[B 3.2] Rozrząd
Re: [B 3.2] Rozrząd, rozmowy
Postprzez eric » 09 kwi 2014 10:19:09
drech napisał(a):...Ale opisany był oczywiście jako pasujący do frontery 3.2.
Bo on od omegi jest :]
eric
Obrazki: 48
Pochwały: 11
Postprzez drech » 09 kwi 2014 10:34:01
Tak też sobie pomyślałem i z braku dostępnych we właściwym kształcie do frontery/isuzu kupiłem od patrola.
drech
Pochwały: 19
Postprzez eric » 09 kwi 2014 10:37:44
Ja go kopiłem bo się łudziłem że chociaż wkładkę przełożę.
eric
Obrazki: 48
Pochwały: 11
Postprzez szymon.ha » 09 kwi 2014 13:29:50
To jakie występują typy pompy wody?
-- Dodano Śr 09 kwi 2014 14:34:22 --
drech napisał(a):Ja śmigam na takim http://www.ebay.com/itm/98-04-3-2-3-5-Isuzu-Timing-Belt-Water-Pump-6VD1-6VE1-/360374176099?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&vxp=mtr&hash=item53e7f98963 zestawie. Rolki i pompa wody firmy GMB, pasek produkcji meksykańskiej :boss: Napinacza nie wymieniałem. Wszystko pasowało. Jak będziesz zainteresowany, to mogę dać Ci maila bezpośrednio do dziewczyny, która to sprzedaje. Będziesz mógł kupić trochę taniej niż na jebayu.
To na allegro można kupić taki zestaw za 450zł, i wychodzi o wiele taniej niż z usa z przesyłką.
Tylko czy to gmb to nie jakaś firma krzak?
Postprzez drech » 09 kwi 2014 13:42:59
szymon.ha napisał(a):Tylko czy to gmb to nie jakaś firma krzak?
Nie wiem. Było napisane 'made in japan'. To chyba jakaś lepsza firma... Gdzieś czytałem, że jakieś japonieckie samochody (chyba mitsu) wyjeżdżają z częściami tej firmy z fabryki.
szymon.ha napisał(a):To jakie występują typy pompy wody?
Z jakimś stożkiem i bez stożka. Coś gdzieś ktoś pisał, że nie pasuje. Tu http://forum.opelfrontera.pl/viewtopic.php?f=11&t=7500&start=21 jest opisana właściwa. Mi temat jest nieznany, dostałem właściwą.
drech
Pochwały: 19
Postprzez szymon.ha » 09 kwi 2014 13:50:46
Wiem że są takie różnice że na jednej jest miejsce do przykręcenia rolki a na drugiej nie ma.
Na tej nie ma:
a tu są:
No chyba że chodzi o coś innego jeszcze.
Postprzez drech » 09 kwi 2014 14:08:27
Tak, to o to chodzi. Już znalazłem wątek o którym myślałem http://forum.opelfrontera.pl/viewtopic.php?f=14&t=1145&start=24 Jest to istotna różnica, ponieważ samą pompę założysz, ale bez rolki przykręconej do pompy nie założysz paska klinowego.
drech
Pochwały: 19
Postprzez szymon.ha » 09 kwi 2014 14:13:50
Czyli to teoretycznie powinno pasować? http://allegro.pl/rozrzad-frontera-b-tr ... 02364.html
Znaczy musiałbym wybrać opcję z pompą ze stożkiem, ale jak piszesz że na tym jeździsz to powinno być ok.
Do tego napinacz i komplet jest.
Postprzez jrzeuski » 09 kwi 2014 14:15:15
szymon.ha napisał(a):Wiem że są takie różnice że na jednej jest miejsce do przykręcenia rolki a na drugiej nie ma.
Na tej nie ma:
To jak ta pompa jest napędzana? :niewiem:
Postprzez szymon.ha » 09 kwi 2014 14:18:04
Przez pasek :D
To duże okrągłe to rolka paska rozrządu który napędza pompę, a ta rolka którą się przykręca jest do paska który napędza alternator, klimę i resztę. W innym silniku do którego pompa pasuje widocznie inaczej rozwiązano napędzanie osprzętu i nie ma tego stożka.
