[A] Coś z mostem
[A] Coś z mostem
Postprzez krzysied753 » 18 lis 2012 11:36:03
Witam was mam problem dzisiaj w lekkim terenie leciałem sobie na reduktorze i nagle jakiś trzask... przy zapiętych przednich sprzegiełkach jest opór ,trzaskanie jak rozepnę to jest ok . przy rozpiętych nie mogę obrócić przednim walem bo w pewnym momencie czuć opór półosie się kręcą jak nic nie mam zapiętego co to może być????
krzysied753
Re: Coś z mostem
Postprzez brum » 18 lis 2012 11:40:16
Szukaj przedniego mostu.
Re: Coś z mostem
Postprzez krzysied753 » 18 lis 2012 11:43:39
Serio ???? a nie idzie tego jakos naprawic ?? zespawac czy cos..
krzysied753
Re: Coś z mostem
Postprzez brum » 18 lis 2012 11:52:57
Można zaspawać, ale wtedy o skręcaniu zapomnij.
Chyba że jedno sprzęgiełko będziesz miał rozpięte, to wtedy będzie lepiej.
Re: Coś z mostem
Postprzez krzysied753 » 18 lis 2012 11:55:43
Czyli trzeba szukać drugiego?? a jaki mam kupić i jak sprawdzić ten co kupie
krzysied753
Re: Coś z mostem
Postprzez brum » 18 lis 2012 12:00:39
No szukaj. pierwsze co musisz sprawdzić to przełożenie, możesz mieć 4.88 lub 5.13. Jak sprawdzić było na forum.
a sprawdzić go czy się kręci lekkko i nic nie zgrzyta. Przytrzymujesz jedną półoś i kręcisz wałem i wtedy będzie wiadomo.
Jak masz 4.88 to możesz wsadzić most od Longa 2.2i, most jest mocniejszy. Tylko musisz kupić razem z przegubami.
Re: Coś z mostem
Postprzez krzysied753 » 18 lis 2012 12:35:28
A jaki musi byc konkretnie ten model longa ???? rok musi sie zgadzac ?
A jesli mam 5.13 to juz nic nie da sie zrobic??? i dokupywany musi byc z tego samego roku ? czy jak
-- Dodano 18 lis 2012 12:43:14 --
A idzie sprawdzić jakie są przełożenia bez wyciągania go ??? bo na tylnym nie mam żadnych oznaczeń...
krzysied753
Re: Coś z mostem
Postprzez brum » 18 lis 2012 13:14:35
krzysied753 napisał(a):A jaki musi byc konkretnie ten model longa ???? rok musi sie zgadzac ?
Long A 2.2
krzysied753 napisał(a):A jesli mam 5.13 to juz nic nie da sie zrobic??? i dokupywany musi byc z tego samego roku ? czy jak
Jak masz 5.13 to musisz ze sporta, rocznik nie jest ważny.
krzysied753 napisał(a):A idzie sprawdzić jakie są przełożenia bez wyciągania go ??? bo na tylnym nie mam żadnych oznaczeń...
Zdjąć tylny dekiel i zobaczyć.
Re: Coś z mostem
Postprzez jutrosinek » 19 lis 2012 14:42:43
Witam. Szukam warsztatu naprawiającego mosty w Frotce we Wrocławiu lub okolicach. Z góry dzięki .
jutrosinek
Re: Coś z mostem
Postprzez jrzeuski » 19 lis 2012 14:45:14
We Frotce mosty się wymienia a nie naprawia. Tak wychodzi taniej chyba, że chodzi tylko o wymianę uszczelniacza ataku. Masz pod Legnicą gościa z całym szrotem Frotek. Ogłasza się na Allegro.
Re: Coś z mostem
Postprzez krzysied753 » 19 lis 2012 14:54:48
no niestety nie ma . jest spory problem z takim mostem. jak podniosłem tył auta i na luzie kręciło kołami dokładnie zrobiło 10 obrotów to wał obrócił się 50 i troszkę razy to znaczy jakie mam przełożenie?
krzysied753
Re: Coś z mostem
Postprzez jrzeuski » 19 lis 2012 15:23:51
Musiałeś się walnąć w liczeniu, bo wał obrócił się 51 razy i 1/3. Przełożenie 5.13, najpopularniejsze w Sporcie i jednocześnie skazuje Cię na kolejny słaby przedni most. Chyba, że wymienisz i przód i tył.
Re: Coś z mostem
Postprzez krzysied753 » 19 lis 2012 22:21:46
Co gorsza nigdzie nie ma takiego mostu... deficyt... (mam 5.13)
-- Dodano 19 lis 2012 22:40:35 --
A i czy koniecznie musi byc ze Sporta??? ktory mial silnik 2.0?? innego juz nie włoży ??
krzysied753
Re: Coś z mostem
Postprzez brum » 19 lis 2012 23:13:45
w innych nie było 5.13
Re: Coś z mostem
Postprzez krzysied753 » 20 lis 2012 08:46:03
koledzy a ten mogłby pasowac ???
http://tablica.pl/oferta/opel-frontera- ... 17b67;r:;s:
bo dzwoniac do goscia to mowi ze musze zmiezyc osadenie flanszy czy cos takiego
-- Dodano 20 lis 2012 08:50:26 --
koledzy a z anglika by pasowało?
-- Dodano 20 lis 2012 08:53:24 --
czyli jak kupie most z przelozeniem 5.13 to musi pasowac ?? bo w innych nie było
-- Dodano 20 lis 2012 09:03:55 --
http://allegro.pl/frontera-2-0-95r-most ... 25098.html
http://allegro.pl/most-przedni-dyfer-op ... 69706.html
to jest wszystko to samo ???
krzysied753
Re: Coś z mostem
Postprzez jrzeuski » 20 lis 2012 09:13:12
Może być od anglika. Był tylko jeden rodzaj mostu 5.13 i musi pasować.
Re: Coś z mostem
Postprzez krzysied753 » 20 lis 2012 09:20:56
kolego a co myslisz o tych co ci pokazałem?
-- Dodano 20 lis 2012 09:33:06 --
Ja mysle o tym
krzysied753
Re: Coś z mostem
Postprzez jrzeuski » 20 lis 2012 10:48:08
A co mam myśleć? Most jak most, na zdjęciach nie widać czy ma luzy, wycieki, itp.
Re: Coś z mostem
Postprzez brum » 20 lis 2012 10:52:27
Niestety i tak będzie słaby jak ten poprzedni :glaszcze:
Re: Coś z mostem
Postprzez krzysied753 » 20 lis 2012 10:54:53
Ale powinien pasowac ???
-- Dodano 20 lis 2012 10:59:26 --
I chyba mocowania moge przełożyc ze starego ???
krzysied753
