[B] napęd 4x4
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez solo86 » 30 maja 2014 13:54:22
Mało kto o tym mówi, ale na działanie napędu 4x4 wpływ ma chyba także brązowy elektrozawór przy kolektorze ssącym? Czy się mylę?
Czy zasada działania w nim taka sama jak przy szarym i niebieskim zaworze (jeżeli chodzi o przepływ powietrza)?
solo86
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez jafcio » 09 cze 2014 08:53:52
znajomy coś miał z tym miganiem kontrolki. jakos to naprawił. zapytam...
Frontera B 3.2 v6 LIMITED
jafcio
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez rafal128 » 10 cze 2014 23:29:09
Wrócę troszkę do tematu oleju...kolega RudeBoy, stwierdził ze do mechanizmu zapisania półosi należy wlać olej 80W90, a mi się obilo o uszy ze ma być silnikowy syntetyczny, i tu moje pytanie co tam wlać, gdyż podczas demontażu magla musiałem wyjąć widelca :wink: łapke się znaczy 8;) i wylać olej automatycznie...a jak juz tak wyszło to z chęcią poczestuje go nowym smarowidlem.
rafal128
Dołączył(a): 04 kwi 2014 13:19:56
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez jafcio » 11 cze 2014 21:06:50
z tym miganiem to wymienił czujnik zapinania napedow:P
jafcio
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez RudeBoy » 11 cze 2014 22:19:38
rafal128 napisał(a):Wrócę troszkę do tematu oleju...kolega RudeBoy, stwierdził ze do mechanizmu zapisania półosi należy wlać olej 80W90, a mi się obilo o uszy ze ma być silnikowy syntetyczny, i tu moje pytanie co tam wlać, gdyż podczas demontażu magla musiałem wyjąć widelca :wink: łapke się znaczy 8;) i wylać olej automatycznie...a jak juz tak wyszło to z chęcią poczestuje go nowym smarowidlem.
Kolega RudeBoy wie co pisze.
Olej silnikowy syntetyczny idzie do skrzyni i reduktora a nie do mostów czy mechanizmu zapinania półosi.
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez rafal128 » 12 cze 2014 08:50:57
Dzięki za info...pytam z czystej ciekawości i dociekliwosci, gdyż poprzedni właściciel tak mi zalecił, most 75W90, a mechanizm zapinania polosi silnikowy syntetyk, i najlepiej przed każda zimą, jak i po niej. Podobno wyczytal to gdzieś na forum, czego ja nie znalazłem.
rafal128
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez RudeBoy » 12 cze 2014 11:44:55
Do mostu możesz zalać:
80W90
75W90
75W140
Wszystko jedno czy minerał czy syntetyk.
Najważniejsze aby były to oleje w klasie lepkości API GL5.
Do mechanizmu zapinania półosi wlewasz taki sam olej jak do mostu.
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez ry-sio-opelek » 25 lip 2014 16:05:24
witam mam kłopot bo prawdopodobnie zatarły mi się podkładki na satelitach w tylnym moscie,zdjełem osłony,satelity stoją:(((
objaw jest taki że auto normalnie jeździ na tylnym napędzie ale po zapieciu przodu,po skręceniu przednich kół jest odczuwalne samoistne hamowanie przednich kół
po podniesieniu na podnośniku przednie koła różnicuję a tył kręci się w tą samą stronę..przy kręceniu ręką..
mam pytanie czy to trafna diagnoza z tymi podkładkami?
czy most z 1995 roku jest taki sam jak z 1998 "B",czy w dieslach są takie same mosty...
Mój opel to wersja B Z 1998 roku,limited,2.2 benzyna
jestem z warszawy może ktoś podpowie jakiegoś uczciwego mechaniora,lub ma swój warsztat...odwdzięczę się...pozdrawiam :beer:
ry-sio-opelek
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez RudeBoy » 25 lip 2014 16:12:09
nie trafna
Twój napęd jest w 100% sprawny.
Problem w tym, że nie wiesz jak i kiedy używać napędu 4x4. Idę o zakład, że swoje testy z zapianiem napędu przeprowadzasz na nawierzchniach utwardzonych mocno przyczepnych.
Doczytaj co za auto kupiłeś i jaki ma układ napędowy.
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez ry-sio-opelek » 25 lip 2014 16:24:07
no niewiedza spowodowała że sprawdzałem to i na asfalcie:( i na polnych drogach
kłopot w tym ze na żużlu czy trawie ...przód znacząco hamuje gdy są skręcone koła w trybie 4x4
proszę jeszcze o podpowiedz...tak ma być? :?:
-- Dodano 25 lip 2014 17:32:18 --
Kolego RudeBoy...widzę że masz frontere opanowaną od podstaw..proszę ciebie o kilka rad ...wyjaśnień...ja fronterke mam od niedawna i zmartwiłem się że to jakaś usterka.wada.dzięki...
czyli na asfalcie nie zapinamy 4x4 nigdy ,dopiero w terenie ,a czy tył nie powinien róznicować tak jak przód?
ry-sio-opelek
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez Huberek » 25 lip 2014 18:33:28
Tył może różnicować lub nie (zależy czy masz most zwykły czy z blokadą LSD), napędy masz na 99% sprawne.
