[2.2] DTI problem z odpalaniem
Re: [2.2] DTI problem z odpalaniem
Postprzez RudeBoy » 15 gru 2013 22:38:08
sebol długi napisał(a):no wiadomo ze nie od razu od pompu ale na to wskazuje jego filmik
bo trawersa jak pusci to go zimnego nieodpalisz za h......
e tam :)
Ja miałem walnięte trawersy i odpalał dokładnie jak na tym filmiku po wymianie ich paliła od kopa.
Chyba, że już ktoś do totalnej agonii doprowadzi uszczelniacze trawersów no to wtedy fakt pompa pusta po nocy.
Postprzez matrix0070 » 17 gru 2013 19:34:57
a co do mojego przypadku (skoro pompa niby zrobiona) znalazłem coś takiego na forum opli
http://www.forum.vectra-unlimited.pl/sh ... at+wtrysku
http://forum.omegaklub.eu/showthread.php?t=32856
zobaczymy co z tego wyniknie u mnie, jeśli to nie to.. no to zmaścili a nie zregerenowali mi pompę :/
Yamaha YZF-R6 05r.
WSK 125 KOS 86r.
matrix0070
Postprzez ali » 17 gru 2013 19:49:24
matrix0070 napisał(a):a co do mojego przypadku (skoro pompa niby zrobiona) znalazłem coś takiego na forum opli
to z tego co widzę masz całkiem inne objawy niż ja.
Postprzez matrix0070 » 18 gru 2013 14:57:53
po pomiarze przy silniku rozgrzanym do 90 stopni (oczywiście silnik zgaszony, bo jak odpalony to elektronika sama sobie kąty i dawki dostraja) jeśli prawidłowo czytam i interpretuję parametry to kąt startowy wynosi 21,71 a kąt zadany 3,25. Po odpaleniu kąt wynosił 2,2. Nie zmierzyłem wartości rano na zimnym silniku ale zrobię to jutro i porównam. Studiując inne fora opli (linki podane wyżej oraz ten link http://forum.omegaklub.eu/showthread.php?t=32250&page=3) wypadało by na to że mam za późny zapłon.. sprawdzę co będzie jutro rano i najwyżej eksperymentalnie go przestawię żeby sprawdzić czy coś to pomoże.
Yamaha YZF-R6 05r.
WSK 125 KOS 86r.
matrix0070
Postprzez RudeBoy » 18 gru 2013 17:26:55
ale wiesz, że kat wtrysku zmienia się dynamicznie... albo chociaż powinien się zmieniać.
Na pracującym silniku obserwuj dwa parametry:
- żądany/zadany kąt wtrysku
- aktualny kąt wtrysku
Oba te parametry powinny się zmieniać w zależności od obciążenia, prędkości obrotowej itd... ale co istotne zawsze powinny być takie same.
Kąt startowy faktycznie jest ponad 20.
Postprzez matrix0070 » 18 gru 2013 19:02:48
w czasie rzeczywistym podczas pracy silnika faktycznie zmieniają się wszystkie parametry pod wpływem temperatury, dodania gazu, obciążenia i pokrywają się praktycznie zawsze idealnie.
Yamaha YZF-R6 05r.
WSK 125 KOS 86r.
matrix0070
Postprzez RudeBoy » 18 gru 2013 19:11:38
matrix0070 napisał(a):w czasie rzeczywistym podczas pracy silnika faktycznie zmieniają się wszystkie parametry pod wpływem temperatury, dodania gazu, obciążenia i pokrywają się praktycznie zawsze idealnie.
Czyli z samą pompą nie jest źle...
Postprzez feniks » 07 sty 2014 19:09:53
W zeszłym roku przy mrozach miałem trochę problemów z odpalaniem auta po nocy i odpalała w sposób jak na tym filmiku ale odpalała. Jak wracałem z pracy to po 8 godzinach paliła od strzała więc dałem sobie spokój z tym i nic nie ruszałem. W tym roku jeszcze mrozów nie było a u mnie zaczęły się problemy z paleniem o ile stawałem autem jak zawsze tył w górze było w miarę OK tzn paliła. Jak stawiałem na prostej to zapaliła i zdechła potem kręcenie i jak załapała to już było dobrze. Jako że jeszcze od zeszłego roku nie wymieniłem filtra myślę wymienię go - zdjąłem obudowę i gdy zlewałem paliwo to było z zabarwieniem czarnym, a jak wyjąłem wkład to myślałem że się przeżegnam lewą nogą - był czarny. Więc nie myśląc długo pognałem do sklepu i zakup części do wymiany trawersów
Może się komuś przyda orientacyjny koszt na wczoraj
Uszczelniacze wtrysk-trawers 24zł szt. BOSCH (oryginały GM kosztowały 45zł szt. więc sobie darowałem),
uszczelniacze trawers-obudowa 8zł szt.
