Trzeci napisał(a):Przecież 1 nie jest synchronizowana....
Od kiedy to?Trzeci napisał(a):Przecież 1 nie jest synchronizowana....
Wsteczny nie jest synchronizowany i nie da się wbić w czasie jazdy. Parę razy się o tym przekonałem przy próbie odpalenia na holu do tyłu. Jak nie wbiłem biegu zanim holownik ruszył, to potem już się nie dało. Natomiast z jedynką nie ma takiego problemu.
MSTofik napisał(a):dokładnie, przy pomocy 2 znajomych (1 pompował sprzęgło, 2 mówił kiedy odrecać zaworek) jak po dniówce, ja nawet niem kiedy padłem
RudeBoy napisał(a): to nie 126p.
brum napisał(a):RudeBoy napisał(a): to nie 126p.
dało się synchronizować - najpierw dwójka i później jedynka bez zgrzytu.
Znam gościa co jeździł 126p w ogóle bez używania sprzęgła. Zmieniał biegi na słuch po obrotach (bo obrotomierza też nie było).brum napisał(a):RudeBoy napisał(a): to nie 126p.
jrzeuski napisał(a):Znam gościa co jeździł 126p w ogóle bez używania sprzęgła. Zmieniał biegi na słuch po obrotach (bo obrotomierza też nie było).brum napisał(a):RudeBoy napisał(a): to nie 126p.
brum napisał(a):jrzeuski napisał(a):Znam gościa co jeździł 126p w ogóle bez używania sprzęgła. Zmieniał biegi na słuch po obrotach (bo obrotomierza też nie było).
kiedyś próbowałem ale nie umiałem. jak to wgl zrobić?
Może trzeba mieć zamontowaną klucz-żabkę zamiast lewarka, bo on tak miał
źle z formułowane-prościej tłumacząc tym dłuższym z frezami do silnika.adambernal napisał(a):tą częścią tarczy która więcej wystaje w stronę docisku
kudlaty78 napisał(a):Koledzy, pytanie techniczne, w mojej Frotce B 2.2 odkąd kupiłem mam mały problem ze sprzęgłem, pedał ciężko chodzi, biegi mogę przełączać tylko gdy do samego końca dopchnę pedał do podłogi. Jaki element zestawu sprzęgła będzie zużyty? a może cały zestaw, tarcza, łożysko i docisk? Używacie już regenerowanych elementów, czy są one trwałe, czy nie ma z nimi problemów?
Proszę o radę
