[2.3]Zamiana silnika 2.3 td na inny... 2,8 td isuzu?
Postprzez duchu » 18 cze 2008 21:43:18
Czy wie ktoś czy jest mozliwa zamiana silnika 2.3 td na 2.8 td isuzu- chciałbym kupić frotkę w Angli z silnikiem 2.8 TD isuzu i włorzyć do swojej froci 2.3 td tylko nie oriętuję sie czy wszystko będzie pasowało i na co uwarzać
Z góry dzięki za pomoc
duchu
Postprzez bardzin » 19 cze 2008 07:30:14
coś wydaje mi się ze marne szanse za dużo rzeczy trza by przekładać chyba.
Jeżeli wogóle jest to możliwe.
bardzin
Postprzez mirokez » 19 cze 2008 11:39:59
a nie lepije jak bys sprzedal swoja frote i kase ktora masz przeznaczona na anglika dolozyl do seryjnej fortki 2.8
mirokez
Postprzez bardzin » 19 cze 2008 11:58:09
no i ile zabawy od razu z głowy .
lepiej kupić orginał i go podremontować tak mi się wydaje
bardzin
Re: Chciałbym zamienić obecny silnik 2.3 td na 2,8 td isuzu?
Postprzez Łysy29 » 23 paź 2008 18:38:51
Popieram pomysł wymiany,ale nie silnika lecz auta:) w trakcie operacji często wychodzą niespodzianki
Łysy29
Re:
Postprzez nightman » 27 paź 2008 17:06:22
bardzin napisał(a):no i ile zabawy od razu z głowy .
jak trochę się postarasz to bez podremontowania też znajdziesz :) a na powaga to fakt - zmień całe auto bo przekładki to tylko niespodzianki
nightman
Postprzez Adam » 29 paź 2008 11:56:04
Autor tematu kupił Jeep'a jeszcze przed wakacjami, a tu koledzy się starają "kotleta odgrzewać".
Adam
Postprzez FROTERKA » 29 paź 2008 18:10:39
Adam napisał(a):Autor tematu kupił Jeep'a jeszcze przed wakacjami, a tu koledzy się starają "kotleta odgrzewać".
Oj, Adam, Ty zaraz musisz na ziemię sprowadzać.
Kto by tam zwracał uwagę na datę posta.
:D :wink: :lol:
Postprzez Adam » 31 paź 2008 13:30:57
Jakoś tak już mam, ale i tak dobrze, że tylko w jednym temacie się odezwałem.
Adam
Postprzez paula 1025 » 20 lut 2009 21:43:17
dokładnie trzeba sie dowiedziec,
paula 1025
Postprzez paula 1025 » 21 lut 2009 22:47:41
jeśli jesteś zainteresowany zamiana silnika 2.3 td na 2.8 td isuzu to moge podać namiary na Rypin dokładnie Rusinowo to jest kujawsko-pomorskie on pomoze tobie w popdjeciu decyzji w stosunku zamiany silnika 2.3 na 2,8 jeśli jestes zainteresowany to daj znać.Ja tam wymieniałam most w mojej frontce bo geniusze jak wymieniali mi oleje na warsztacie zapomnieli mi wlać oleju do mostu zrobiłam 5000 tysięcy km. i musiałam most wymienić bo nie dało sie jeżdzic taki hałas w aucie ze szok.
paula 1025
Frota A Zmiana silnika
Postprzez WojtekM1987 » 08 paź 2010 14:03:48
Mam pytanie czy jest możliwość przekładki silnika w Fronterze A 2.3 D lub 2.5 D na 2.8 D ??
Szukam już dłuższy czas Frontery A 2.8 D Long i nic i tak myślę czy nie kupić 2.3 lub 2.5 bo miałbym dawce dobrego tzn. Anglika 2.8 D Sport :) Co o tym myślicie ??
WojtekM1987
Dołączył(a): 28 wrz 2010 19:38:04
Re: Frota A Zmiana silnika
Postprzez jrzeuski » 08 paź 2010 14:22:11
Wszystko się da tylko pytanie co nie będzie pasować i trzeba będzie zmotać 8;)
Przypuszczam, że największe problemy byłyby przy 2.5, bo to nie jest silnik Isuzu. Mocowania skrzyni są inne, ale skoro masz Anglika na dawcę to można skrzynię też przeszczepić :) Pewnie byłoby też sporo roboty przy elektryce, bo 2.5 ma wszystko w innych miejscach niż 2.8 (rozrusznik, EGR, czujniki). Nie wiem dokładnie jak z dolotem i wydechem, ale zapewne też do przekładki. Jeżeli nie będziesz tego robił sam, to sprawa raczej nieopłacalna i lepiej szukać dalej.
Postprzez Pawel » 10 paź 2010 19:41:31
Dużo pracy, bardzo dużo pracy... Oprócz zupełnie innych np. mocowań dłubanina przy elektryce i wymiana wszystkich czujników i dedykowanych do nich wskaźników...
