[2,0 sport] Przedni most, wymiana na trwalszy
Re: [2,0 sport] często rozsypuje się przedni most.
Postprzez FAFEK29 » 09 gru 2013 21:02:42
to już niewiem co zrobić chyba lepiej sprzedać i kupić coś innego typu samuraj vitara
FAFEK29
Dołączył(a): 27 paź 2013 12:04:06
Postprzez mpl » 09 gru 2013 21:07:24
A ja miałem we frocie 5.13 Fedimy nalewki 31" i papierowy most, który mi 6 lat wytrzymał (teraz działa nadal u znajomego) a zdarzyło mi się skakać swoją frotą i poderwać nie raz przód i przywalić na podjeździe i most dał radę... ja myślę, że trzeba trochę pomyśleć nad stylem jazdy i sposobie pokonywania niektórych przeszkód i można jeździć... Przez 2 lata miałem automaty, później manuale przez kolejne 4...
mpl
Postprzez adrianee36 » 09 gru 2013 21:09:32
ja tak samo miałem automaty, załatwiłem most, kupiłem nastepny załozyłem manuale i mam spokoj , ponad 2 lata juz jezdze. a tez specjalnie go nie oszczedzam, a teraz mam nalewki 32 cale.
adrianee36
Pochwały: 9
Postprzez FAFEK29 » 09 gru 2013 21:21:14
fakt ze sprzegiełka mam do bani strzelają cały czas. i przy dużym obciążeniu wyskakują i jest taki głośny strzał z koł. co do jazdy to wcale nie szaleje mamy taki tor z podjazdami błota niema wcale teren piaszczysty. wczoraj to dosłownie podjechałem ze 3 razy pod górkę i pare razy sprzęgiełko strzeliło i przód przestał ciągnąć. chciałem zapytać was o opinie czy jak założe nowe manualne sprzęgi wytrzyma dłużej ten dyfer. Jak myślicie?
bo kupno sprzęgów i dyfra będzie troszke kosztowało
FAFEK29
Postprzez brum » 09 gru 2013 21:31:20
ja na automatach nie zmieliłem, na tanich manualach też nie(tylko manuale poszły), ale jak założyłem aisiny to tylko chrupło. Dopiero w tym roku padł, przejeździł 6.5roku zanim aisiny założyłem.
więc nie ma reguły. z tym że w longu most 4.88 jest trochę mocniejszy niż w sporcie.
Postprzez adrianee36 » 09 gru 2013 21:32:23
wytrzyma dłużej i to sporo.
adrianee36
Pochwały: 9
Postprzez FAFEK29 » 09 gru 2013 21:34:22
jak niesprzedam to chyba ją zrobie jeszcze raz i zmienie przęgiełka. zobaczymy co będzie się działo
-- Dodano 09 gru 2013 22:03:04 --
słyszał ktoś o sprzegiełkach OEM> ?
ewentualnie jakie polecacie?
FAFEK29
Postprzez brum » 09 gru 2013 22:17:06
avm są dostępne od ręki.
superwinch i aisin ciężko dostępny.
o te za 450zł nawet nie pytaj.
Postprzez mpl » 09 gru 2013 22:44:08
brum napisał(a):avm są dostępne od ręki.
No i do tego AVM są całkiem OK... tylko warto dobrze przesmarować te małe imbusy, bo jak się zapieką to tylko rozwiercanie : )
mpl
Postprzez FAFEK29 » 10 gru 2013 21:18:59
witam ponownie. panowie powiedzcie mi jak bym zmienił mosty z 5,13 na 4,88 jak będzie różnica w mocy albo prędkości tak mniejwięcej procentowo
-- Dodano 10 gru 2013 21:20:03 --
bo mam problem z nabyciem tego przedniego 5,13
FAFEK29
Postprzez brum » 10 gru 2013 21:55:50
Postprzez FAFEK29 » 22 gru 2013 10:31:14
Witam po przerwie.więc sprawa wyglada tak; są nowe manuale AVM jest drugi dyfer na dniech to poskładam i przetestujemy maszyne zobaczymy czy znowu posypie sie przedni most . jeżeli się rozleci to sprzedaje frotke kupuje jakiegoś japończyka
FAFEK29
Postprzez jrzeuski » 22 gru 2013 15:02:32
Przeciez juz masz japonczyka. Tyle, ze z europejskim logo na masce :D
Postprzez ali » 22 gru 2013 16:07:37
FAFEK29 napisał(a):Witam po przerwie.więc sprawa wyglada tak; są nowe manuale AVM jest drugi dyfer na dniech to poskładam i przetestujemy maszyne zobaczymy czy znowu posypie sie przedni most . jeżeli się rozleci to sprzedaje frotke kupuje jakiegoś japończyka
Sądząc po osiągnięciach to jedyny japończyk który to wytrzyma to patrol :)
Postprzez FAFEK29 » 22 gru 2013 17:38:11
ale panowie ja naprawde nieszaleje. poprostu jazda pod podjazdy mamy taki tor na terenie troszke piaszczystym. jezdzimy na 2-3 auta kolega ma terrano2 2,4b dużo lepiej sobie radzi na szosowych kołach niż mój na terenowych. dodam ze teren jest delikatnie piaszczysty
-- Dodano 22 gru 2013 17:40:56 --
jeszcze zapytam jak zamontować te manuale? myśle że niebędzie problemu zapytam z ciekawości. wiem ze tam na frezie z przeguba jest takie wycięcie na segera podobno tam się zabezpiecza. do tej poryna automatach zabezpieczenie było na końcówce przeguba
FAFEK29
Postprzez bart322 » 22 gru 2013 17:50:50
przeguba, hehe
Chyba polosi?
Tak, musisz kupic seger, bo inaczej nie zalozysz avm'ow. Co do rozmiaru, to 25 albo 26 bedzie pasowal, a jak zalozyc, to poczytaj, bo byyylo :P
bart322
Postprzez FAFEK29 » 22 gru 2013 17:52:33
dam rade w końcu troche mechanikuje
kolego znasz może wymier tego segera???
-- Dodano 22 gru 2013 18:12:53 --
tak kolego dobrze pisze zabezpieczenie za sprzęgiełkiem zakłada się na przedub zewnętrzny. COŚ ŻLE NAPISAŁEM???
FAFEK29
Postprzez jrzeuski » 22 gru 2013 19:14:03
FAFEK29 napisał(a):tak kolego dobrze pisze zabezpieczenie za sprzęgiełkiem zakłada się na przedub zewnętrzny. COŚ ŻLE NAPISAŁEM???
Dobrze napisałeś, ale sprawdź czy ten rowek w ogóle masz, bo jak seger z automatów spada w terenie to sprzęgiełko zeszlifowuje końcówkę frezu razem z tym rowkiem. Da się to obejść bez wymiany przegubu i też jest opisane na forum jak.
Postprzez FAFEK29 » 22 gru 2013 19:49:19
tak mam te rowki. a wrazie czego jak można to obejść?
FAFEK29
Postprzez Semir » 22 gru 2013 19:54:09
FAFEK29 napisał(a):tak mam te rowki. a wrazie czego jak można to obejść?
Kolega ci napisał jak wystarczy poszukać jak ci zależy to znajdziesz a jak nie to nie znajdziesz.