uszczelka pokrywy zaworów 47zł
uszczelka kolektora ssącego 17zł erling
filtr BOSCH 35zł w komplecie uszczelki do obudowy
przewód do przelewów 1 metr 10zł
trójniki oryginał 17zł można zastosować od spryskiwaczy 1 szt kosztuje 4 zł (musiałem jeden dokupić bo nie było 3 ori ) warto kupić bo ciężko ich nie uszkodzić przy zdejmowaniu tak twardej gumy ( u mnie jeden się uratował).
Mam pytanie, bo nie miałem czasu jeszcze wszystkiego złożyć, czy warto wymieniać podkładki pod wtryskami te miedziane? czy są jakieś objawy ich uszkodzenia, albo inaczej czy mogą się one w jakiś sposób wyrobić, zużyć?
Co do filtra albo jego obudowy co prawda zamontowałem już go ale czy nie było by głupotą założenie filtra np z jakiegoś np. pajero całego z metalu wyposażonego w dodatkową ręczną pompkę, gdzie nie ma tych dziwnych szybkozłączek, które jak dla mnie wyglądają jak potencjalne źródło zapowietrzania się pompy?
A w ogóle jak sprawdzić całą instalację paliwową na szczelność, bo strasznie tam dużo złączek (rurki gumowe-metalowe-gumowe-metalowe....)
feniks
Postprzez ali » 07 sty 2014 19:26:00
feniks napisał(a):W zeszłym roku przy mrozach miałem trochę problemów z odpalaniem auta po nocy i odpalała w sposób jak na tym filmiku ale odpalała. Jak wracałem z pracy to po 8 godzinach paliła od strzała więc dałem sobie spokój z tym i nic nie ruszałem. W tym roku jeszcze mrozów nie było a u mnie zaczęły się problemy z paleniem o ile stawałem autem jak zawsze tył w górze było w miarę OK tzn paliła. Jak stawiałem na prostej to zapaliła i zdechła potem kręcenie i jak załapała to już było dobrze. Jako że jeszcze od zeszłego roku nie wymieniłem filtra myślę wymienię go - zdjąłem obudowę i gdy zlewałem paliwo to było z zabarwieniem czarnym, a jak wyjąłem wkład to myślałem że się przeżegnam lewą nogą - był czarny. Więc nie myśląc długo pognałem do sklepu i zakup części do wymiany trawersów
Odnośnie wymiany trawersów masz manuala w dziale dla klubowiczów http://forum.opelfrontera.pl/viewtopic.php?f=56&t=15551
Odnośnie wymiany puszki filtra na metalowy i zmiana instalacji to nie jest tak różowo, robiłem to usiebie i instalkę mam nową ale puszka filtra jest co prawda w komorze silnika ale ta ori/plastikowa (z 2.8 z niewiadomych przyczyn nie chciała współpracować). Poza tym pracy z jest moc. Ale w sumie po moich bojach moge powiedziec tyle, jak trawersy nie pomogą to pompa do uszczelnienia, mi instalacja po robocie trzyma cisnienie 3 bary przez dwa dni a jednak po 10h stania w pompie jest powietrze.
Postprzez bart322 » 07 sty 2014 19:33:08
Jesli chodzi o samo odpalanie, to u mnie pomogla zmiana kata zaplonu przez przestawienie pompy.
Niestety, nadal kopci jak smok jak zimny, do tego doszly drgawki przez pierwsze 30 sek, wiec mechanik dalej szuka :P Cos mi sie zdaje, ze lapie gdzies lewe powietrze.
P.S. Grzechu, check znow sie dzis zaswiecil :P
bart322
Postprzez RudeBoy » 07 sty 2014 19:51:08
bart322 napisał(a):Jesli chodzi o samo odpalanie, to u mnie pomogla zmiana kata zaplonu przez przestawienie pompy.
Masz przynajmniej choć jeden problem mniej :>:
Postprzez feniks » 07 sty 2014 19:56:20
"ALI" niestety nie mam dostępu do manuala. Zobaczę jak jutro złożę to wszystko do kupy czy będzie lepiej, bo teraz to boję się jechać gdzieś dalej tym autem. Myślałem że ten filtr to tylko puszka wlot wylot paliwa i nie ma znaczenia z jakiego auta - no cóż zostanie ta co jest. Pytałem o uszczelki tych szybkozłączek ale ponoć występują tylko z całą obudową - możliwe to?
feniks
Postprzez RudeBoy » 07 sty 2014 19:58:26
ali co było nie tak z filtrem od 2.8?
