Zderzak skrzynkowy, realizacje, rozmowy
Re: Zderzak skrzynkowy, realizacje, rozmowy
Postprzez lychasc » 27 lip 2013 20:42:10
wrzuce mój nowy zderzak może komuś sie spodoba i coś sobie takiego zrobi
lychasc
Postprzez Odoll » 28 lip 2013 07:51:55
Ładny :>:
Postprzez ali » 28 lip 2013 09:54:44
Podobny do Brumowego, ładny :>:
Postprzez lychasc » 28 lip 2013 11:17:31
będzie trzeba jeszcze dospawać dół żeby dokręcić go dodatkowo w 2 miejscach.
lychasc
Postprzez jrzeuski » 29 lip 2013 07:05:12
Ładny, ale ja i tak będę kombinował taki, żeby winch był na grillu.
Postprzez Kakarotto » 29 lip 2013 21:05:25
Pikny ! Chyba będę kiedyś do Ciebie romansował o projekt...
Jest Pajero II 3.0 V6
Kakarotto
Postprzez Patmar01 » 06 sie 2013 03:01:46
Ładny i przetestowany :>: :>: :>:
Patmar01
Patmar01
Dołączył(a): 28 cze 2011 13:42:50
Postprzez Semir » 06 sie 2013 06:42:56
Jak dla mnie spoko jak zakupie nowe wozidlo to się zglosze o poradę i pomoc w budowie.
Postprzez Keisyr » 04 paź 2013 07:02:23
Witam.
Jestem w trakcie kompletowania materiałów na nowy zderzak. zakup wyciągarki mam w późniejszym planie i tu moje pytanie ile miejsca trzeba przewidzieć na wyciągarkę
Keisyr
Dołączył(a): 11 mar 2010 10:04:19
Postprzez jrzeuski » 04 paź 2013 07:57:03
Mierzyłem to na paru autach i głębokość to minimum 15cm, z bezpiecznym zapasem blachy wokół śrub mocujących to 17cm. Wysokość też przynajmniej 15cm, ale to już mniej istotne, bo z góry i tak jest odkryte. Szerokości nie sprawdzałem, ale pomiędzy profile ramy wchodzi z dużym zapasem.
Postprzez bloodsuckin » 04 paź 2013 09:11:58
Przykładowe wymiary (Warn Tabor 12K)
bloodsuckin
Obrazki: 6
Postprzez Odoll » 04 paź 2013 09:34:52
Blood :>:
Tylko trzeba wziąść pod uwagę że wyciągarki nie są symetryczne (większość) na rysunku od blooda to widać , śilnik ma 184mm a przekładnia 117 . Należy dodać 67mm od strony przekładni bo winda powinna być na środku . Wychodzi że łoże powinno mieć 621mm + kilka cm żeby winda nie dotykala sciany zdeżaka .
No i najważniejsze , moje wyliczenia dotyczą się TYLKO tego rysunku od blooda , więc trzeba jeszcze wziąść poprawkę że winda innej firmy będzie miala inne wymiary .
Ja robiłem zdeżak dopiero jak mialem winde w garażu .
Postprzez bloodsuckin » 04 paź 2013 10:06:47
Zawsze można poszukać wymiarów windy jaką ma zamiar się kupić. Nie widać na tym wszystkiego ale jakieś pojęcie o gabarycie jest.
bloodsuckin
Obrazki: 6
Postprzez jrzeuski » 04 paź 2013 11:04:30
Wymiary są bardzo podobne, obadałem kilka modeli. Na płycie 17x17xrozstaw ramy powinno zmieścić się wszystko klasy 12000-13000lbs i taką płytę motam w zderzaku. Casting na windę zrobię później. Nie zniósłbym ani chwili, gdy leżałaby w garażu zamiast na aucie. Ani spać, ani pracować, no masakra po prostu. A tak, czego oczy nie widzą tego sercu nie żal ;-)
Planując płytę trzeba wziąć pod uwagę jak będzie zamocowana, bo pas przedni rozszerza się ku przodowi. Trzeba więc uważać, żeby nie wystąpiła kolizja z górną tylną krawędzią wyciągarki i w razie potrzeby wysunąć płytę bardziej do przodu (a najlepiej także w górę, żeby nie tracić na kącie najazdu). Warto też zaplanować sposób wkładania wyciągarki do zderzaka, żeby sobie życia nie utrudnić przy wierceniu otworów oraz zapewnić możliwość (de)montażu bez zdejmowania zderzaka (z wyciągarką będzie bardzo ciężki).
Postprzez Keisyr » 04 paź 2013 18:54:11
Wielkie dzięki za info
Keisyr
Postprzez Odoll » 05 paź 2013 05:52:07
Dla ułatwienia pokaże ci coś .
Na tym zdjęciu "piony" są po ZEWNĘTRZNEJ stronie ramy :
A na tym po WEWNĘTRZNEJ :
Widać wyraźnie (mam nadzieję) że w pierwszym miejsca na windę jest sporo a w drógim od strony silnika windy zostało go niewiele , ale się zmieściła w osi :)
Postprzez adrianee36 » 02 sty 2014 16:11:13
a ja takie cos uklepałem ostatnio w przerwie swiatecznej ;)
adrianee36
Pochwały: 9
Postprzez brum » 02 sty 2014 16:50:19
Rura u góry troche cienka. Reszta ze zdjęć ok.
Postprzez adrianee36 » 02 sty 2014 17:04:39
no tez tak myslałem ze troszke cieko moze wygladac, w nastepnym projekcie bedzie wieksza (2 cale)
adrianee36
Pochwały: 9
Postprzez magoma » 02 sty 2014 21:47:19
No bardzo ładnie. Ja w ostatnie dwa dni starego roku zabrałem się za tylni zderzak. Na razie tylko tyle ale będą jeszcze uchwyty na szekle. Po przerobieniu lamp nie miałem wstecznego i wymyśliłem coś takiego.
Może jakieś opinie i podpowiedzi które mógłbym zastosować jeszcze na etapie produkcji, z góry dziękuje za sugestie.
Marek - była Frontera A Sport 2.8 TDI, LIFT 2" BODY LIFT 2" BFG MT KM 33"
"Im bardziej samochód jest terenowy tym dalej trzeba po niego ciągnikiem jechać"
magoma
Dołączył(a): 14 lis 2013 20:15:54
