej z miski. Jak sie nie mylę, to nazywają to smokiem.
Andy
Postprzez Adam » 13 wrz 2007 12:33:23
też kiedyś sprawdzałem czujnik i był OK.
Jak uważniej poobserwowałem wskaźniki to wszystko zrobiło sie jasne.
temperatura: wzrastała - spadała
paliwo: przybyło - ubyło
prąd i olej tak samo
miałem już deskę rozmontować , bo jak nic to coś z prądem.
Wyszło w końcu na to ,że problem z masą.Po wymianie kabla i klem wszystko OK.
Adam
Postprzez Kpt.Saper » 27 maja 2008 14:29:23
u mnie na zimnym silniku wskazówka zawsze jest powyżej 1/4 po rozgrzaniu w okolicach 1/2 a powyżej 2500 obr/min w okolicach 3/4 ,dodam że olej 10W40 przejechane 223000 tyś km , teraz przechodzę na mineralny
Kpt.Saper
Postprzez brum » 27 maja 2008 16:15:28
A czemu tak szybko? jeszcze przecież pojeżdzi na pół....
Postprzez tobixxx » 28 maja 2008 19:29:26
ja zrobiłem tak, że mam orginalny wskaźnik ciśnienia i dodatkowo w kabinie mam założony manometr mechaniczny od MTZ-a :D . wskazania dopóki silnik zimny niewiele się różnią ale po rozgrzaniu wskazania już bardzo. na rozgrzanym silniku na mechanicznym jest 1,5 na wolnych, podczas jazdy ok. 4, na orginalnym wskazówka prawie na czerwonym na wolnych i poniżej połowy podczas jazdy. od założenia mechanicznego wskaźnika żyję spokojnie. :lol:
tobixxx
Postprzez jack 2.2 dti » 28 maja 2008 21:24:53
Ciśnienie oleju powinno wynosić 1.5 bara na biegu jałowym ( rozgrzany silnik i obroty 820-880)
Opel Frontera B sport 2.2 DTI
jack 2.2 dti
Postprzez Kpt.Saper » 30 maja 2008 15:35:21
brum napisał(a):A czemu tak szybko? jeszcze przecież pojeżdzi na pół....
na pół syntetyku przy gazie trochę strach a nie chce mi się potem silnika remontować
Kpt.Saper
Postprzez Marucha » 14 lip 2008 16:41:26
Czy jam rozumieć, że na gazie lepiej imać się mineralnego ????? A skąd taka teza, pomysł..........???
WROCŁAW
GG 124835
Marucha
Re: Cisnienie oleju silnik 2,4
Postprzez Krzykku » 26 gru 2009 18:07:11
U mnie na wolnych obrotach jest ponad pół skali a przy ok. 2500 ponad 3/4 olej mam 15w40 czyli chyba mineralny?
Krzykku
_________________________
Frontera A 2,4i 92' long, BFG MT 31/10,5", lift 2"
Samurai 1.3GTi simex 31" full lock, low gear, reduktor 4.16, zawieszenie 4-link, winda
Krzykku
Dołączył(a): 12 maja 2009 23:46:58
Postprzez iwan » 26 gru 2009 18:46:31
Witam U mnie ciśnienie takie same jak U Andy.
iwan
Postprzez Schmeihel » 06 lut 2010 16:43:28
A ja mam pytanko takie 94 2,4 B+Lpg.
Po kupnie froty ciągle miałem wskazówke ciśnienia oleju maks w pionie. 5 dni temu wymieniałem filtry i olej. Dzisiaj rano po przejechaniu 20 km. zaglądam pod maskę, a tam cały silnik oprócz pokrywy oblany olejem, kapie na dole jakaś masakra. Trochę pogrzebałem, i z czujnika spadł jeden przewód. Założyłem go, dolałem oleju. Czy jakiś dziwny wylew mogł być spowodowany przez czujnik
?? Teraz pokazuje około połowy skali,
Schmeihel
Postprzez Krzykku » 06 lut 2010 17:09:49
Na moje oko to mogło być spowodowane niewielkim wyciekiem oleju np. z niedokręconego filtra lub korka a rozbryzg oleju na cały silnik załatwił wentylator chłodnicy - pewnie masz wiskozę a ona kręci cały czas. Ja tak kiedyś miałem, u mnie lało spod pokrywy zaworów a po zmianie uszczelki jak ręką odjął. Najlepiej umyj sobie dokładnie silnik, przejedź kawałek i sprawdź skąd się olej sączy. Odpięcie się czujnika raczej tego nie spowodowało :D
Krzykku
Krzykku
Re: [2.4]Cisnienie oleju
Postprzez janusz64 » 09 lut 2010 01:45:30
Jak miałeś ciśnienie większe,a teraz mniejsze,to może miałeś wlany gęściejszy olej,jakiś minerał + jakiś dodatek.
Jak na filtrze ci nie leje,to tak jak kolega Krzykku pisze.może ci lać uszczelką z pod klawjatury bo masz rzadszy olej.
Ja tak miałem,wymieniłem uszczelkę i jest gitara. :D
janusz64
Powrót do 2.4i
