[All] Alternator Isuzu 2.5
Re: Alternator
Postprzez brum » 09 gru 2012 21:39:57
ładowanie powinny być 13.7-14.4
Zobacz czy się nie odłączył kabel taki cienki przy alternatorze(jest przykręcony małą śrubką)
Re: Alternator
Postprzez bart322 » 10 gru 2012 18:02:01
Kabelek jest ok, po odkreceniu kontrolka wogole sie nie swieci.
Przy nagrzanym silniku ladowanie spada do 14.65, ale to nadal za duzo.
Chyba naprawie stary :P
bart322
Re: Alternator
Postprzez brum » 10 gru 2012 19:18:30
Wymień regulator lub kup cały alternator nowy to 150zł (na allegro z przesyłką). Gwarancja na rok.
Pasuje od Astry, Corsy, Vectry, Omegi itd - pojemności do 2.2
I nie opłaca się naprawiać starego tylko kupić właśnie nowy.
Re: Alternator
Postprzez Tadeo64 » 10 gru 2012 21:10:05
:gears: :gears: Podłączę się pd temat: Ostatnio coś zaczęło mi nawalać ładowanie, kontrolka ładowania wcale się nie świeci na postoju a wskaźnik ładowania na tablicy poniżej połowy i nie wzrasta , reaguje tylko na włączanie np. kierunków , dmuchawy nagrzewnicy i.t.p.Czyżby padł całkowicie alternator?
Tadeo64
Dołączył(a): 10 sie 2007 21:30:15
Re: Alternator
Postprzez Trzeci » 16 gru 2012 14:33:48
nie wiem jak w 2.8 ale w 2,3 odpiecie kabla (brak ładowania przy wyłaczonym silniku) powoduje świecenie kontrolki. Zwarcie (dodatkowy plus na kabel)powoduje jej zgaśnięcie. Jezeli zasada działania jest podobna to masz zwarcie w altku. odepnij kabel kontrolki od altka i zobacz czy się zaświeci. Co do wskaźnika to oznacza to ze nie ma ładowania.
Trzeci
Pochwały: 14
Re: Alternator
Postprzez Tadeo64 » 18 gru 2012 21:02:23
No już po sprawie, nawet nie znam szczegółów tej awarii , z braku czasu postawiłem na warsztat do znajomego mechanika,powiedział,że woził alternator do elektryka, teraz ładowanie jest w porządku, tak jak w książce..oprócz tego sprawdził mi świece żarowe, hamulce odpowietrzył, wymienił termostat a i dolał mi oleju do skrzyni ,,, coś mi troszkę puszcza na wyjściu na wał napędowy.. poprawimy to ale chyba przez zimę trzeba będzie tak prześmigać. Nie wiem czy to drogo.. :gears: zapłaciłem za wszystko 300 stówki.
Tadeo64
