[All] Gdzie sie podzialo moje ogrzewanie ???
Re: [All] Gdzie sie podzialo moje ogrzewanie ???
Postprzez brum » 28 sty 2014 20:01:31
U mnie przy 2.2 zawsze była w połowie.
Postprzez Galus » 28 sty 2014 20:07:02
Czyli na godz. 9 a u mnie jest poniżej a mam górę chłodnicy przysłoniętą.
vel: Sinner
Albert Einstein
Galus
Nałogowiec
Nałogowiec
Województwo: Lubuskie
Postprzez brum » 28 sty 2014 20:15:34
Ja na zimę zasłaniałem prawie całą.
Postprzez Galus » 28 sty 2014 21:00:02
Ja mam zasłoniętą tylko część przy masce. Tą na dole pod zderzakiem też zasłaniałeś. :niewiem:
vel: Sinner
Albert Einstein
Galus
Nałogowiec
Nałogowiec
Postprzez brum » 28 sty 2014 21:21:45
wkładałem taki karton że na wysokość całą zasłaniał, po bokach było po 5cm może 8cm.
Postprzez tupek » 28 sty 2014 23:08:56
U mnie jest troszkę nad środkową kreską i wtedy na chłodnicy jest z prawie 90 st.
U mnie działa LSD :)
tupek
Pochwały: 20
Postprzez jafcio » 02 lut 2014 21:06:26
chlodnica sie wlacza dopiero na ostatniej kresce przed czerwoną kreską.
frocia a x20se
to normalne??
Frontera B 3.2 v6 LIMITED
jafcio
Postprzez Galus » 02 lut 2014 21:34:35
To ja zapewne mam termostat na 82 stopnie dlatego mam taka niską temperaturę na nagrzewnicy. Zbadam temp. wody i zobaczę ale chyba wymienię termostat na 92, choć ten mam raptem roczny. Będzie na zapas w razie czego.
vel: Sinner
Albert Einstein
Galus
Nałogowiec
Nałogowiec
Postprzez jafcio » 02 lut 2014 21:45:08
ja ma jakiś walther czy coś .mechanik polecał.
jafcio
Postprzez Galus » 02 lut 2014 21:52:32
Nie mam pojęcia co ja tam zamontowałem bo wymieniałem zeszłego roku bo stary się zawiesił, na szczęście w pozycji otwartej ale od razu puszczał na chłodnice. Tylko taki mieli od ręki w spożywczym pod blokiem.
vel: Sinner
Albert Einstein
Galus
Nałogowiec
Nałogowiec
Postprzez jafcio » 08 lut 2014 21:02:30
ja czyściłem nagrzewnicę :
Nagrzewnica czysta.zero bełtów zero kamienia czysta woda
Wentylator wnętrza czysty bez liści
Nagrzewnica przewody do silnika podpięte dobrze
Układ odpowietrzony
Płyn nowy
A frania dalej słabo grzeje..co to do ch.... może być :wsciekly:
jafcio
Postprzez Andy » 08 lut 2014 21:06:45
Za niski poziom płynu, lub nagrzewnica mimo wszystko do wymiany.
Ćwiczyłem temat przez trzy zimy i jestem skłonny się założyć, że jedno z dwu powyższych.
Andy
Postprzez jafcio » 08 lut 2014 21:48:17
Płyn nowy jest stan w zbiornicznu ponad pół.
Nagrzewnica czysta przelewałem leciała czuściuteńka woda, zero szlamu, piękny pzrzepływ.
wiec musi byc sprawna nagrzewnica....
jafcio
Postprzez JJKILLER » 09 lut 2014 04:18:54
A jak leci powietrze przez radiator?
Może radiator jest zapchany.
Postprzez jafcio » 09 lut 2014 07:26:33
Jaki radiator?
Wentylator co wyglada jak karuzela dla chomika?
Tam jest czysciutko...
jafcio
Postprzez Andy » 09 lut 2014 09:09:41
Też myślałem, że skoro przez nagrzewnicę leci czysta woda, to nagrzewnica nie jest zapchana. Niestety jej konstrukcja jest taka, że płyn może krążyć od rurki do rurki, omijając cały wymiennik ciepła. Nowa miedziana nagrzewnica to straszny wydatek, ale udało mi się kupić zamiennik z blachy za 1/4 ceny. Na razie drugi sezon jest ok.
Andy
Postprzez jafcio » 09 lut 2014 21:17:45
Andy napisał(a):Też myślałem, że skoro przez nagrzewnicę leci czysta woda, to nagrzewnica nie jest zapchana. Niestety jej konstrukcja jest taka, że płyn może krążyć od rurki do rurki, omijając cały wymiennik ciepła. Nowa miedziana nagrzewnica to straszny wydatek, ale udało mi się kupić zamiennik z blachy za 1/4 ceny. Na razie drugi sezon jest ok.
czyli płukanie tak naprawdę nic nie daje ??
u mnie leciała czuściutka i przepompowałem przez nią środek do czyszczenia chłodnic.
pompa tłoczyła tą chemię prze z nagrzewnicę przez pół godziny....
jafcio
Postprzez JJKILLER » 10 lut 2014 10:41:56
jafcio napisał(a):Jaki radiator?
Nie wentylator. Radiator to miejsce, gdzie powietrze przepływając przez nagrzewnicę ogrzewa się. To takie drobno ułożone blaszki w nagrzewnicy, przez które przelatuje powietrze.
Postprzez Andy » 10 lut 2014 18:07:58
Nie twierdzę, że nie daje, czytałem (nawet na tym forum) że niektórym się udało. Twierdzę za to stanowczo, że mi nic nie dało. Zbiorniczek na dole nagrzewnicy był gorący a w aucie Syberia... Po wymianie nagrzewnicy - Sachara. O ile dobrze obejrzałem nagrzewnicę, to sensowne płukanie ma szansę jeżeli nagrzewnicę odwrócić do góry dnem, ale to nie pół godziny, a kilka tygodni. Zamierzam to kiedyś zrobić bo nie wierzę, że moja blaszanka długo potrzyma i chcę zreanimować miedzianą. Może zatopię w occie? Na pewno przed i po zważę ją. Bo ma o kilka kilogramów więcej niż wskazywałaby na to jej wielkość.
Andy
Postprzez jafcio » 10 lut 2014 21:37:19
blaszana może być
ale w sporcie a po lifcie podobno masakra wyjąć....:/
jafcio