Postprzez drech » 09 kwi 2014 14:54:01
szymon.ha napisał(a):Czyli to teoretycznie powinno pasować?
Jak pompa będzie ze stożkiem na rolkę, to TEORETYCZNIE wg opisu z aukcji powinna pasować.
drech
Pochwały: 19
Postprzez szymon.ha » 09 kwi 2014 15:01:54
Posiadasz wymiary bądź numery części? Mam na myśli że zamówię np. i sprawdzę to sobie.
Postprzez drech » 09 kwi 2014 15:04:33
Chyba nie mam, ale poszukam.
drech
Pochwały: 19
Postprzez koly » 09 kwi 2014 17:28:52
Gdy wymieniałem u siebie to zamawiałem:
pasek 30r2024oyo / mitsuboshi
pompa wody 10c9018
napinacz hydrauliczny 40r9011 ( nie był potrzebny)
rolka prowadząca 50r9005oyo
napinacz z rolką 40r9008
koly
Dołączył(a): 01 lis 2009 18:54:16
Postprzez solo86 » 16 maja 2014 13:00:09
Przymierzam się do wymiany rozrządu, ale słyszałem, że są dwa rodzaje pomp wody do silnika 3.2 ze stożkiem pod dodatkową rolkę oraz bez takiego stożka na pompie wody. Pytanie padło nie raz, ale czy da się to jakoś jednoznacznie ustalić bez rozbierania osłon itd.?
solo86
Postprzez drech » 16 maja 2014 15:22:32
Ehhhh... czytanie ze zrozumieniem. Tą z dolnego zdjęcia masz założoną w samochodzie. Tą z górnego możesz kupić, ale nie będzie pasowała.
@szymon.ha Karwa, zapomniałem o tych numerach. Przekopując ostatnio piwnicę wpadło mi w ręce jakieś pudełko. Napiszę Ci wieczorem.
Wykopałem:
pompa wody: 140-1440
rolka: 440-9560
rolka napinacza: 440-9115
Wszystkie części pasują. Tu http://www.showmetheparts.com/gmb/ jest katalog GMB, ale można tam znaleźć tylko pompę wody :niewiem:
Ostatnio edytowano 16 maja 2014 21:12:41 przez drech, łącznie edytowano 1 raz
drech
Pochwały: 19
Postprzez solo86 » 16 maja 2014 16:58:51
Dzięki za odpowiedź :beer: sebol też to potwierdza, musi być ze stożkiem na rolkę. Każdy wie, że auto pod tym względem jest jakie jest, ciężko o części lub jest sporo niezgodności, ale je lubię, a jak mam wydać pieniądze to na coś, co będzie pasować. :)
solo86
Postprzez da_ns2 » 05 cze 2014 06:05:01
Mam pytanie odnośnie kupna pompy wody. Wymieniam rozrząd , rolki przyszły nie takie ale z tym się uporałem. Natomiast pompa przyszła niby taka jak trzeba (firmy DOLZ) za 120zł ale miała około 0.5mm bicia wzdłużnego i poprzecznego (po prostu była zwichrowana) na rolce i luz na łożyskach. przysłali kolejną już bez luzu ale dalej ze zwichrowaną rolką. Chciałem kupić hepu p7218 ale nie mogę jej nigdzie dostać. Najlepsza by była GMB 140-1440 (i taka chyba szła w oryginale) ale tego to nawet nie ma na polskich stronach. CO ROBIĆ? ? ? zakładać tą z biciem (wg mnie nie)
da_ns2
Dołączył(a): 23 maja 2014 22:30:54
Województwo: Lubuskie
Postprzez solo86 » 05 cze 2014 08:32:01
Swoją kupiłem tutaj, wychodzi na to, że jeszcze mają. -> http://www.markowe-czesci.pl/pl/p/POMPA ... 218/131153
solo86
Postprzez da_ns2 » 05 cze 2014 10:01:13
dzwoniłem już do nich i niestety nie mają, i powiedzieli że jest nie dostępna. w serwisie (oryginał) 790zł czas 5 dni właśnie dzwoniłem.
da_ns2
Powrót do 3.2v6
