[A 2.3] Łozysko podpory wału
Demontaż podpory wału dwuczęsciowego Frontera A 2.3 DTR
Postprzez Trzeci » 02 maja 2013 20:56:38
Witam...
W związku z tym że dzisiaj podczas jazdy po ponad półtora roku,nagle nie dając objawów zużycia jak wycie, piszczenie czy tłuczenie, podpora wału w mojej franciszcze nagle zmarła śmiercią tragiczną. Po prostu rozerwało ją na kawałki. Przy 80 km/h jak nie zaje.... o podłogę i dupa zaczęła skakać po drodze. Pierwsza myśl to że most się skończył, ale szybkie nurkowanie pod auto i jest diagnoza, podpora umarła. Dojechałem do domu tak ze 2 km w tempie ślimaka, po drodze udało mi się zamówic nową za 105 pln, będzie pojutrze. Dla potomnych postanowiłem zrobic małe foto story jak wymienic podporę bez użycia mechaniorów i kanału.
Narzędzia:
Klucz płaski lub oczkowy 14 mm --- 2 szt
Klucz płaski lub oczkowy 19 mm --- 2 szt
Klucz płaski lub oczkowy 13 mm --- 1 szt
Klucz płaski lub oczkowy 17 mm --- 1 szt
Młotek i imadło oraz R3, R4, WD40n lub nawet .....Cola :boss: :boss:
Browar lub nawet :beer: :beer:
1.Zaczynamy od znalezienia wysokiego krawężnika i parkujemy auto:Obrazek
2. Odkrecamy za pomocą 2 kluczy 14 mm wał od flanszy, nie spadnie bo trzyma go frez centrujący za flanszą.
3. Odkrecamy za pomocą 2 kluczy 19 mm wał od gumowego łacznika przy reduktorze,wsuwamy głębiej łącznik w kierunku reduktora i przód wału wolny Obrazek
4. Teraz czas na odkrecenie podpory wału za pomocą klucza 13 mm
Tu teraz tak uwaga, kiedyś na forum pytałem czy ważne jest jak montujemy podporę, którą stroną gdzie. Padło że nie ważne jak i będzie dobrze, NIC Z TEGO !!! na focie powyżej pokazane jeszt że jak się źle założy to rzeba nowe otwory wiercic..
Podporę motujemy wypukła stroną w kierunku tylniego mostu odwrotnie niż na focie.
5 Po wyjęciu wału, nie jest ciężki(może nie chce zejsz z flanszy to młotek i ogień.) W tym momencie dla purystów mechaniki i wyważeń, znaczymy połozenie flanszy i mostu.
odkrecamy za pomocą klucza 17mm śrubę łacząca dwie części wału
Druga czynnością jest zdjęcie specjalnej podkładki:
i tu są dwie drogi: pierwsza łatwa jak u mnie bo przy ostatnim monatażu nasmarowałem wieloklin smarem grafitowym i rozpołowił sie wał lekko, a druga droga to droga przez mękę czyli plyn hamulcowy w strzykawce, młotek i imadło. Ja musiałem zbić bieżnię starego łożyska podpory z wału ale to łatwizna bo jest duża tolerancja i łatwo schodzi. Wynik dla oby dwóch dróg jest taki:
I finał demontażu czyli winna :
Montujemy w odwrotnej kolejności. Przy okazji kontrola gumowego łącznika. Proponuje też przy okazji przesmarowac krzyzaki i śruby. Bedzie łatwiej następnym razem
Trzeci
Pochwały: 14
Postprzez Trzeci » 06 maja 2013 10:53:37
Dla potomnych łozysko podpory wału to 6009, znajomy sprzedawca poleca takie z wiekszym rozstawem kulek 3C no i oczywiście uszczelniacz czyli :
Łożysko 6009-2RS-C3 .
Cena od 25 do 65 pln zalezy od producenta. Nowa podopra to 100 i więcej czyli opłaca się regenerować
Trzeci
Pochwały: 14
Re: Łozysko podpory wału
Postprzez jrzeuski » 06 maja 2013 11:59:04
Skoro to dział Porady, to może wrzuciłbyś jeszcze opis z fotkami jak to wymienić? ;-)
Postprzez Trzeci » 06 maja 2013 12:19:50
Jest już jak zdemontować podporę, zbić bieżnie to już chyba bez tutoriala da się zrobić :D ale ok po 10 czyli po wypłacie zrobię manual :gears:
Trzeci
Pochwały: 14
Postprzez JJKILLER » 06 maja 2013 18:24:09
Trzeci napisał(a):Dla potomnych łozysko podpory wału to 6009, znajomy sprzedawca poleca takie z wiekszym rozstawem kulek 3C no i oczywiście uszczelniacz czyli :
Eeee. Od Transita pasuje, koszt to ok 60-70zł tylko trzeba mocowanie przerobić wg. http://www.forum.opelfrontera.pl/viewto ... 33#p109733
A tak na marginesie to temat o podporze wału już istnieje :boss:
Postprzez Trzeci » 06 maja 2013 18:29:28
Wiesz w drodze to lepiej szukac samego łozyska niż podpory od Forda. wiertarki i flexa. U mnie wywaliło łozysko guma jest w super stanie więc bede miał na zapas .
I tak BTW ogladałem te do Forda i Opla mają takie samo chińskie badziewne łozysko. Takie kosztuje 25 pln.
Trzeci
Pochwały: 14
Postprzez JJKILLER » 07 maja 2013 00:11:24
No jak gumę masz cacy to możesz się pobawić, u mnie guma sparciała aż mi wał zaczął tłuc o podporę to kupiłem od Forda, bo tańsza, i już sporo na niej latam :)
