Opony
Re: Opony
Postprzez jrzeuski » 15 sty 2014 16:32:38
adrianee36 napisał(a):ale co z 2.0 i tymi mega mocnymi mostami ?
Myślę, że najlepiej od Laplandera :mrgreen: Mocne i przełożenie takie, że 2.0 powinien sobie poradzić :roll:
Re: Opony
Postprzez ali » 15 sty 2014 16:33:51
Widziałem taka na alegro kiedyś :)
Re: Opony
Postprzez baxxx » 15 sty 2014 16:37:02
jrzeuski napisał(a):Głównym problemem z oponami >32" jest to, że ocierają przy progach a na to BL ani inne wyprofilowanie w Sporcie nic nie pomaga. ..
no właśnie u mnie w sporcie przy 33" i tylko lifcie zawiaszenia nic na płaskim nie ocierało w tym miejscu na ET -20, przy skrętach ładnie bieżnik mijał tam blachę, dopiero w terenie złapał zderzak
zmieniło się to dopiero po BL
baxxx
Re: Opony
Postprzez kiel1111 » 20 sty 2014 23:49:47
Moja Frotka stoi teraz na 31x10,50 r15. Opony są do wymiany na wczoraj, znalazłem niedrogo BF GOODRICH AT 30x9,5 R15.
Czy różnica w szerokości opony (26 mm) będzie dla mnie odczuwalna (dopiero zaczynam przygodę :))
W sensie czy Frotka będzie trochę żywsza na asfalcie i czy będzie dużo gorzej w terenie?
Z góry dziękować :)
kiel1111
Dołączył(a): 05 sty 2014 17:13:40
Re: Opony
Postprzez JJKILLER » 21 sty 2014 01:51:37
kiel1111 napisał(a):Moja Frotka stoi teraz na 31x10,50 r15. Opony są do wymiany na wczoraj, znalazłem niedrogo BF GOODRICH AT 30x9,5 R15.
Z góry dziękować :)
Minimalnie tak, ale 1" (2,5 cm) szerokości, 1" (2,5 cm) średnicy wątpię żebyś to odczul. Jedynie na budziku będzie mniej oszukiwał ;)
Re: Opony
Postprzez kiel1111 » 27 sty 2014 22:57:59
Założone :)
W porównaniu z poprzednimi slikami - bajka :)
Nawet na śniegu jakoś dają radę - polecam.
kiel1111
Re: Opony
Postprzez szymon.ha » 10 lut 2014 05:09:08
Powie mi ktoś jaka jest różnica między bfg mud terrain a bfg radial mud terrain?
Re: Opony
Postprzez s4e » 10 lut 2014 18:23:31
Z tego co wiem, to one wszystkie są radialne, więc może to być tylko jakiś "szczegółowy" opis...
-- Dodano Pn 10 lut 2014 18:26:06 --
Semir napisał(a):
No i trzeba pamiętać, że 5.13 nie ma na co wymienić, żeby most był wytrzymalszy, więc trzeba zejść z przełożeniem a to tylko pogarsza kwestię możliwej wielkości kół.
:( I po co oszukiwać, znowu, tak jak i 33" do sporta nie wejdą :(
Przełożenie 5.125 ma patrol K260 z motorem 2.8 wolnossącym. Dziękuję, dobranoc. :boss:
Oczywiście obie 100% blokady są dostępne jak również można kombinować z LSD. Mam tu na myśli LSD w organizmie frontery 8-)
vitamog
s4e
Nałogowiec
Nałogowiec
Re: Opony
Postprzez Semir » 10 lut 2014 19:28:03
s4e napisał(a):Przełożenie 5.125 ma patrol K260 z motorem 2.8 wolnossącym. Dziękuję, dobranoc.
To było pisane w temacie o mostach nawet przeze mnie.
Te słowa nie są moje :
s4e napisał(a):jrzeuski napisał(a):
Tylko Jacka dla sprostowania.
Semir napisał(a):
ma sporta 2.0 na 35" po asfalcie 80 km/h bez problemu w terenie też śmiga.