Jeżeli masz angola 2.8 jako dawcę poszukaj może delikatnie pukniętej lub z uszkodzonym silnikiem 2.8 na "naszych" blachach... Jeżeli zadowoliłbyś się Sportem to, jest takowy w Mrągowie - w padniętym silnikiem właśnie...
Przeszczep silnika z 2.3TD na 2.5TD
Postprzez ger » 07 sty 2011 19:15:21
(Wiem że już podobny temat jest na forum ale w tamtym temacie toczy się dyskusja typowo benzynowych silników i to przeróżnych...
A mi chodzi głównie o taki przeszczep jak w temacie.)
Jak wiadomo silniki typu 2.3TD to kopciuchy, remont jest dość drogi, a znaleść 2.3TD w miare dobrym stanie graniczy z cudem.
Więc zacząłem rozmyślać nad wszczepieniem silnika zamiast 2.3TD na 2.5TD jest ich sporo więcej, łatwiej coś znaleść w dobrym stanie a ceny są porównywalne co 2.3TD
-Moje pytanko czy ktoś już robił taki przeszczep ? jeśli tak to na jakie trudności natrafił ?
czy kołnierz skrzyni biegów pasuje z otworami ? bo co do łap silnika to zapewne trzeba będzie przespawać...
Może jakoś temacik się rozwinie i coś więcej będę wiedział na ten temat zanim zakupię takowy silnik
pozdrawiam :)
ger
Re: Przeszczep silnika z 2.3TD na 2.5TD
Postprzez michal 2,8tdi » 07 sty 2011 19:22:21
ger napisał(a):(Wiem że już podobny temat jest na forum ale w tamtym temacie toczy się dyskusja typowo benzynowych silników i to przeróżnych...
pozdrawiam :)
To może być dość trudne pod względem elektroniki,
nie wiem dokładnie jak to jest z 2,3 ale 2,5tds juz ma Komputer
i z tego co jeszcze pamiętam pompę sterowaną elektronicznie,(potencjometr zamiast linki gazu) a w 2,3 masz linkę..
potem co z okablowaniem silnika, Komputerem ,sterownikami,przekaźnikami I Innymi pierdołami,
mocowania silnika tez mogą nie pasować,I moze Ci skrzynia biegów nie pasować do silnika
Teraz jak sie mylę proszę mnie poprawić Bo nie wiem jak to jest dokładnie w 2,3 a 2,5tds :oops:
michal 2,8tdi
Postprzez ILKU » 07 sty 2011 20:40:32
michal 2,8tdi napisał(a):nie wiem dokładnie jak to jest z 2,3 ale 2,5tds juz ma Komputer
2,3DTR niema nic, zero elektroniki (odporny na impuls elektromagnetyczny ;) )
Skrzynia raczej nie będzie pasować. Ten silnik to CIH i jego korzenie sięgają jeszcze rekorda E i senatora A. Ponoć jest oszczędny i niezawodny jeśli w dobrym stanie. Może jednak warto zrobić remont (dużo części do CIHów można dostać tanio w IC)??
ILKU
Postprzez Arni » 07 sty 2011 21:21:30
A nie zastanawiałes sie nad przełożeniem 2.8TD ?
Arni
Postprzez konik » 08 sty 2011 00:53:57
Arni napisał(a):A nie zastanawiałes sie nad przełożeniem 2.8TD ?
To jedyny sensowny przeszczep, 2.5 nie ma lepszych opinii niż 2.3, a jest bardziej skomplikowany, części są droższe, i żaden mechanik się na nim nie zna, a co za tym idzie, nie chce podejmować się napraw. Co prawda silnik 2.3 to bardzo stara konstrukcja, ale oprócz wypalającej się uszczelki pod głowicą, i problemów z pompą oleju, innych istotnych wad nie ma. Jak napisał ILKU, jego istotną cechą jest kompletny brak awaryjnej i wrażliwej na terenową eksploatację elektroniki, a biorąc pod uwagę że wielu z nas robi z Frotek "łodzie podwodne" to bardzo ważna zaleta.
konik
Re: [A2.3]Zamiana silnika 2.3 td na inny... 2,8 td isuzu?
Postprzez ger » 08 sty 2011 01:49:03
Niop ale 2.8 to nie mój zasięg finansowy bo te silniki z osprzętem (tylko taki ponoć musi być bo nic nie pasuje) to nie mój zasięg finansowy :/ z tego co wiem z 2.3TD na 2.8TD to sporo zmian technicznych wolę to niż elektrykę ale i tak kołnież skrzyni nie pokrywa się z kołnierzem 2.3TD,
pozatym wał napędowy już jest inny nie podwieszany i dużo gróbszy... co do elektroniki to jest nieźle bo podobna i brak kompa... jeśli się mylę to poprawdie bo nie chcę znowu wziąść padliny Kopciucha 2.3TD :(
ps. ceny za 2.8 i to bez osprzętu (goły słupek) zaczynają się od 2300 :(
nie pisałem że moją frotę chcę reanimować w rozsądnych finansach ;)
ger
Powrót do Inne (swap)
