[All] wał z B long - długość.
Postprzez brum » 12 sty 2014 16:28:54
zna ktoś wymiary wału z jakiegoś longa?
Re: [All] wał z B long - długość.
Postprzez Semir » 12 sty 2014 16:32:55
Jak dobrze pamiętam go z 2.2 dti 109 cm od środka krzyzaka do krzyzaka. Ja miałem automat.
Re: Odp: [All] wał z B long - długość.
Postprzez brum » 12 sty 2014 17:14:28
W automacie wał jest krótszy.
-- Dodano N 12 sty 2014 22:41:45 --
na allegro niby 2.2 dti ma 113 i 130. czyli za mało..
Postprzez Galus » 13 sty 2014 12:35:21
A co kombinujesz z wałami od B wersji.
Blood jakiś wał od B do siebie przeszczepił zakładając zamiast jednego kopytka wieloklin do skrzyni.
vel: Sinner
Albert Einstein
Galus
Nałogowiec
Nałogowiec
Województwo: Lubuskie
Postprzez Semir » 13 sty 2014 12:37:05
Gallus blood miał wał od mojej b 2.2 dti w automacie
Postprzez jrzeuski » 13 sty 2014 12:42:45
Tylko, że on już nie ma mostu od Froty, więc i flansza w innym miejscu mu wyszła.
Postprzez brum » 13 sty 2014 12:50:48
Galus napisał(a):A co kombinujesz z wałami od B wersji.
no może podejdzie długością.
Podaj mi proszę jeszcze raz te Twoje wymiary... bo robiłem format i wcieło razem z tymi zdjęciami co mi wysłałeś.
ps. przypomniało mi się że dzwoniłeś...
Postprzez bloodsuckin » 13 sty 2014 17:20:34
Nie zablokowałem jednej z kompensacji na czas i w momencie, gdy ścisnęły się obie kompensacje wysunął mi się wał ze skrzyni i uszkodził w niej wieloklin. Nic strasznego, bo wystarczyło nabić wieloklin wału na wieloklin skrzyni, co zablokowało jedną z kompensacji.
Żeby zablokować kompensację wału kupiłem już nawet kawałek węża gumowego ze średnicą wew. równą średnicy wieloklinu, ale już nie był potrzebny.
bloodsuckin
Obrazki: 6
Postprzez Galus » 13 sty 2014 17:30:16
O które wymiary Ci dokładnie chodzi. Tych wałów jednoczęściowych czy tej mojej kombinacji.
A i owszem dzwoniłem bo znalazłem ustrojstwo w aucie i nie wiedziałem do czego to. A w sobotę niewiele brakowało a byśmy się spotkali bo byłem z ziomalem w Krakowie po Frote od Erica.
-- Dodano 13 sty 2014 17:31:51 --
jrzeuski napisał(a):Tylko, że on już nie ma mostu od Froty, więc i flansza w innym miejscu mu wyszła.
Tak wiem. Ma most z Parcha i jeszcze dodatkową przedłużkę.
vel: Sinner
Albert Einstein
Galus
Nałogowiec
Nałogowiec
Postprzez brum » 13 sty 2014 18:15:38
Daj wszystko co masz :P
Postprzez Galus » 13 sty 2014 19:20:18
Wał mój tj. 2.2 bena ma takie wymiary
Od kopytka do wieloklina 143,5 cm
Kopytko do środka krzyżaka jest 4cm
Sama rura od środka do środka krzyżaka ma 80cm
Od krzyżaka do gumy 41 cm
Guma ma 32mm
Część w skrzyni z mocowaniem gumy jakieś 15 cm
Od 2.8 longa 133,5 cm z czego kopytko 4cm, wieloklin 16 cm a między krzyżakami jakieś 113
Od 2,5 tds 136,5 cm reszta podobnie do 2.8
Wał od 3,2 w automacie z 2001 jest taki
Cały po długości ma 113 cm
Sama rura licząc od środka krzyżaka do środka ma 106 cm
Kopytka licząc od jego początku do środka mocowania krzyżaka 3,5 cm
/dane dzięki uprzejmości kolegi Adama z jego nowego nabytku/
A zdjęcia wysłałem Ci na e-mail
vel: Sinner
Albert Einstein
Galus
Nałogowiec
Nałogowiec
Postprzez brum » 13 sty 2014 20:11:40
dzięki.
Postprzez Galus » 13 sty 2014 20:32:19
Kombinuj, kombinuj też bym wstawił jednoczęściowy. Bo wał CV odpada, nie da się zrobić tego bez SYA a to koszt 1,5 do XJ-ta bo pewnie do froty nikt tego nie robi
vel: Sinner
Albert Einstein
Galus
Nałogowiec
Nałogowiec
