Opony
Re: Opony
Postprzez auri.chebzie » 14 sty 2014 22:02:05
To tak jak z grzybami, wszystkie są jadalne, ale niektóre tylko raz :)
Tak jak Ci napisał Jacek - wejdą, ale lift conajmniej 2 cale i obligatoryjne podcięcie błotników.
auri.chebzie
Re: Opony
Postprzez adrianee36 » 14 sty 2014 22:16:09
A to 33 cale to do sporta 2.0 ?
adrianee36
Pochwały: 9
Re: Opony
Postprzez auri.chebzie » 14 sty 2014 22:24:45
adrianee36 napisał(a):A to 33 cale to do sporta 2.0 ?
Może ma mosty z B?
I lifta?
I body lifta?
I dużo kasy do wtopienia w wyścig zbrojeń?
Za mało informacji ....
auri.chebzie
Re: Opony
Postprzez trout86 » 15 sty 2014 00:14:01
akurat taki ma sąsiad do sprzedania, chce je założyć, pojeździć jak to pójdzie
trout86
Re: Opony
Postprzez JJKILLER » 15 sty 2014 02:37:31
trout86 napisał(a):akurat taki ma sąsiad do sprzedania, chce je założyć, pojeździć jak to pójdzie
Jak mosty seryjne to na 33" nie za długo pójdzie :mrgreen: :glaszcze:
Re: Opony
Postprzez trout86 » 15 sty 2014 04:56:04
zmieli je??
trout86
Re: Opony
Postprzez jrzeuski » 15 sty 2014 07:41:46
No raczej nie wrócisz do domu z przednim napędem :D Poza tym silnik 2.0 jest za słaby na 33". Pojechać pojedzie, ale co to za jazda :niewiem:
Re: Opony
Postprzez Semir » 15 sty 2014 08:30:07
Jest chłopak na forum na imie ma Marcin ksywa Cinek i jakieś liczby dalej są ma sporta 2.0 na 35" po asfalcie 80 km/h bez problemu w terenie też śmiga. Most zmieniał jakoś wcześniej ale nie pamiętam na jaki i wiem że ukręcił półoś po prostu pękła. Dokładnie nie pamiętam.
Re: Opony
Postprzez trout86 » 15 sty 2014 10:47:18
Założyłem przejechalem sie po szlaku wyjechlem na szczyt zjechalem spowrotem na kanal i zalozylem stare. Szukam 31
-- Dodano 15 sty 2014 10:47:21 --
trout86
Re: Opony
Postprzez jrzeuski » 15 sty 2014 11:01:34
Semir napisał(a):ma sporta 2.0 na 35" po asfalcie 80 km/h bez problemu w terenie też śmiga.
No właśnie o definicję tego śmigania chodzi. Rozpędzić się na asfalcie i do 150 pewnie się da, ale ile minut to potrwa w takich butach? A w terenie każdy podjazd na reduktorze na pierwszym biegu i to z rozpędu. Zapomnij o technicznej jeździe, bo elastyczności nie ma żadnej. Wszystko atakujesz pełnym butem z nadzieją, że koła nie zatrzymają silnika. Przez błoto słabo, bo silnik nie daje rady kręcić kołami na tyle szybko, żeby się opony oczyszczały. W piasku to już w ogóle zapomnij, że obrócisz kołami jak się wryjesz. Jedynie uda się sprzęgło spalić. I to ma być śmiganie? 31" MT to optimum dla Sporta 2.0. 32" jeszcze obleci. Więcej to już tylko na bulwar i żeby bojowo na parkingu wyglądał. Chyba, żeby AT założyć to silnik ma szansę sobie poradzić, bo i tak nie ma czym kopać a w błocie się od razu zakleją i przestaną przeszkadzać silnikowi ;-)
No i trzeba pamiętać, że 5.13 nie ma na co wymienić, żeby most był wytrzymalszy, więc trzeba zejść z przełożeniem a to tylko pogarsza kwestię możliwej wielkości kół. Zaspawanie przodu wykończy z kolei półosie, ale zanim to nastąpi trochę się uda pobawić.
Re: Opony
Postprzez szymon.ha » 15 sty 2014 13:06:56
Semir napisał(a):Jest chłopak na forum na imie ma Marcin ksywa Cinek i jakieś liczby dalej są ma sporta 2.0 na 35" po asfalcie 80 km/h bez problemu w terenie też śmiga. Most zmieniał jakoś wcześniej ale nie pamiętam na jaki i wiem że ukręcił półoś po prostu pękła. Dokładnie nie pamiętam.
Każdy słyszał, nikt nie widział... :mrgreen:
Re: Opony
Postprzez Semir » 15 sty 2014 14:06:06
Na to już nic nie poradzę chłopaki jeżdżą po pogorii ale tam innych nie ciągnie.
Re: Opony
Postprzez RudeBoy » 15 sty 2014 14:14:24
poza tym bardzo ciekawe jest jak fizycznie 35" weszło...
nie wiem jak to auto skręca :niewiem:
Nawet foty nikt nie widział = sport 2.0 na 35" nie istnieje
Re: Opony
Postprzez jrzeuski » 15 sty 2014 14:40:55
RudeBoy napisał(a):poza tym bardzo ciekawe jest jak fizycznie 35" weszło...
Patrząc po swoich kapciach śmiem twierdzić, że 35" by upchnął po solidnym pocięciu błotników z przodu i z tyłu. Do tego odpowiednie ET felg, żeby przy skrętach koło nie tarło o ramę i wywalenie przedniego stabilizatora. Ale i tak promień skrętu byłby wielki.
Re: Opony
Postprzez ali » 15 sty 2014 14:54:49
Jak nigdy zgadzam zię z Jackiem w 100%, ten post zawiera wszystkie najwazniesze zagadnienia.
Re: Opony
Postprzez adrianee36 » 15 sty 2014 15:18:13
no jacek faktycznie idealnie to opisał, ja potwierdzam 32 to max jaki mozna wsadzic do tego auta, choć i tak jest to przesada 31 jest idalnie.
A sport 2.0 na 35.... jakas legenda kazdy słyszał nikt nie widział ;D
adrianee36
Pochwały: 9
Re: Opony
Postprzez Semir » 15 sty 2014 15:25:59
To przyjedzie kiedyś jak chłopaki będą jechać w teren i zobaczycie.
Re: Opony
Postprzez baxxx » 15 sty 2014 15:28:11
w sporcie są trochę inne błotniki i ja 33" wsadziłem tylko po lifcie zawiechy i jeździłem bez problemu po czarnym, skręcałem itp bez problemu ( ps widziałem co robili bloody żeby włożyć ten rozmiar do longa )... w terenie to już ostro przycierały więc zrobiłem BL ale myślę że da się upchnąć 35" do A sporta bez nadmiernego podcinania błotników ... co innego że jazda na takich laczkach to już dla 2,0 agonia :wink:
baxxx
Re: Opony
Postprzez jrzeuski » 15 sty 2014 15:53:29
baxxx napisał(a):myślę że da się upchnąć 35" do A sporta bez nadmiernego podcinania błotników ...
Głównym problemem z oponami >32" jest to, że ocierają przy progach a na to BL ani inne wyprofilowanie w Sporcie nic nie pomaga. Na dużym wykrzyżu któreś koło i tak się będzie chciało schować w nadkolu.
Re: Opony
Postprzez adrianee36 » 15 sty 2014 16:19:02
problem upchania 35 jeszcze by jakos szło rozwiazac kontówka ... ale co z 2.0 i tymi mega mocnymi mostami ?
adrianee36
Pochwały: 9
Powrót do Koła felgi opony
