[B]Tempomat
Re: [B]Tempomat
Postprzez Rafal B » 22 sty 2014 07:37:17
Dobrze, dziękuję
Od tyłu kierownicy poduszka jest przykręcona na 2 śruby.
Pytanie czy są to śruby na krzyżak czy może torx?
Może pamiętacie ten szczegół?
Będzie łatwiej to odkręcić ...
Rafal B
Dołączył(a): 12 gru 2013 13:04:56
Re: [B]Tempomat
Postprzez jrzeuski » 22 sty 2014 08:16:36
Nie wiem jak w B, ale w A poducha trzyma się na 4 śrubach torx.
Re: [B]Tempomat
Postprzez przemekcrx » 09 maja 2014 22:28:26
Odkopie kotleta
frota 3.2 jest manetka jakieś przyciski jest tempomat a nie umiem go rozszyfrować :( albo coś jest zryte, albo nie umiem go włączyć
Jak go włączyć ??
W ciężarówkach bez problemu uruchamiałem a tu cuś jest popsute chyba :?
Frota 3.2 V6
przemekcrx
Re: [B]Tempomat
Postprzez DDriver » 10 maja 2014 11:45:52
U mnie działa, ja mam tylko jeden guzik, i mogę obracać manetką w przód i w tył.
Tak więc jak chce utrzymywać jakąś prędkość to po prostu klikam na ten okrągły przycisk na manetce i tyle.
Jak chce podbić prędkość to przekręcam manetką w przód i przytrzymuje a jak zmniejszyć prędkość to przekręcam w tył (do siebie).
Jak wcisnę hamulec a później chcę wrócić do prędkości którą jechałem przekręcam manetką raz do przodu i frota sama przyspiesza.
DDriver
Dołączył(a): 15 gru 2013 13:47:48
Re: [B]Tempomat
Postprzez solo86 » 25 maja 2014 10:54:58
Jest prawie tak jak piszesz.
Oczywiście aby w ogóle móc skorzystać z tempomatu po każdym uruchomieniu silnika należy wcisnąć spory kwadratowy włącznik, który znajduje się poniżej przełącznika świateł mijania.
Następnie:
- Aktywacja tempomatu w trakcie jazdy przy danej prędkości poprzez wciśnięcie okrągłego przycisku na lewej manetce.
- Kolejne pojedyncze wciśnięcie tego przycisku zmniejsza prędkość o 2km/h.
- Chwilowej/jednorazowe obrócenie manetki do góry zwiększa prędkość o 2km/h. Dłuższe przytrzymanie manetki w górnej pozycji stale zwiększa prędkość.
- Obrócenie manetki w dół wyłącza całkiem tempomat, podobnie jak wciśnięcie hamulca.
solo86
Re: [B]Tempomat
Postprzez przemekcrx » 26 maja 2014 05:16:26
Ten spory kwadrat to regulacja lusterek tak??? bo powyższe opisy nie skutkowały w mojej frocie aktywacji tempomatu.
Frota 3.2 V6
przemekcrx
Re: [B]Tempomat
Postprzez solo86 » 26 maja 2014 08:18:13
Może nie masz na wyposażeniu tempomatu?
Przycisk o którym mowa znajduje się obok regulacji lusterek. Wygląda jak na zdjęciach poniżej. Jeżeli go nie masz to jest tam zwykła czarna zaślepka.
Sprawdź, czy między skrzynką z bezpiecznikami a silnikiem masz pod maską:
solo86
Re: [B]Tempomat
Postprzez przemekcrx » 26 maja 2014 08:51:49
Czyli wynika tak
-manetka jest
-dynks :D pociągający gaz przy skrzynce bezpieczników jest
-w miejscu włącznika jest zaślepka na której mam zamontowany sterownik z lpg ,
Idę sprawdzić czy za tym nie ma kostki do włącznika tempomatu tylko ktoś zaślepkę wsadził.
