[A 2.0] po przekroczeniu 90 stopni robi sie zimno
Postprzez seboo007_17 » 10 sty 2013 17:11:40
Witam.
Kiedy wskaźnik temperatury dochodzi do połowy skali ginie ciepłe powietrze z nawiewu a tempeatura silnika rośnie. Pompą wody czy coś innego?
seboo007_17
Re: [A 2.0] po przekroczeniu 90 stopni robi sie zimno.?
Postprzez POPO » 10 sty 2013 18:10:22
po pierwsze sprawdz czy nie jest zapowietrzony układ chłodniczy
możliwoe ze pompa wody (powinna dawać ciepło przy wiekszych obrotach)
mozliwe ze termostat
mozliwe ze nagrzewnica zatkana/zasyfiona
osobiscie obstawiam zapowietrzenie układu
ObrazekObrazekObrazek
POPOfon - 733530005
POPO
Postprzez RudeBoy » 10 sty 2013 18:13:11
do listy można dodać jeszcze:
możliwa walnięta uszczelka pod głowicą
Postprzez POPO » 10 sty 2013 18:15:48
RudeBoy napisał(a):do listy można dodać jeszcze:
nie chciałem go dobijac tak na poczatku ;-) :beer:
POPOfon - 733530005
POPO
Postprzez seboo007_17 » 10 sty 2013 18:40:39
Wszystko sie zgadza ale podkreslam ze ginie cieple powietrze tylko po przekroczeniu pewnej temperatury. Gdyby byla uszczelka, termostat lub zapowietrzony uklad to cieple powietrze by bylo bo nic z tych rzeczy nie zamyka obiegu silnik-nagrzewnica
seboo007_17
Postprzez RudeBoy » 10 sty 2013 18:42:35
Nie prawda.
Może tak być, że po nagrzaniu silnika spaliny dostają się do ukł. chłodzenia. W nagrzewnicy robi się poduszka z tych spalin i ogrzewanie znika. Klasyka gatunku, że tak powiem...
Postprzez seboo007_17 » 10 sty 2013 18:59:18
A jest mozliwe ze ośka w pompie sie kreci a lopatki stoja po nagrzaniu?
Stalo sie tak jakis czas po zmianie termostatu jak zaslonilem chlodnice
seboo007_17
Postprzez adrianee36 » 10 sty 2013 21:19:44
pompa jak sie skonczy to sie z niej leje zawsze ;) , idealnie opisałem moj przypadek z przed 3-4 miesiecy :D i była to uszczelka pod głowicą , spaliny szły do układu chłodzenia i zapowietrzało układ. i traciło sie ogrzewanie.
adrianee36
Pochwały: 9
Postprzez seboo007_17 » 10 sty 2013 22:22:11
Ale po przekroczeniu 90? Bo ja mam tak ze jak spadnie o jedna kreske to wszystko wraca do normy.
seboo007_17
Postprzez adrianee36 » 10 sty 2013 22:29:35
no mnie pozniej zaczeła falowac temperatuta... i tak z miesiac jeszcze jezdziłem, zanim wziołem sie za robote z tym.
adrianee36
Pochwały: 9
Postprzez seboo007_17 » 10 sty 2013 22:55:41
A nie mialbym bulbonow w zbiorniku plynu?
seboo007_17
Postprzez lanbo » 10 sty 2013 23:04:19
seboo007_17 napisał(a):Stalo sie tak jakis czas po zmianie termostatu jak zaslonilem chlodnice
Na początek odsłoń chłodnice i spróbuj dobrze odpowietrzyć układ chłodzenia
lanbo
Postprzez seboo007_17 » 11 sty 2013 15:45:45
jak odslonie to jest wszystko ok ale tylko dlatego ze nie osiaga temperatury 90 stopni;/
-- Dodano 11 sty 2013 17:55:14 --
A wie ktos jakim cudem sie odpowietrza uklad?;-)
seboo007_17
Postprzez adrianee36 » 11 sty 2013 21:34:42
układ sie odpowietrza sam, jesli ci sie nie moze nagrzac do 90 to masz termostat walniety.
adrianee36
Pochwały: 9
Postprzez seboo007_17 » 13 sty 2013 21:46:29
W terenie sie zagrzeje i trace cieple powietrze. To jest moj problem kolego a nie to ze sie nie grzeje. rowno po 90stopnhach trace cieplo
seboo007_17
Postprzez lanbo » 14 sty 2013 00:35:22
seboo007_17 napisał(a):A jest mozliwe ze ośka w pompie sie kreci a lopatki stoja po nagrzaniu?
sprawdź ten nowy termostat , wyciągnij , gotuj i obserwuj
lanbo
Postprzez seboo007_17 » 14 sty 2013 08:17:05
Ale nawet jakby sie nie otwieral to by cieplo bylo bo maly obieg jest miedzy silnikiem a nagrzewnica. Wiec razej nie to.
seboo007_17
Postprzez RudeBoy » 14 sty 2013 09:59:16
dostałeś już odpowiedzi co może być przyczyną ale wolisz zaklinać rzeczywistość...
Postprzez seboo007_17 » 14 sty 2013 16:28:15
Ja tu widze gdybanie a nie odpowiedzi. Tak odpowiedziec to i ja potrafie tylkko dlacz?ego nie dostalem logicznego wytlumaczenia dlaczego tak sie dzíeje
seboo007_17
Postprzez bart322 » 14 sty 2013 16:58:03
Nikt Ci na 100% nie zdiagnozuje silnika przez monitor.
Logiczne odpowiedzi dostales, co z tym zrobisz, Twoja sprawa.
Ja niestety tez obstawiam UPG. Co prawda w punto, a nie we frocie, mialem takie same objawy. Potem doszlo do tego falowanie temperatury, jeszcze pozniej wywalanie plynu i koniecznosc odpowietrzania co 20-30km, bo inaczej gotowalo.
bart322
Powrót do 2.0i
