[A] Jarzma hamulców przednich
Postprzez fanatyk » 27 lip 2012 07:43:22
Witam,
Nie wiem czy to odpowiedni dział, jeśli nie to przepraszam, ale mam pytanie:
czy jarzmo od FRONTERA A SPORT 2.0 98 R przedniego hamulca będzie pasować do Frontery A , 2.8 Tdi, long, 1995??
bardzo proszę o info :) i tak przy okazji czy może ktoś ma jarzma zacisków do 2.8? najprawdopodoniej oba przód oraz prawy tył plus ze 4 prowadniki :)
dzieki
pozdr
fanatyk
Re: Jarzma hamulców przednich
Postprzez jrzeuski » 27 lip 2012 10:50:12
Jarzma z przodu są takie same. Różne bywały przykręcane do nich zaciski (Bosch lub Akebono) a co za tym idzie równieź ich elementy (ważne przy poszukiwaniu zestawów naprawczych). Klocki wchodzą te same. Z tyłu jest podobnie.
Froty przed 95r. (z tyłem na resorach i bębnach) miały z przodu inne zaciski (na mniejsze klocki). Być moźe było to związane z rozmiarem felg, na których auto wyjeżdżało z fabryki.
Postprzez fanatyk » 27 lip 2012 18:51:04
ok dzięki, jak mają pasować to zakupię. :)
pozdr
-- Dodano Pn 04 mar 2013 19:17:31 --
siema,
skoro : "Bosch lub Akebono) a co za tym idzie również ich elementy (ważne przy poszukiwaniu zestawów naprawczych)."
no dobra, to znaczy ze prowadniki tez są rożne :/ a co oznacza ze zapewne dałem ciała, bo skoro z tyłu mam takie cienkie cos fi=8, to na przedzie zapewne powinienem mieć takie same czyli cienkie, a w jarzmach które zakupiłem na przód są grubsze, maja fi=11...
po czym odróżnić AKEBONO od Bosch'a ???
:niewiem:
fanatyk
Postprzez jrzeuski » 04 mar 2013 20:38:17
fanatyk napisał(a):po czym odróżnić AKEBONO od Bosch'a ???
Najprościej to pewnie po pudełku :D A co właściwie wymieniasz?
Postprzez fanatyk » 04 mar 2013 20:42:30
no od lipca zeszłego roku przymierzam sie do wymiany urwanych prowadników i dziś nawet z balkonu wtargałem jarzma, które owego lipca w tym celu zakupiłem, co by zacząć na nie patrzeć już. no i dopiero teraz zauważyłem że w jarzmach przednich które mam kupione sa prowadniki grubsze niz w tylnych . 8:)
fotka:
http://i25.photobucket.com/albums/c72/l ... 35c50d.jpg
fanatyk
Postprzez jrzeuski » 04 mar 2013 21:11:42
Aaa, mówisz o śrubach zacisku. Tak, z przodu są grubsze niż z tyłu. Kupując zestaw naprawczy musisz podać na którą oś ma być. Ale niestety jest też różnica między producentami zacisku. Zatem należy wykręcić, pomierzyć i sprawdzić przy zakupie czy się zgadza.
Postprzez fanatyk » 11 mar 2013 10:47:46
może się komuś kiedyś ta informacja przyda, potwierdzone w praktyce wszystko pasowało, wreszcie poskładałem hamulce :):) tylny zacisk właściwie już się nie trzymał, dolny prowadnik już był poza jarzem górny pogięty, zacisk utrzymywała w miejscu niewidzialna siła :) przednie jarzma pasowały
pozdr
fanatyk
Re: [A] Jarzma hamulców przednich
Postprzez nesfor » 04 wrz 2013 07:59:27
HEj, u mnei zatarlo sie na jednej srubie i je sie reanimuje czy kupuje nowe ? Moja ma rdze i ma wzer po dlugosci ?
I jeszce jedno, czy te sruby sie czyms roznia bo u mnie obie sa identyczne a w intecars
Zestaw naprawczy zacisku hamulcowego QUICK BRAKE 1424X
sa rozne ?!?
nesfor
Starszy Maniak
Starszy Maniak
Postprzez damianEK691965 » 15 wrz 2013 20:44:30
ja swoje reanimowałem i latają do dziś chociaż nie jedną musiałem kupić bo się urwała jak to zazwyczaj bywa :twisted:
damianEK691965
Obrazki: 7
Postprzez sidi » 01 maja 2015 12:38:13
Pytanko - czy można swobodnie zmienić zacisk z jarzmem przedniego koła z Froty A przed liftem na ten po?
Konkretnie moje zaciski i jarzmo mają jedną śrubę i jeden bolec, który wchodzi w tuleję. Wygląda to tak. Po lewej tuleja, po prawej śruba. Niestety jeden pękł przy tulei i jarzmo klocków nie jest równo ustawione. A przez to nie mogę nowej tarczy wsadzić, bo się po prosu nie mieści. I w ogóle to pewnie był powód zapiekania się tego koła...
No i jak patrzę na Allegro to jest mnóstwo zacisków, ale takich z dwiema śrubami. Mniej więcej coś takiego. Mogę w razie czego zastosować jeden taki? Wymiary się zgadzają w tym przypadku? No i klocki, czy nie są inne?
A może ktoś z forumowiczów będzie miał taki zacisk jak mój do sprzedania. Chyba byłoby prościej...
sidi
Postprzez Jake » 01 maja 2015 12:45:07
Mam kompletne zaciski od Montereya 3.1 LTD. Moze podpasuja?
Isuzu Trooper 3.1D 1997
Toyota 4-Runner 3.0V6 1991
Jake
Starszy Guru
Starszy Guru
Postprzez brum » 01 maja 2015 12:48:24
Przed 95(resory) przednie hamulce były mniejsze czyli klocki, tarcze itd.
Postprzez sidi » 01 maja 2015 13:34:38
Hmm... czyli generalnie nie ma co kombinować.
Zrobiłem kilka fotek dla potomności - tak wygląda zacisk z jarzmem Fretki z tylnym zawieszeniem na resorach - 1995r. przed liftem.
Tu widać wymiary
Rozłożone elementy - jarzmo i zacisk
Złożone razem - w ten sposób można podnieść zacisk do wymiany klocków
To jest akurat koło prawe.
sidi
Powrót do Układ hamulcowy
