Opony
Re: Opony
Postprzez grzesiu911 » 19 gru 2012 23:26:06
Satan napisał(a):Jeździ kilka aut na rolnikach 42`.
42cale :?: :?: :?:
kawał opony, nie ma się co dziwić, że nie jadą, a pewnie drążą szybciej większe dziury pod sobą .
grzesiu911
Re: Opony
Postprzez sochoW » 15 lut 2013 16:30:11
Proszę o pomoc, nie znam tej marki a potrzebuję pomóc koleżance, możecie podpowiedzieć jak największą oponę włożę do standardowej Frontery? I bardziej zależy mi na wysokości niż an szerokości.
Z góry dziękuję
POZDR
sochoW
Re: Opony
Postprzez bart322 » 15 lut 2013 16:34:03
Do A wejdzie 31x10.5x15 czyli 255/75/15.
bart322
Re: Opony
Postprzez jrzeuski » 15 lut 2013 16:35:39
Do bagażnika? :mrgreen: Pytasz o Fronterę A czy B? Seryjna czy coś już z zawieszeniem było robione?
Re: Opony
Postprzez sochoW » 15 lut 2013 16:39:37
A,B??? Nie kumam o co kaman.... auto seryjne, bez liftu, o to:
http://www.socho.org.pl/v/off-road/GG+z ... 6.JPG.html
sochoW
Re: Opony
Postprzez jrzeuski » 15 lut 2013 16:45:00
To jest Frontera A, bez liftu. Opony jak napisał bart322.
PS. A koleżankę zapraszamy na forum, bez pośredników :boss:
Re: Opony
Postprzez sochoW » 15 lut 2013 16:50:47
A tam nie ma 16? Tak mnie koleżanka przekazała...
w każdym bądż razie podziekowal!
sochoW
Re: Opony
Postprzez Stabros » 15 lut 2013 16:53:29
sochoW napisał(a):A,B??? Nie kumam o co kaman.... auto seryjne, bez liftu, o to:
Ładna ta Frontera. Prawie jak moja :boss:
jrzeuski napisał(a):To jest Frontera A, bez liftu. Opony jak napisał bart322.
Koleżankę zapraszamy. Tak, Tak :>:
___________
Stabros
Obrazki: 19
Re: Opony
Postprzez jrzeuski » 15 lut 2013 16:54:09
Jeśli rocznik 95r. lub wyżej to fabrycznie ma felgi 16". Szukaj opon, które po przeliczeniu wymiarów nie mają więcej jak 31" średnicy. Szerokość 235-255, profil dobierz odpowiednio.
Re: Opony
Postprzez Stabros » 15 lut 2013 17:11:54
sochoW napisał(a):Proszę o pomoc, nie znam tej marki a potrzebuję pomóc koleżance, możecie podpowiedzieć jak największą oponę włożę do standardowej Frontery? I bardziej zależy mi na wysokości niż an szerokości.
POZDR
A w sumie to o co chodzi?
O zwiększenie prześwitu? czy o zabójczy wygląd? Gdzie auto będzie jeździć?
Duże koła są fajne ale... mogą obciążyć nadmiernie pozostałe elementy i wtedy zaczną się tzw inwestycje niepożądane.
Ja bym założył BFG MT(najnowszy model) w normalnym lub ciut większym rozmiarze.
Teraz mam BFG AT 235/70/16 i trochę żałuję że nie kupiłem MT. Po czarnym da się nimi całkiem dobrze jeździć.
Takie opony powinny i ładnie wyglądać i dobrze sprawować się w terenie. Inie było by obciążenia i nie było by przesady.
Ale to moje skromne zdanie. Na tym forum są mądrzejsi ode mnie więc się nie narzucam.
