Może by tak skondensować te wiadomości i tym poście - jeśli można wydaje mi się że ułatwiło by to diagnozę dla wszytkich na przyszłość.
Nasunęły mi się pytania:
1.Jaką temperaturę pracy powinien mieć silnik (82-90 stopni?) mój po podłączeniu do OBD po nagzaniu ma 82stopnie i nigdy do 90 się nie zbliżył.
2.Przy jakiej temp termostat powinien się otwierać (czy to jest 82stopnie?)
3.Jak sprawdzić termostat bez jego wyjmowania?
4. Czy technika sprawdzania temperatury rur dolnej bądź górnej przynosi rezultaty i jak to wykonać jeżeli przynosi - u mnie górna się powoli zagrzewa po kilku minutach (2-3min) dolna zimna - czy puszcza termostat?
5. Jeżeli termostat jest uszkodzony na jaki go wymienić (firma prod.! i ciepłota-parametry otwarcia dla benzyny, jakie parametry pracy dla gazu? bo są różne)
6. Czy trzeba zdejmować kolektor ssący do jego wymiany
7.Czy przystawiać chłodnice na zimę?
Wszystko w punktach - treściwie i beż powielania
Jeżeli jesteście mi w stanie pomóc to bardzo dziękuję bo spać nie mogę