jrzeuski napisał(a):No właśnie o definicję tego śmigania chodzi. Rozpędzić się na asfalcie i do 150 pewnie się da, ale ile minut to potrwa w takich butach? A w terenie każdy podjazd na reduktorze na pierwszym biegu i to z rozpędu. Zapomnij o technicznej jeździe, bo elastyczności nie ma żadnej. Wszystko atakujesz pełnym butem z nadzieją, że koła nie zatrzymają silnika. Przez błoto słabo, bo silnik nie daje rady kręcić kołami na tyle szybko, żeby się opony oczyszczały. W piasku to już w ogóle zapomnij, że obrócisz kołami jak się wryjesz. Jedynie uda się sprzęgło spalić. I to ma być śmiganie? 31" MT to optimum dla Sporta 2.0. 32" jeszcze obleci. Więcej to już tylko na bulwar i żeby bojowo na parkingu wyglądał. Chyba, żeby AT założyć to silnik ma szansę sobie poradzić, bo i tak nie ma czym kopać a w błocie się od razu zakleją i przestaną przeszkadzać silnikowi
No i trzeba pamiętać, że 5.13 nie ma na co wymienić, żeby most był wytrzymalszy, więc trzeba zejść z przełożeniem a to tylko pogarsza kwestię możliwej wielkości kół. Zaspawanie przodu wykończy z kolei półosie, ale zanim to nastąpi trochę się uda pobawić.
Re: Opony
Postprzez jrzeuski » 10 lut 2014 19:32:00
Chodziło mi o modele Froty, z ktorych można pozyskac graty. Wszczepianie mostow z Patrola wyjdzie duzo drozej niz wymiana obu na frotkowe o innym przełożeniu.
Re: Opony
Postprzez vaxel » 11 lut 2014 11:15:08
Żeby nie tworzyć nowego wątku, zapytam tutaj: czy opona 245/75/16 mieści się bez żadnych przeróbek na tylnej klapie w B Longu ? Oczywiście bez plastikowej osłony.
Konrad
vaxel
Nałogowiec
Nałogowiec
Re: Opony
Postprzez yuby194 » 11 lut 2014 23:13:37
vaxel napisał(a):czy opona 245/75/16 mieści się bez żadnych przeróbek na tylnej klapie w B Longu ? Oczywiście bez plastikowej osłony.
W sporcie oczywiście tak, ja mam taką, faktycznie plastikowa osłona nie obejmuje większej gumy dlatego mam taką plandekowatą, ale same koło trzyma się dobrze.
Ale pewnie Tobie chodzi o otwieranie tylnej szyby?
Tak to wyglada u mnie z BFG AT 245/76R16 z felgą z ET10
od tyłu
z boku
YubY
ObrazekObrazekObrazek
yuby194
Obrazki: 4
Re: Opony
Postprzez RudeBoy » 11 lut 2014 23:33:03
szymon.ha napisał(a):Powie mi ktoś jaka jest różnica między bfg mud terrain a bfg radial mud terrain?
te z napisem radial to mają tak lekko licząc ze 12 lat :mrgreen:
Re: Opony
Postprzez vaxel » 12 lut 2014 07:13:57
yuby194 napisał(a):Ale pewnie Tobie chodzi o otwieranie tylnej szyby?
Tak, chociaż wydaje się, że tam miejsca jest dość. Zderzak z tym wyżłobieniem na koło jest taki sam w Sporcie i Longu ? Dzięki za fotki, chętnie zobaczę takie z Longiem ;)
Konrad
vaxel
Nałogowiec
Nałogowiec
Re: Opony
Postprzez szymon.ha » 12 lut 2014 14:56:31
No to wiadomo, tak z ciekawości pytałęm, bo widziałem gdzieś taką oponę.
Re: Opony
Postprzez madcar » 13 lut 2014 18:46:05
w Longu A na 100% się otwiera całkowicie szyba... 8:)
Ford Ranger Raptor
madcar
Re: Opony
Postprzez RudeBoy » 13 lut 2014 19:30:20
szymon.ha napisał(a):No to wiadomo, tak z ciekawości pytałęm, bo widziałem gdzieś taką oponę.
U mnie na zapasie? :mrgreen:
Re: Opony
Postprzez jacook » 18 lut 2014 13:01:51
Moje pytanie brzmi następująco...
Jestem teraz na kupnie opon.. Mam na oku Nexen Roadian MT 235/85 R16... i pytanie do Was...wejdzie?:)
Frotka B po lifcie...
jacook
Re: Opony
Postprzez drech » 18 lut 2014 13:36:40
Bez podcinania błotników nie wejdzie. Max dla B bez cięcia błotników to 245/75R16 lub 265/70R16 czyli 30,5", a 235/85R16 to prawie 32".
drech
Pochwały: 19
Re: Opony
Postprzez ali » 18 lut 2014 16:28:32
drech napisał(a):Bez podcinania błotników nie wejdzie. Max dla B bez cięcia błotników to 245/75R16 lub 265/70R16 czyli 30,5", a 235/85R16 to prawie 32".
Rasowe 31/10.5/15 też wejdzie bez ciecia, zalezy od ET felg
Powrót do Koła felgi opony
