Opisze , że frotka rozpędza sie normalnie do 2 tysi obrotów na każdym biegu , dodam że do dwóch tysi szybciej przyspiesza niż potem , bo od 2 tysi to jest masakra
Na tą chwile wymienione : wtryski ( wtrysk stęrujący jest ok ) , dwa nie podawały paliwa miałem nadzieje że to będzie to , a tu niestety .
Filtr paliwa wymieniony .
PO podłączeniu do kompa wywala błąd przypłowomierza , czy to będzie to ?
Czy ewentualnie macie inne pomysły jeszcze.
 TDS ma turbo mechaniczne, bez zmiennej geometrii. U siebie odpinałem przepływkę i nawet CE nie wyskoczył. Turbina dmuchała i silnik pracował prawie normalnie (komp przy braku odczytu pracuje na danych predefiniowanych w fabryce).
