[All] przedni wał
Re: [All] przedni wał
Postprzez jrzeuski » 29 kwi 2013 05:48:07
Krzyźaka na aucie nie wymienisz, musisz wymontować cały wał i na stół z nim.
Postprzez niedżwiedż » 29 kwi 2013 16:35:54
wiem kolego tylko pytam czy da rade wysunąć z wieloklina,bo narazie leżałem pod autem na ulicy i coś mało miejsca widzę,i boję się że albo dwururkę :( trza będzie demontować albo ławę pod skrzynią :( co chciałbym uniknąć.
niedżwiedż
Dołączył(a): 31 paź 2011 14:15:24
Postprzez jrzeuski » 30 kwi 2013 06:22:14
Nie wiem po co chcesz to rozkładać do wymiany krzyżaka, ale na aucie tego nie zrobisz. Trzeba dobrze prać młotem, żeby rozdzielić obie części wału tak są spasowane. W miarę lekko ręką wysuwa się 2-3cm a dalej to już masakra. Wymontowanie wału to prościzna nawet na parkingu pod blokiem tylko trzeba odkręcić osłonę reduktora, żeby od jego flanszy odkręcić wał.
Postprzez niedżwiedż » 30 kwi 2013 07:35:38
i o to mi kolego chodziło,cza ściągać cały wal,a pytam bo np u mnie w dźwigu to się wysuwają obie cześć bez problemu,no cóż to jest opel :D .dzięki za info :beer:
-- Dodano 02 maja 2013 16:31:48 --
krzyżak wymieniony :D ,bez kanału ani rusz.dzięki za podpowiedzi :)
niedżwiedż
Postprzez ali » 02 maja 2013 16:52:58
Do wyjęcia wału ?
To chyba lekka przesada, wczoraj wyciągałem przedni most i nie uważam że kanał by mi jakoś specjalnie pomógł, a wyjęcie wału to raptem 8 śrub
Postprzez nightman » 03 maja 2013 06:34:05
Tam demonizujesz - kanał zawsze pomoże choć nie twierdzę, że zawsze jest niezbędny...
nightman
Postprzez ali » 03 maja 2013 17:09:48
nightman napisał(a):Tam demonizujesz - kanał zawsze pomoże choć nie twierdzę, że zawsze jest niezbędny...
Dobra to jak będziesz musiał zrobic krzyżak na drodze to dam Ci łopatke i sobie wykop kanał :razz: Czasem jak czytam posty to mi sie wydaje że do wbicia gwoździa potrzebujecie tytuł magistra inżynierii i super nierdzewny młotek na trzonku z tłumikiem drgań :stop1:
Postprzez JJKILLER » 05 maja 2013 00:32:09
Ja przy 2,5" liftu, bez kanału i krawężnika wyjmowałem oba wały :boss:
Postprzez niedżwiedż » 05 maja 2013 16:35:07
kolego podziękowaniem chyba zakończyłem wątek a po co kasztanisz dalej,chyba z nudów,a teki śliczny młotek to miej w aucie na pewno ci się przyda nie raz przy zardzewiałych śrubach.pozdrawiam życzę zdrówka i jak najmniej leżenia pod frotą.
niedżwiedż
Postprzez ali » 06 maja 2013 07:11:57
Nie kasztanie, tylko stwierdzam że kanał nie jest konieczny, miło go mieć ale mozna sie bez niego obyć. Ktoś potrzebujący kiedys wyszuka temat i będzie niepotrzebnie kombinował.
Postprzez adek » 30 maja 2013 20:47:32
U mnie jak demontowalem przedni wał był mały problem a mianowicie przy odkrecaniu końca przy reduktorze klucz mozna było włożyć w jednym miejscu zeby odkrecić śrubę,także bez kanału bardzo ciężko ( muciałem użyć przedłużki i obracać wałem) :?
adek
Obrazki: 24
Postprzez ali » 31 maja 2013 13:06:16
adek napisał(a):Witam
No raczej cięzko odkręcić wszystkie 4 śruby nie obracając wałem ;) a że pod samochód trzeba wleźć to raczej normalne. Ja daje dwa pustaki "hasioki" przed przednie koła zapinam 4x4 i sobie na nie wyjeżdżam, miejsca mam wtedy do oporu.
Postprzez Cuba » 06 kwi 2014 20:30:15
Z wypowiedzi powyżej wynika, że np: taki Krzyżak będzie pasował do wału przód i tył.
Frotka A Sport
Z góry dzięki za potwierdzenie :>:
Cuba
Województwo: Opolskie
Postprzez JJKILLER » 07 kwi 2014 11:08:44
Cuba napisał(a):Z wypowiedzi powyżej wynika, że np: taki Krzyżak będzie pasował do wału przód i tył.
Frotka A Sport
Lub ten co Ja kupowałem http://motointegrator.wp.pl/produkty/22 ... kn-u110#mi
GKN U110 26,97 x 74,61
Postprzez Łukasz102 » 07 kwi 2014 16:49:45
ja Ostatni wymieniałem i też zakładałem GKN U110
Łukasz102
Dołączył(a): 26 mar 2013 10:10:18
Województwo: Podlaskie
Postprzez riko » 14 maja 2016 13:48:25
Pomóżcie:)
mam na wale krzyżaki do wymiany,ale jak zlapię wał to jeszcze jest luz(ponad 1cm) nie na krzyżaku, tylko tak jakby na połączeniu wału. chodzi góra dół. czy cały wał do wymiany czy taki luz ma być??
było A 2.0 pb
było A 2.4 lpg
jest A 3.1 TD
riko
Postprzez brum » 14 maja 2016 14:08:59
Jak w połowie wału czyli na wieloklinie jest luz góra dół to wał do wymiany. Wał tam ma być sztywno tylko ma się wysuwac przód tył.
Postprzez riko » 02 sie 2016 20:23:31
Panowie poda mi ktoś długość wału do 2.3 bądź 2.4?? autko mam na kanale a do kanału kawałek drogi,a jutro muszę zakupić wał....
było A 2.0 pb
było A 2.4 lpg
jest A 3.1 TD
riko
Postprzez JJKILLER » 02 sie 2016 23:42:19
Dobrze nie pamiętam ale coś między 43 a 53 cm
Postprzez jrzeuski » 03 sie 2016 07:21:22
JJKILLER napisał(a):Dobrze nie pamiętam ale coś między 43 a 53 cm
Wszystkie tyle mają, ale kompensacji na wieloklinie jest tylko 2-3cm, więc trzeba kupić właściwy. Najdłuższy jest do Sport 2.0.
