Zaczepy przód/tył
Re: Zaczepy
Postprzez Bury » 14 lut 2013 23:00:17
Seimka, odgrzewam kotlet. Acik i jego szwagier wykombinowali takie zaczepy - fart chciał że zostałem obdarowany takimi dwoma :beer:
Jednak problem polega na tym że mam fabryczne zderzaki itd. więc czy macie jakiś pomysł gdzie by to dobrze umieścić?
Bury
Dołączył(a): 22 cze 2012 16:28:18
Re: Zaczepy
Postprzez JJKILLER » 15 lut 2013 00:46:25
Bezpośrednio do ramy.
Re: Zaczepy
Postprzez jrzeuski » 15 lut 2013 07:03:34
Jak masz fabryczne zderzaki to te zaczepy najlepiej umieść na półce w domu czy garażu :D Albo zrób prezent komuś kto buduje nowy zderzak. Do ramy ich nie przykręcisz, bo nie ma gdzie. Musialbys w niej wiercić i gwintować dziury albo dorobić jakieś porządne mocowania.
Re: Zaczepy
Postprzez Bury » 15 lut 2013 07:37:33
No tak właśnie myślałem że będzie lipa :cry2: Ale może od spodu do ramy przyłapać? i jak rozumiem trzeba wiercić i gwintować otwory w ramie?
Bury
Re: Zaczepy
Postprzez bart322 » 15 lut 2013 07:41:12
Jak dasz od spodu, to nie spelni zwojego zadania, bo moze sciac sruby przy szarpaniu ;)
bart322
Re: Zaczepy
Postprzez JJKILLER » 15 lut 2013 11:27:07
bart322 napisał(a):Jak dasz od spodu, to nie spelni zwojego zadania, bo moze sciac sruby przy szarpaniu ;)
4 śruby m12 / 12.9 nie tak łatwo ściąć. Niektórzy piszą że łatwo, ale ilu z nich się udało to zrobić?
Re: Zaczepy
Postprzez brum » 15 lut 2013 11:32:16
jrzeuski napisał(a):Do ramy ich nie przykręcisz, bo nie ma gdzie
z tyłu na środku ramy są 4 otwory. tylko czegoś takiego nie przykręca się bez podkładki z drugiej strony ramy(kawałka blachy tych samych rozmiarów), bez blachy śruby mogą wejść w ramę.
Re: Zaczepy
Postprzez jrzeuski » 15 lut 2013 14:53:40
Odniosłem wrażenie, że on to chce gdzieś z przodu przytwierdzić. Z tyłu jest hak i fabryczny zaczep, które duuużo wytrzymują.
Re: Zaczepy
Postprzez Bury » 15 lut 2013 17:15:49
Pany hak razem z belką chce wykręcić ( jest bardzo nisko ) a zaczep dać jeden na przód drugi na tył.
Bury
Re: Zaczepy
Postprzez Satan » 15 lut 2013 23:47:19
jak tego nie ogarniesz to podjedz do częstochowy to ci to zamontuje ...
tylko weź browar bo na trzeźwo nie mam sumienia oryginalnych plastików ciąć ;)
Pozdrawiam.
Satan.
Frontside service
tel.600785219
Satan
Obrazki: 34
Re: Zaczepy
Postprzez Bury » 16 lut 2013 12:30:11
Dzięki Satanie za chęć pomocy :beer: a możesz powiedzieć jak Ty byś to zrobił? Może uda mi się samemu to klepnąć.... :?:
Bury
Re: Zaczepy
Postprzez Satan » 16 lut 2013 22:55:06
tak wygląda oryginalnie rama.
u mnie było na zbudowanym zderzaku (na sprzedaż jest za 400 zł jak ktoś chce)
teraz mam tak ;)
jak odkręcisz zderzak (4 śruby) to możesz bezpośrednio do ramy przyspawać. jak chcesz mieć plastiki, to zrobił bym stalowy długi zaczep i przyspawał w 2 miejscach po skosie i wypuścił bym przez plastik tak zaraz pod zderzakiem. U mnie jakieś 30 minut roboty i będzie nie do urwania.
Pozdrawiam.
Satan.
Frontside service
tel.600785219
Satan
Obrazki: 34
Re: Zaczepy
Postprzez brum » 17 lut 2013 15:19:59
Satan Ty to zmieniłeś ten silnik? bo na wszystkich zdjęciach wygląda to na 2.4
Re: Zaczepy
Postprzez Satan » 17 lut 2013 18:38:49
:offtopic:
zostało 2.4
Pozdrawiam.
Satan.
Frontside service
tel.600785219
Satan
Obrazki: 34
Re: Zaczepy
Postprzez brum » 17 lut 2013 18:46:14
a w innym temacie pisałeś że zmieniłeś .. :shock:
Re: Zaczepy
Postprzez Kakarotto » 27 lut 2013 20:31:13
Czas i na moje przednie zaczepy. Temat przeczytałem od deski do deski chyba ze 4 razy. Niby wszystko wiem, ale jednak wolę się upewnić, dla bezpieczeństwa innych i mojego.
Plan jest taki:
Mocowane do ramy, w miejscu gdzie jest mocowany oryginalny zderzak (rama,zderzak,zaczep). Wiem, trzeba podciąć plastik [(pewnie i tak kiedyś go połamię ) Można go całkowicie wywalić ? Czy niebieski wolontariusz Rostowskiego/Diagnosta) będzie się czepiał ?]
Grubość blachy z której będzie wycięty zaczep planuje na 10 mm. Wystarczy ?
Średnica otworu 25mm, blachy w koło 20 mm, wystarczy ?
Jest Pajero II 3.0 V6
Kakarotto
Re: Zaczepy
Postprzez jrzeuski » 27 lut 2013 20:41:13
A gdzie się wklejasz? W błocie po klamki, żeby do zaczepu trzeba było się najpierw dokopać? To wywierć dodatkowe otwory w miejscu mocowania zderzaka (żeby były 4 po każdej stronie) i daj tam śruby M12 klasy 10.9.
Re: Zaczepy
Postprzez Kakarotto » 27 lut 2013 20:59:23
Narazie nie planuje żadnego grind hardcore wklejka po klamki. Chce mieć po prostu solidne zaczepy do wyciągania z "umiarkowanego" błota. Dopiero zaczynam swoją przygodę z tym tematem, ale plany już na całe auto kilka wypłat do przodu mam :D Powoli do celu.
No, dzisiaj temat w połowie zamknięty, jednak nie robiłem dodatkowych otworów w ramie, zaczep wisi na 2 m12 klasy 10.9 tak jak w tym temacie wszyscy radzą. Jak znajdę jaką dobrą duszyczkę, to jeszcze dojdą spawy po bokach.
No i najważniejsze :D Po wykręceniu 4 śrub ze zderzaka, da się przykręcić między ramę, a mocowanie zderzaka :)
Kakarotto
Re: Zaczepy
Postprzez Satan » 07 mar 2013 20:00:32
Kakarotto bardzo ładnie, prosto. Ja bym nie miał nic przeciwko wyciągnięciu ciebie z opresji. Choć ty byś pewnie miał problem aby te zaczepy odkopać, bo dość nisko są.
ale na przyszłość większe dziurki bo nie każda szekla przejdzie.
Pozdrawiam.
Satan.
Frontside service
tel.600785219
Satan
Obrazki: 34
Re: Zaczepy
Postprzez Kakarotto » 07 mar 2013 20:47:13
Oczka mają 30 mm, podobnie blachy na około :) życie zweryfikowało poprzedniejszy plan :D
Kakarotto