Frota 3.2 V6
przemekcrx
Re: [B]Tempomat
Postprzez eric » 26 maja 2014 10:36:22
Widocznie różne wersje chodziły. W B 2001 miałem jedynie manetkę i tempomat działał. Ale nie miałem też linki gazu.
eric
Obrazki: 48
Pochwały: 11
Re: [B]Tempomat
Postprzez przemekcrx » 26 maja 2014 11:14:10
rozkopałem cały plastik nie ma śladu żadnej kostki hmm jest lipa nie wiem czego szukać..
Na bank wcieło jakieś zasilanie czy cuś w tym stylu.
Jedynie co naprawiłem to niedziałający kick down
Frota 3.2 V6
przemekcrx
Re: [B]Tempomat
Postprzez solo86 » 26 maja 2014 15:38:51
Może masz uszkodzoną manetkę? Albo coś nie tak z kablami w kostce. Ciężko powiedzieć, tutaj chyba jesteś zdany na samego siebie.
solo86
Re: [B]Tempomat
Postprzez pisu22 » 26 lut 2015 22:27:56
odgrzewam kotleta jako kolejny.
chcąc sprawdzić w DTI czy możemy w prosty sposób wyposażyć się w tempomat dokładając tylko manetkę co musimy sprawdzić?
bezwzględnie numer komputera czy aby było prościej jest jakaś kostka tylko i wyłącznie do ewentualnego tempomatu którą trzeba odszukać gdzieś w okolicy nad nogami kierowcy pod plastikami, a jeśli jest to na pewno wystarczy dokupić wajchę?
od czego zacząć?
nie chcąc rozbebeszać konsoli środkowej co sprawdzić żeby mieć 100% pewności?
pisu22
Obrazki: 75
Re: [B]Tempomat
Postprzez RudeBoy » 26 lut 2015 22:30:16
Komputer nie ma nic do rzeczy.
Wtyczki czy są przy kierownicy. U mnie były...
Ale za to nie było pinów w złączu komputera.
Odpuściłem sobie bo mi się nie chciało wiązki i złącza pruć.
Re: [B]Tempomat
Postprzez pisu22 » 27 lut 2015 05:41:05
RudeBoy napisał(a):Komputer nie ma nic do rzeczy.
no właśnie. czyli niby wiązka może iść i być wtyczka a przy kompie nic czyli jednak tylko wygrzebanie kompa i sprawdzenie pinów daje 100% pewność? :niewiem:
pisu22
Obrazki: 75
Re: [B]Tempomat
Postprzez RudeBoy » 27 lut 2015 11:11:30
no tak
Re: [B]Tempomat
Postprzez przemekcrx » 27 lut 2015 13:46:03
Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz..
Czy jest taka opcja .....Aktywuj tempomat w komputerze ?????
Frota 3.2 V6
przemekcrx
Re: [B]Tempomat
Postprzez RudeBoy » 27 lut 2015 13:54:37
przemekcrx napisał(a):Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz..
w 3.2V6 to inna bajka jest zupełnie
Re: [B]Tempomat
Postprzez pisu22 » 03 cze 2015 20:14:42
wygrzebałem kompa i na nim znalazłem numer (zielone napisy koło wtyczki) GM 097178316 SIEMENS 5WK7461-31602307603. Czy to ten numer do weryfikacji czy komp obsługuje tempomat czy nie? Czy przeoczyłem jeszcze gdzieś inny numer? A tak na marginesie - do wyjęcia kompa nie trzeba demontować tunelu środkowego, tylko odkręcić popielniczkę i 2 wkręty ponad wyświetlaczem kompa, ale to chyba wiedza ogólnie znana prawie wszystkim...
pisu22
Obrazki: 75
Re: [B]Tempomat
Postprzez RudeBoy » 03 cze 2015 22:47:48
Każdy komp 2.2dti obsługuje tempomat.
Lepiej sprawdź czy masz piny i kable we wtyczce do kompa.
Re: [B]Tempomat
Postprzez pisu22 » 07 cze 2015 21:55:09
RudeBoy napisał(a):Każdy komp 2.2dti obsługuje tempomat.
czy to piny 7,8,9,10? piszą, że te ale w czarnej wtyczce co sugeruje że są przynajmniej 2, a ja mam jedną i szarą? :niewiem:
pisu22
Obrazki: 75