Bo mi taka zamiana od dawna chodzi po głowie i w sumie tylko z lenistwa jeszcze tego nie zrobiłem...
Postprzez ali » 07 sty 2014 19:59:11
feniks napisał(a):"ALI" niestety nie mam dostępu do manuala. Zobaczę jak jutro złożę to wszystko do kupy czy będzie lepiej, bo teraz to boję się jechać gdzieś dalej tym autem. Myślałem że ten filtr to tylko puszka wlot wylot paliwa i nie ma znaczenia z jakiego auta - no cóż zostanie ta co jest. Pytałem o uszczelki tych szybkozłączek ale ponoć występują tylko z całą obudową - możliwe to?
one wyglądaja lipnie ale sa z reguły szczelne, bynajmniej u mnie. A z puszka to podejrzewam że chodzi o przepływ (jak będę miał czas to jeszcze temat zgłębie) a że jest na ssaniu to minimalna nieszczelność pompy sie potęguje jak filtr daje wiekszy opór.
-- Dodano 07 sty 2014 20:01:12 --
RudeBoy napisał(a):ali co było nie tak z filtrem od 2.8?
Moze miałem lipną podstawę, może ma przepłytw za mały :niewiem: ale jak odejdzie mi niechąęć do maczania sie w zupie to sprawdze ta podstawę pod cisnieniem.
Postprzez RudeBoy » 07 sty 2014 20:03:27
Trawersy są z reguły nie szczelne :)
Powinny być wymieniane obowiązkowo co max 100.000km!
Z resztą aby się przekonać wystarczy zapiąć na powroty vacummetr.
Po kilku godzinach stania na zimnym silniku przy niskiej temp. podciśnienie zniknie...
Postprzez ali » 07 sty 2014 20:05:19
RudeBoy napisał(a):Trawersy są z reguły nie szczelne :)
Jak sa szczelne to nie trzeba vacumetru, u mnie po kilku dniach syczy powietrze jak ściągam węzyk
Postprzez RudeBoy » 07 sty 2014 20:10:59
No ale wakuometrem z pompką najłatwiej sprawdzić szczelność trawersów.
Koniecznie sprawdzać na lodowatym silniku i przez dłuuuugi czas. Najlepiej na noc zapięty przyrząd zostawić.
Postprzez feniks » 07 sty 2014 21:11:42
Ja jak zdejmowałem powroty to gdzie nie złapałem to mi kawałek przewodu w ręce został chyba od nowości nikt tego nie ruszał podejrzewam że z trawersami jest podobnie
feniks
Postprzez maciek5555 » 12 sty 2014 13:15:52
Witam u mnie jest to samo tak samo pali jak u kolegi na filmiku. Tylko jest pytanie dlaczego jak jest 3 stopnie to może stać tydzień i nie ma problemu a jak temp jest 0 to już się tak dzieje? Dodam że wszystko sprawdzone świece grzeją przelewy ok. przewody paliwowe wszystkie wymienione( nawet jak był pęknięty koło baku powrót ze paliwo lało się litrami to w lecie się nie zapowietrza) Jedynie te trawersy mi nie dają spokoju ale czy różnica 3 stopni miała by takie znaczenia i by sie zapowietrzał? Dodam że po podłączeniu Ktsa pokazuję błąd sterownika pompy i brak możliwości skasowania, kontrolka silnika nie świeci.
maciek5555
Postprzez RudeBoy » 12 sty 2014 13:55:00
maciek5555 napisał(a):Witam u mnie jest to samo tak samo pali jak u kolegi na filmiku. Tylko jest pytanie dlaczego jak jest 3 stopnie to może stać tydzień i nie ma problemu a jak temp jest 0 to już się tak dzieje? Dodam że wszystko sprawdzone świece grzeją przelewy ok. przewody paliwowe wszystkie wymienione( nawet jak był pęknięty koło baku powrót ze paliwo lało się litrami to w lecie się nie zapowietrza) Jedynie te trawersy mi nie dają spokoju ale czy różnica 3 stopni miała by takie znaczenia i by sie zapowietrzał? Dodam że po podłączeniu Ktsa pokazuję błąd sterownika pompy i brak możliwości skasowania, kontrolka silnika nie świeci.
Jak KTS pokazuje błąd sterownika pompy to pewnikiem jest problem ze sterownikiem.
Pompa przy niskiej temp. nie jest w stanie ustawić prawidłowego konta wtrysku i stąd problem z odpalaniem...
Powrót do 2.2 DTI
