[A] Wymiana sprzegów piast kół
Re: sprzęgi przednich kół
Postprzez bart322 » 18 sty 2013 23:12:14
No niestety, AVMy tak ponoc maja. Najlepiej przykrecac na smar, a przed odkreceniem puknac mlotkiem w torxa.
Jak objedzie, to zostaje rozwiercanie. Nowy torx do dostania na allegro ;)
bart322
Postprzez Odoll » 18 sty 2013 23:19:28
bart322 napisał(a): Nowy torx do dostania na allegro ;)
Dzienki za cynk :>: , już się martwiłem zkąd ja to wezne a tu prosze są , już znalazłem :1:
Postprzez Satan » 18 sty 2013 23:24:04
jest zimno, te śruby lubią zamarznąć. Polecam podgrzać je czymś przed próbą odkręcenia.
Torksy w każdym leroymerlin czy castoramie od ręki w każdy dzień tygodnia.
jak coś to wiertło 4,0 - 4,2 i rozwiercaj
Pozdrawiam.
Satan.
Frontside service
tel.600785219
Satan
Obrazki: 34
Postprzez macx15 » 19 sty 2013 01:07:50
moje chinole dużo przeszły duże błoto i pękły w śmiesznym piachu 3m-3h wyciagania. Polecam każdem coś firmowego albo chociaz automaty jako zapas
macx15
Postprzez januszwidlak » 19 sty 2013 10:43:48
To hałasuje i wali tylko po załączeniu i przjechaniu metra, potem cicho /tylko lewa strona/. Mam też problem z rozłączeniem, mimo jazdy do tyłu.Mocne stuki i hałas. Pozdrawiam
januszwidlak
Postprzez Komand » 19 sty 2013 10:46:37
januszwidlak napisał(a):To hałasuje i wali tylko po załączeniu i przjechaniu metra, potem cicho /tylko lewa strona/. Mam też problem z rozłączeniem, mimo jazdy do tyłu.Mocne stuki i hałas. Pozdrawiam
A próbowałeś zdjąć sprzęgiełko i dobrze je wyczyścić? Może zasyfione w środku i nie zaskakuje od razu...
Komand
Postprzez baxxx » 19 sty 2013 11:44:31
kup T15 bita dobrze nabij młotkiem i pójdzie
baxxx
Postprzez Harnasavo » 19 sty 2013 23:52:53
A próbowaliście może zastąpić te do :dupa: torxy na imbusy ?
Harnasavo
Dołączył(a): 31 mar 2012 18:51:17
Postprzez jrzeuski » 20 sty 2013 00:11:16
Chyba lepiej byłoby dać tulejkę i na to zwykłą śrubę z łbem sześciokątnym. Nie mam tych sprzęgiełek, więc nie wiem czy nie wiązałoby się to z jakimś innym problemem. Pewnie nie byłoby zbyt piękne, ale to ma robić a nie wyglądać.
Postprzez Harnasavo » 20 sty 2013 01:18:24
No właśnie jak by nie ten stożek to można by spokojnie dać imbus. Ale tak się zastanawiam czy ten stożek czemuś służy ? Ustala pokrywkę ?
Harnasavo
Postprzez jrzeuski » 20 sty 2013 07:36:43
Można przecież dorobić taki stożek i na to dać zwykłą śrubę. Nic też nie stoi na przeszkodzie zrobić szlifierką nacięcie w łbie na duży płaski śrubokręt. Tylko czy gwint wytrzyma atak śrubokrętem z nałożonym kluczem? :niewiem:
Postprzez bloodsuckin » 20 sty 2013 10:56:31
Wymieniłem na zwykłe imbusy po 1szej próbie rozkręcenia, nie stwierdziłem żadnych problemów.
bloodsuckin
Obrazki: 6
Postprzez Harnasavo » 20 sty 2013 21:20:41
bloodsuckin napisał(a):Wymieniłem na zwykłe imbusy po 1szej próbie rozkręcenia, nie stwierdziłem żadnych problemów.
