[A 2.0] komputer/immo nie odpala
Postprzez Biniox » 13 mar 2014 22:13:04
Otóż frytka po 3 miesięcznym postoju bez paliwka itd po zalaniu nie chce odpalić..
Błąd wyskakuje 55-uszkodzony komputer chyba i check mryga mi po przekręceniu zapłonu(w oplach objaw problemu z immo)
Z tego co zaobserwowałem blokowane są wtryski..
Co proponujecie?
Czy komputer z omegi(ten sam motor) będzie pasował?
Biniox
Re: Odp: [A] 2.0 8V komputer/immo nie odpala
Postprzez brum » 13 mar 2014 22:16:00
Z omegi nie pasuje.
Re: [A] 2.0 8V komputer/immo nie odpala
Postprzez Biniox » 13 mar 2014 23:01:55
Usuwał ktoś immo z froty?
Biniox
Postprzez koly » 14 mar 2014 04:20:05
Sprawdź, czy nie zgubiłeś takiej małej cewki z kluczyka.
koly
Dołączył(a): 01 lis 2009 18:54:16
Postprzez Biniox » 14 mar 2014 09:29:33
Sprawdzałem jest w środku na miejscu.
Biniox
Postprzez brum » 14 mar 2014 09:49:05
Który masz rok i jaki kluczyk ?
Postprzez Biniox » 14 mar 2014 10:54:34
97r 2.0 8v
Numer komputera :91 152 540
Kluczyk z tzw pestką(mała kostka w środku obudowy kluczyka bez baterii itp)
Wydaje mi się że uszkodził się komp a dokładnie część odpowiedzialna za immo..
Biniox
Postprzez jrzeuski » 14 mar 2014 11:00:17
Prędzej jakieś kostki zaśniedziały i styku nie ma. Wymacaj wszystkie kostki po drodze, rozepnij i złącz na nowo.
Postprzez Biniox » 14 mar 2014 11:57:27
Właśnie jestem po walce z wyciąganiem kompa:D
I tak zaśniedziałe parę Pinów :)
Prawdopodobna przyczyna znaleziona:)
jrzeuski-Sam doszedłem do tego ale parę minut temu ale dzięki :beer: :1:
Biniox
Postprzez brum » 14 mar 2014 11:59:54
To nie jest pestka tylko transponder.
Pokrec kluczykiem w stacyjce, czasami immo nie łapie.
Zdejmij wszystkie breloki itp z kluczyka.
Postprzez Biniox » 14 mar 2014 18:38:19
czyszczenie styków i sprawdzenie wiązki nic nie dało :cry2:
-- Dodano 16 mar 2014 21:49:22 --
Komputer z omegi pasuje do frontery
Biniox
[A 2.0] Nie odpala - chyba immo
Postprzez symbioza » 20 paź 2014 09:28:48
Witam,
od wczoraj nie mogę odpalić swojej Frotki. Objawy są takie jakby immobiliser się nie wyłączył. Lampka od niego w ogóle nie miga. Możecie mi coś poradzić co mogę sprawdzić żeby chociaż odpalić ją i podjechać do mechanika?
Immobliser jest na pastylkę, nie w kluczyku.
symbioza
Re: [A 2.0] Nie odpala - chyba immo
Postprzez brum » 20 paź 2014 09:32:02
Sprawdź iskrę i czy paliwo dochodzi do listwy.
dziwny IMMO problem
Postprzez tobiasz78 » 23 maja 2015 22:08:32
Mam podobno immobilizer, takie małe czarne z diodą czerwoną przy stacyjce zamontowane, no i żeby uruchomić auto to muszę dotknąć to takim czarnym "breloczkiem", diodka zgaśnie i auto odpala.
Lecz niestety zaczeło niedziałac i auto nie odpala. do tej "pastylki immobilizacyjnej" idzie kilka przewodów. Czy mogę te przewody jakoś wg jakiegoś schematu połączyć na stałe, aby auto już było uruchamiane bez żadnych pierdół dotykowych?
Kolego irytuje już mnie zwracanie Ci uwagi, następnym razem poszukasz porady u mechanika
tobiasz78
Dołączył(a): 24 kwi 2014 07:25:03
Re: dziwny IMMO problem
Postprzez drech » 23 maja 2015 22:50:35
Z Twojego opisu wynika, że to nie jest fabryczny immobilizer, więc schemat będzie Ci ciężko znaleźć. Jednak jeżeli masz żyłkę sapera (trzeba ciąć kable) i nie boisz się lutownicy, to z pewnością sam to ogarniesz. Przede wszystkim musisz odnaleźć resztę immo. Idąc po kablach od miejsca w którym przykładasz pastylkę pewnie znajdziesz centralkę. Od niej będą wychodzić albo kable do zewnętrznego przekaźnika, albo z samej centralki co najmniej jedna para kabli o wyraźnie większym przekroju. W pierwszym przypadku musisz odnaleźć obwód w który został wpięty przekaźnik, odciąć kable idące od przekaźnika (najlepiej w miejscu w którym łączą się z oryginalną instalacją) i zlutować ze sobą te oryginalne rozcięte. W drugim przypadku jest tak samo, tylko przekaźniki(i) jest/są wbudowane w centralkę. Tak samo musisz odnaleźć przecięty obwód, usunąć kable od centralki i zlutować oryginalne.
Kable o których piszę zazwyczaj są koloru czarnego i mają przynajmniej 2.5mm2 przekroju, a końce kabli, które musisz złączyć będą w takim samym kolorze.
drech
Pochwały: 19
Re: [A 2.0] komputer/immo nie odpala
Postprzez tobiasz78 » 24 maja 2015 14:28:48
rozebrałem pół deski kable wchodza w gruba wiązke i znikaja nie ma po drodze żadnej centralki, musiął bym chyba rozebrac całe podszybie i wszystkociac. ktos mam patent jak to obejśc ?
tobiasz78
Postprzez drech » 24 maja 2015 23:43:12
Czy ktokolwiek wie czy immobilizer o którym pisze tobiasz78 jest oryginalnym zabezpieczeniem?
drech
Pochwały: 19
Postprzez tobiasz78 » 25 maja 2015 07:55:33
na początku myslałem ze to dokładka ale jak to rozebrałem zwątpiłem , jedna dziwna rzecz, w miejscu gdzie jest czujnik aby przyłozyc pestke nie jest po chamsku wywiercony otwór tylko WYTŁOCZENIE aby go tam umieścić
tobiasz78
Postprzez diabeł » 25 maja 2015 08:34:00
raczej to dokładka tylko zrobiona z głową. czesto centralki chowa się w drzwiach ( taka ciekawostka) . zrobić zdjęcie to coś się poradzi bo po literkach to nici
diabeł
Dołączył(a): 12 lis 2013 20:00:32
Postprzez tobiasz78 » 25 maja 2015 08:50:12
mój wygląda prawie identycznie :
https://imageshack.com/i/ipUv3XjTj
tobiasz78