___________
Stabros
Obrazki: 19
Re: Opony
Postprzez sochoW » 15 lut 2013 17:22:43
dokladnie chodzi o pierwszy krok w celu podniesienia sprawnosci, wieksza opona-wiekszy przeswit. A co sadzicie o Kumho?
sochoW
Re: Opony
Postprzez Laprathus » 15 lut 2013 19:01:59
Co ja sądzę o Kumho? Mogę ci sprzedać;D
Laprathus
Re: Opony
Postprzez Stabros » 15 lut 2013 19:56:25
sochoW napisał(a):dokladnie chodzi o pierwszy krok w celu podniesienia sprawnosci, wieksza opona-wiekszy przeswit. A co sadzicie o Kumho?
Nie kombinuj bierz te: http://www.oponyszybkoitanio.pl/prodszcz.php?id=32754
___________
Stabros
Obrazki: 19
Re: Opony
Postprzez bienias_75 » 17 lut 2013 23:06:53
bart322 napisał(a):Do A wejdzie 31x10.5x15 czyli 255/75/15.
Nie żebym się czepiał :stop1: ale raczej 265/75/15. Czy auto sporo straci na mocy i ile więcej spali na takich laczkach? Ktoś może sprawdzał, bo też przymierzam się do kupna ale boję się czy wejdą (podobno tak) i czy 2,3 da radę,
bienias_75
Województwo: Lubuskie
Re: Opony
Postprzez bart322 » 18 lut 2013 07:06:21
W 2.0 na mostach 5.13 to byl seryjny rozmiar.
bart322
Re: Opony
Postprzez jrzeuski » 18 lut 2013 08:36:24
bienias_75 napisał(a):czy 2,3 da radę,
Każdy diesel da radę kręcić dużymi i agresywnymi oponami. Problem z takimi laczkami jest w benzynach, bo im momentu brakuje w dolnej strefie obrotów. Dlatego jak benzyna w teren to tak ze 3 litry przynajmniej, żeby zabawa była dobra.
Re: Opony
Postprzez baxxx » 18 lut 2013 14:57:12
a jakie można maksymalnie wrzucić do froty żeby dawała rade jechać i mostów nie poukręcać ? bo moje 31 już mi się nudzą :D
baxxx
Re: Opony
Postprzez jrzeuski » 18 lut 2013 15:10:14
Ja w tym tygodniu zakładam 33" simex i na pewno most ukręcę. Kolega simexami 32" załatwił przedni most w 2.8 po paru wyjazdach. Ja mam mniejsze przełożenie, to może tak szybko nie pójdzie. Chciałbym, żeby chociaż jeden rajd przeżył, ale nie robię sobie zbytnich złudzeń. Na szczęście do 2.8 i 2.5 pasują przednie mosty od B a te wytrzymują takie kapcie, więc zaczynam się już rozglądać za dawcą...
Ale żeby założyć 33" i nie obcierały, to trzeba zrobić lift ze 2", tyle samo bodylift i dać felgi z ET ok. zera. Wtedy nie trzeba ciąć błotników. Spore ujemne ET spowoduje, że koła spotkają się z błotnikami przy skręcie (z przodu)/wykrzyżu (z tyłu) a z kolei przy fabrycznych felgach opony będą przycierać wewnętrzne ściany nadkoli. Dlatego kupuję dystanse 40mm (na tył, bo z przodu już mam 33mm i dokładam jeszcze 5mm).
Re: Opony
Postprzez baxxx » 18 lut 2013 15:37:08
no zawiechy mam lift mam 2" , fele et 0 , nad liftem budy się zastanawiam, bo wczoraj na lekkim niedzielnym wypadzie wody miałem po progi ;)
baxxx
Re: Opony
Postprzez Galus » 24 lut 2013 18:35:35
Tak sobie szukam oponek do autka i upatrzyłem sobie KM2 rozmiaru 33" tj. 255/85/16
Śmiga ktoś może na takich oponkach.
vel: Sinner
Albert Einstein
Galus
Nałogowiec
Nałogowiec
Powrót do Koła felgi opony