Nissan Navara też tak hamuje na łuku.
Sprawdź czy masz w mostach identyczne przełożenia czy nie. A mechanika zmień.
Jak na wprost nic cię nie hamuje to jest OK, a z czasem ogarniesz jak sprawdzić mosty.
Kupię do froty A:
tel 519-079-254
Huberek
Starszy Maniak
Starszy Maniak
Obrazki: 15
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez bart322 » 25 lip 2014 18:51:53
Albo blokada albo LSD.
Nie ma czegos takiego jak "blokada LSD".
bart322
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez Huberek » 25 lip 2014 18:57:25
Na razie wystarczy, o ograniczonym poślizgu będzie później
Kupię do froty A:
tel 519-079-254
Huberek
Starszy Maniak
Starszy Maniak
Obrazki: 15
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez Rafal B » 29 sie 2014 20:55:47
Pozdrawiam Wszystkich
Jeden problem rozwiązany - wymieniłem tłumik środkowy z oryginału GM na Walkera, sprawuje się bardzo dobrze. Można kupować. Choć oryginałjest większy i ładniejszy :)
Ale napęd 4x4 nadal nie działa.
Poczytałem forum i oto co ustaliłem.
1. Po wciśnięciu przycisku napędu na desce przedni wał napedowy można obracać ręką.
2. Załącznik napędu (czerwone kable nad przednim wałem) działa. Jest w nim taka kulka, po naciśnięciu palcem przerywa obwód, natomiast gdy jest nie wciśnięta jest ciągłość.
3. Sprawdziłe szczelność przewodów podciśnienia, są niby całe.
4. Elektrozaworki (niebieski i szary) - trykają, gdy poda sie napięcie.
Niebieski ciągnie, gdy przyłożę palec. Szary nie ciągnie, gdy włączę przycisk na desce, a chyba powinien wówczas ssać. Czy to może być przyczyną??? Dlaczego nie ciągnie jeśli jest pod napięciem? Coś jest zatkane czy co?
5. Akumulator podcisnienia na przedniej belce zawieszenia – wężyk cały.
6. Siłownik zapinania półosi w moście - dochodzą do niego przewody od podciśnienia. Zdjąłem je i sprawdzałem czy jest podciśnienie. Tylko na jednym było ssanie. Drugi nic.
Pytanie co jeszcze sprawdzić?
Na forum czytam” Sprawdzic miernikiem lub podajac napiecie na styki + - 12v z akumulatora musi byc slychac trykanie , oraz sprawdzic miernikiem czy dochodzi napiecie na kostki niebieska i szara po wlaczeniu zaplonu > naped wylaczony, napiecie znika po zalaczeniu napedu lub po wylaczeniu zaplonu”.
U mnie napięcie nie znika po załączeniu napędu. Czy to może być kolejna nieprawidlowość?
Proszę o wskazówki co dalej czynić? Jak to ogarnąć i naprawić ?
Rafal B
Dołączył(a): 12 gru 2013 13:04:56
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez drech » 30 sie 2014 23:56:51
Rafal B napisał(a):1. Po wciśnięciu przycisku napędu na desce przedni wał napedowy można obracać ręką.
Co to znaczy? Po wciśnięciu przycisku przedni wał się luźno obraca gdy tylne koła stoją na ziemi?
drech
Pochwały: 19
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez Rafal B » 01 wrz 2014 15:04:43
Wszystkie koła stoją na ziemi. Po włączeniu napedu na desce, kontrolka miga powoli, a przedni wał można obracać ręką.
Z tego forum wyczytałem, że wówczas nie zapina półosi.
Jestem w błędzie?
Rafal B
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez jrzeuski » 01 wrz 2014 15:11:04
Tak, jesteś. Nie zapina Ci w reduktorze. Sprawdź styki w kostce siłownika.
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez Rafal B » 03 wrz 2014 19:56:25
Dobrze, sprawdzę. Dziękuje za pomocną dłoń.
Masz na myśli siłownik ten na przednim moście po lewej stronie, do którego dochodzą wężyki od podciśnienia?
Rafal B
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez jrzeuski » 03 wrz 2014 21:30:50
Nie, ten w reduktorze. On powinien zapiac sie pierwszy. Dopiero jak mu sie uda, to dopinana jest polos do mostu a w miedzyczasie kontrolka mruga.
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez Rafal B » 04 wrz 2014 19:26:02
Jest tam taka szara kostka. Odpiołem ją, jest w środku czysto, szczelnie zamknieta.
Styki czyste, lsniące.
4x4 nadal nie działa. Można to jakoś jeszcze wzruszyć, jest jakaś metoda na sprawdzenie tego siłownika??
Rafal B