Tak właśnie podejrzewałem, że bez problemu można zastąpić :D
Harnasavo
Postprzez auri.chebzie » 22 sty 2013 14:59:07
Odoll napisał(a):A ja sie wkurwi...em na moje nowe (3 tygodnie ) AVMy , chce je teraz zdjąć bo frotka idzie w obce ręce i tu :dupa: nie moge odkręcić jednego torxa :killer: połamałem 3 śrubokręty , mocne , nie z jakiegoś gównolitu tylko solidne . Pojechałem do mechaniora , dał mi torxa taką "L" to się nie złamała ale zrobiłem z niego wiertło a śruba siedzi :( , jak nic nie wymyśle do niedzieli to będe musiał to cholerstwo rozkręcić :<:
Że tak się powtórzę z zeszłorocznego wątku:
viewtopic.php?f=100&t=11818
"Co za idiota wymyślił w tym miejscu śrubki z torxem 15? Mam, znalazłem, K!@%$a mać pękł bit..... Kupiłem 2 bity w Leroyu, obydwa pękły + 2 następne z kompletu. Szlag by to... plus inne atrakcje typu złamany bit w śrubce, dospawanie migomatem nakrętki itp itd ... "
No jak w zeszłym roku rozkręcałem to poszły cztery końcówki, rozwiercanie też nie dało skutku więc mój mechanior wziął i dospawał jakąś typową nakrętkę i wtedy odkręcił.
Ale tak jak mówicie zmienić na bardziej cywilizowane imbusy i wkręcić na smar.
auri.chebzie
Postprzez JJKILLER » 22 sty 2013 16:44:21
Panowie.
Pieprzycie całą stronę o odkręcaniu i wymianie śrub od manuali a chłopak zadał pytanie o terkotaniu automatów, i jakoś nie doczytałem nigdzie żeby chciał wymieniać na manuale, chyba że któryś z was planuje mu takowe zafundować???
Może bardziej do rzeczy...
Ostatnio edytowano 22 sty 2013 21:57:20 przez JJKILLER, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez adrianee36 » 22 sty 2013 21:44:59
JJKILLER napisał(a):Panowie.
Pieprzycie całą stronę o odkręcaniu i wymianie śrub od manuali a chłopak zadał pytanie o terkotaniu automatów, i jakoś nie doczytałem nigdzie żeby chciał wymieniać na automaty, chyba że któryś z was planuje mu takowe zafundować???
bo moze czasem ktos mu chce dobrze doradzic ? wyda 500zł i nie bedzie miał problemow... gdzies tu sa moje posty z przed 1.5-2 lat jak tez pisałem ze mam problem z automatami , walczyłem z nimi , wymieniłem 2 mosty z przodu , i w koncu posłuchałem starszych kolegow i załozyłem manuale chinskie , i mam spokój ;) , wiec nasze rady nie sa złe, sa idealnym rozwiazaniem naprawy automatów...
adrianee36
Pochwały: 9
Postprzez nightman » 22 sty 2013 22:01:47
@januszwidlak jak tego nie opanowałeś a koniecznie automaty chcesz mieć to:
a - wyczyść sprzęgi - terkotanie obstawiam może świadczyć o zabrudzeniu jak również o uszkodzeniu takiej malej fikuśnej sprężynki ( zacznij od wyczyszczenia )
b - sprawdź czy nie masz na oście dużego luzu. Tam ( w piaście ) bodaj jest łozysko igiełkowe, jak jest wyje...walone to będą autoamty puszczać.
c - w skrajnym przypadku możesz mieć wywaloną koronkę zębatki i też automat nie zechce trzymać choć raczej a i b się kłaniają...
nightman
Postprzez JJKILLER » 22 sty 2013 22:14:36
nightman napisał(a):@januszwidlak jak tego nie opanowałeś a koniecznie automaty chcesz mieć to:
W "c" wystarczy lekko "odsunąć" sprzęgiełko od kontry łożyska (podkładką, lub dłuższymi łebkami śrub kontry) aby mocniej (głębiej) w huba zazębiały.
Postprzez januszwidlak » 25 sty 2013 18:05:42
Jeśli manuale to jakie, jednak chciałbym automaty
januszwidlak
Postprzez adrianee36 » 25 sty 2013 20:28:17
januszwidlak napisał(a):Jeśli manuale to jakie, jednak chciałbym automaty
przejdzie ci z automatami jak rozwalisz ze 2 mosty, ja mam chinole najtansze i dobrze służą z tym ze auto mam na AT 31 cali i raczej do jazdy turystycznej...
adrianee36
Pochwały: 9
