[B 3.2] Szyberdach w longu - zacina się
Postprzez s4e » 28 lip 2013 17:35:13
Kupiłem frotke i trzeba poprawiać. Szyberdach nie odsuwa się do tyłu, w czasie unoszenia się, z jednej strony słychać terkotanie, nierówno ustawia się w dachu w pozycji "0" - trzeba go przytrzymać ręką, żeby się wyrównał. Czy jest to częsta bolączka tego modelu? Są jakieś sprawdzone metody naprawy? Żeby się do niego dobrać, trzeba zdjąć podsufitkę - są jakieś z tym trudności lub stosowane tajne sposoby?
vitamog
s4e
Nałogowiec
Nałogowiec
Re: [B 3.2] Szyberdach w longu - zacina się
Postprzez eric » 28 lip 2013 21:33:13
Mam jedynie doswiadczenia z demontowaniem podsufitki przy samej szybie przedniej
Plastik z przyciskiem do otwierania dachu łapiesz od strony szyby dachowej i ciągniesz w dół (z tyłu auta ma zatrzaski a z przodu haczyki. Potem ze 2 srubki panel zdjęty. Następnie osłonki przed słoncem odkrecasz. Uchwyty przy lusterku cięzko siedzą. Trzeba podważyć. Jescze coś a la uszczelka wokoło szyby dachowej. Dalej nie rozbierałem.
Sama szyba ma regulację od srodka auta. Sprawdź na wstępie czy zamknieta stoi równo.
eric
Obrazki: 48
Pochwały: 11
Postprzez jrzeuski » 29 lip 2013 09:46:22
s4e napisał(a):Szyberdach nie odsuwa się do tyłu, w czasie unoszenia się, z jednej strony słychać terkotanie, nierówno ustawia się w dachu w pozycji "0" - trzeba go przytrzymać ręką, żeby się wyrównał. Czy jest to częsta bolączka tego modelu?
Mam to samo, ale w Golfie. Diagnoza: pęknięty uchwyt w prowadnicy.
Skleić się nie dało. Pospawać też, bo to szajsmetal. Szukam innego szyberdachu, ale trafić na sprawny na szrocie niełatwo. A to popularny Golf 3 a nie Frotka :glaszcze:
Postprzez drech » 29 lip 2013 23:26:08
jrzeuski napisał(a):Mam to samo, ale w Golfie. Diagnoza: pęknięty uchwyt w prowadnicy.
:glaszcze: Częsta usterka w golfach. Nie licz na znalezienie szyberdachu w dobrych pieniądzach.
drech
Pochwały: 19
Powrót do Nadwozie, rama
