[A] Centralny zamek
[A] Centralny zamek
Postprzez Snajper411 » 19 maja 2008 16:58:46
Witam. Mam frontere 2.5tds 96' i mam problem z centralnym zamkiem. Gdy zamykam kluczykiem auto, to centralny zamknie mi drzwi ale klapy od bagaznika mi nie zamknie, musze ja zamykac osobno. Wiecie co z tym zrobic zeby zamykalo mi wszytsko i potem otwieralo ?
Snajper411
Postprzez Darkoski » 19 maja 2008 23:43:38
Może siłownik przy klapie Ci padł.Sprawdż to.
Darkoski
Postprzez Snajper411 » 20 maja 2008 07:06:52
Ok. Sprawdze to dzisiaj.
Snajper411
Re: Centralny zamek
Postprzez Maff » 25 sie 2008 20:23:27
Czy w każdej fronterze klapa bagażnika była połączona z centralnym zamkiem ? Od kiedy ją mam to klapę bagażnika zamykam i otwieram kluczykiem niezależnie od drzwi :shock: Gdzie znajduje się ten siłownik ? Zielony jestem... :oops:
Maff
Re: Centralny zamek
Postprzez Pawel » 27 gru 2008 19:25:51
Maff, sterownik od tylnej klapy jest pod tapicerką tejże klapy. Jeżeli ją zdejmiesz to, powinien być gdzię w dolnej części klapy przy zamku...
Re: Centralny zamek
Postprzez oposs » 27 gru 2008 20:49:09
W mojej centralny jest tylko na drzwiach na klapie nigdy nie bylo
oposs
Pochwały: 4
Re: Centralny zamek
Postprzez STRUNA » 27 gru 2008 22:44:42
mam 2.2 ecoteca z 1996 roku i to samo jest, dziwne tylko ze otwiera sie klapa centralnym ale juz nie zamyka!
STRUNA
Re: Centralny zamek
Postprzez frontmat » 08 sty 2009 23:12:11
Witam!
Jeśli klapa ci się odmyka z centarala a nie zamyka to na pewno masz instalację i siłownik do centrala. Z regóły przyczyną jest trochę skorodowany sam zamek i siłownik nie jest go w stanie uciągnći wystarczy wyczyścić i przesmarować, albo już za słaby siłownik, wtedy najlepiej zastosować zwykły uniwersalny tylko minimum 3kg. Do kupienia w każdym punkcie z alarmami koszt ok 30-40 zł.
frontmat
Re: Centralny zamek
Postprzez Balkandriver » 09 sty 2009 12:38:27
Wrzucam Wam zdjęcia tego fragmentu drzwi, może pomoże:
Zwykle prócz opisanych już przyczyn powodem są ułamane, bądź nadwyrężone plastikowe łączniki (te, które u mnie są czerwone i zielone). Na mrozie mogą zesztywnieć i poledz. Trzeba dobrze to wyczyścić, wyregulować i zatopić w rzadkim smarze.
BALKANDRIVER
Balkandriver
Obrazki: 63
Pochwały: 8
Re: Centralny zamek
Postprzez KOBZI » 13 sty 2009 08:52:51
u mnie czasem też nie zamykało - do czasu aż jakoś kluczykiem ustawiłem jakoś zamek w klapie i zaczeło działać
sam nie wiem co było powodem ale odpowiednie ustawienie kluczyka w zamku i wyjęcie go pomogło
pzdr
K
KOBZI
Re: Centralny zamek
Postprzez pedroo » 13 sty 2009 21:50:27
Ja mam central tylko na furtki a klapa brak,na fotach tez niewidac zadnej wiazki ani silownika.Wiec te typy chyba tak maja :lol:
pedroo
Re: Centralny zamek
Postprzez Balkandriver » 13 sty 2009 22:22:16
pedroo napisał(a):Ja mam central tylko na furtki a klapa brak,na fotach tez niewidac zadnej wiazki ani silownika.Wiec te typy chyba tak maja :lol:
Mogę Ci podesłać fotkę wiązki, ale nie podejrzewam, żebyś z wnętrza "peszelka" coś wyczytał, chyba, że masz rentgen w oczach, a siłownik jest na obu zdjęciach, w dolnej części.
A TTTM , to tradycyjne stwierdzenie niedorobionych "mechaników" - ten typ tak nie ma. Trzeba tylko naprawić.
BALKANDRIVER
Balkandriver
Obrazki: 63
Pochwały: 8
Re: Centralny zamek
Postprzez solo86 » 21 kwi 2011 14:20:27
Skoro mowa o Frotach A, to czy we Frotach B też jest możliwe, aby zamek klapy nie był połączony z centralnym zamkiem? Zdarzały się takie egzemplarze?
U mnie zamykanie i otwieranie klapy następuje tylko poprzez przekręcenie kluczyka. A centralnym zamyka i otwiera tylko furtki.
Wnętrza klapy jeszcze nie spenetrowałem. :wink:
solo86
Re: Centralny zamek
Postprzez jrzeuski » 21 kwi 2011 14:34:43
solo86 napisał(a):U mnie zamykanie i otwieranie klapy następuje tylko poprzez przekręcenie kluczyka.
W drzwiach kierowcy czy w zamku w klapie?
Re: Centralny zamek
Postprzez solo86 » 21 kwi 2011 15:07:53
W klapie. :wink:
Edytowano:
Już niby działa. Nie wiem co na to wpłynęło. :wink:
solo86
Re: Centralny zamek
Postprzez Jedrek_G » 21 kwi 2011 22:36:09
Wilgoć albo brak styku
Jedrek_G
Re: Centralny zamek
Postprzez solo86 » 22 kwi 2011 13:32:20
Jedrek_G napisał(a):Wilgoć albo brak styku
Muszę to sprawdzić, bo raz działa, raz nie.
solo86
Re: Centralny zamek
Postprzez solo86 » 09 maja 2011 21:07:02
Znalazłem usterkę. Rozbebeszyłem klapę, okazało się, że we wtyczce do siłownika nie dochodzi prąd podczas zamykania/otwierania zamka. Przyczyną były przerwane przewody od centralnego (idące do siłownika) w łączniku klapa <-> buda. Wyglądało to dosyć dziwnie, bo na jakieś 8 kabelków, które tam idą, tylko te dwa były przerwane i na tyle równo jakby je ktoś przeciął. :wink:
Kiedyś w mojej Astrze F również pozrywały się przewody od centralnego - na łączniku w drzwiach tylnych, tak więc jest to chyba dość częsta usterka w już nieco starszych autkach.
solo86
Re: [A] Centralny zamek
Postprzez paulo83 » 19 lis 2015 12:09:23
Ja w swojej Frotce zamykam wszystkie zamki po kolei kluczykiem - jakby nie było centralnego. Kiedyś mi padł akumulator bo zostawiłem auto na swiatłach i jak próbowałem odpalić to wszystkie kontrolki na desce gasły a drzwi pasażera się same otwierały - jakby centralny w moim aucie był :?
Co zrobić, co sprawdzić czy jest ten centralny i aby działał jeśli jest?
paulo83
Postprzez brum » 19 lis 2015 12:31:17
zdejmij tapicerkę drzwi pasażera i zobacz czy jest w nich siłownik.
Albo podaj kody z tabliczki która jest na grodzi.
