[B] Chrobotanie przednich piast na 4x4
Postprzez Prorok78 » 20 cze 2014 13:22:50
Witajcie po przerwie:)
Jak widac, moje konto zaginęło w mokach dziejów, ale wracam na łono (forum) wraz z nowa frotka :) - tym razem est to piękna zielona sport 2.2 :)
Problem mam klasyczny, ale nie wiem od której strony do niego podejść... Miałem dość długo poprzednią frotke - też B więc raczej wiem co i jak powinno działać :)
2x4 działa ok, 4x4 tez sie załącza prawidłowo, ale...
Po załączeniu 4x4, przód ciągnie prawidłowo - pod warunkiem że jakę przed siebie.
Przy nawet lekkim skręcie, słychać głośne terkotanie z piast kół... Jako że B nie ma klasycznych sprzęgiełek i to nie one uległy zmieleniu - na co patrzyc ? Po prostej idzie ładnie, zaina i rozpina 4x4 poprawnie..
Z góry dzieki za pomoc i.... witam ponownie wszystkich raz jeszcze :)
~ Dante Alighieri
Prorok78
Re: [B] Chrobotanie przednich piast na 4x4
Postprzez jrzeuski » 20 cze 2014 13:36:42
A czy to na pewno z piast? Potwierdziłeś to na podnośniku z wszystkimi kołami w górze? Zaglądałeś do kół co tam siedzi?
Postprzez Prorok78 » 20 cze 2014 13:47:39
Jeszcze nie - mam ja od wczoraj i powoli ogarniam :)
Test był zrobiony na szutrze i mokrej trawie w czasie jazdy... Do przodu ok, przy skręcie chrobocze...
Nie dal bym sobie głowy uciąć że to z piast, ale dobrą wódkę na to bym postawił... Raczej nie jest to most - dzwięk dochodzi niemal na pewno z okolic kół...
Jutro będę to rozbierać żeby zbacać, ale dlatego pytam - sprzęgiełek niet, więc na moje oko albo most ukręcony, albo przeguby (chyba)... albo... No właśnie - albo co jeszcze ??:)
~ Dante Alighieri
Prorok78
Postprzez ali » 20 cze 2014 13:52:13
Przeguby, łożyska igiełkowe lub jakis inny luz na kołach
Postprzez jrzeuski » 20 cze 2014 13:54:47
Ukręcony most by nie ciągnął w ogóle, ale ten most jest raczej niezajebliwy. Poza tym jak tryby się rozsypią, to już dźwięku nie wydają ;-) Skoro problem jest tylko przy skrętach to wskazywałoby raczej na przeguby. One klekoczą charakterystycznie jak już są wyrobione. Zdejmij kołpaki i zobacz czy tam wszystko OK, do tego nawet auta nie musisz podnosić. A opony przód/tył są te same? Na wprost w 4x4 jedzie się lekko?
Postprzez Prorok78 » 20 cze 2014 14:05:25
Mając 2x4 jedzie ok - bez oporów, a w skręcie jest cicho - nie ma takiego klasycznego cykania/klikania jak od rozwalonego przegubu czasem...
Mając 4x4 - po prostej jedzie ok - nie ma oporu, nie ma dziwnych dźwięków. W skręcie jest chrobotanie które ja bym nazwał 'trybowym' - standardowy dźwięk nie dokońca zazębionych i szybko przeskakujących trybików :(
Po zdjęciu koła/dekla - na co zwrócić uwage ?
~ Dante Alighieri
Prorok78
Postprzez ali » 20 cze 2014 14:08:09
Na nic, przecież B nie ma sprzegiełek
Postprzez Prorok78 » 20 cze 2014 14:09:29
ali napisał(a):Na nic, przecież B nie ma sprzegiełek
No to po co kolega powyżej radził zdjąć dekielki i zerknąć ?:)
~ Dante Alighieri
Prorok78
Postprzez jrzeuski » 20 cze 2014 14:11:39
Nie pamiętam czy w B półoś trzyma seger. Jeśli jest, to może spadł i przegub się wysuwa z huba i szlifuje frezy. W A tak się dzieje.
Postprzez Prorok78 » 20 cze 2014 14:15:45
Czyli mozliwe ze beda to 2 przeguby plus 2 huby do wymiany ? No to pieknie...:( Jak to zweryfikowac ? Raczej ni ebede miec mozliwosci podniesienia calego auta w gore do eksperymentów :(
~ Dante Alighieri
Prorok78
Postprzez ali » 20 cze 2014 14:21:06
jrzeuski napisał(a):Nie pamiętam czy w B półoś trzyma seger. Jeśli jest, to może spadł i przegub się wysuwa z huba i szlifuje frezy. W A tak się dzieje.
No seger tam jest, można zerknąć.
Postprzez Prorok78 » 20 cze 2014 18:31:02
Ok - no to maly update :)
Nie wytrzymałem i rozkręciłem gada....
I tak - koło zdjęte, dekielek po odkreceniu 6 imbusów równiez zdjęty...
Seger na miejscu - nie spadł
Wieloklin wygląda w porządku, nie wytarty, trzyma ok, obie części wieloklinu wchodzą na siebie z wyczuwalnym oporem - tu zdecydowanie nie przeskakuje nic - nie ma mowy.
Po zdjęciu segera - jeśli złapać za półos pomiędzy przegubami (wewnetrznym i zewnetrznym), i za końcówke półosi (w miejscu segera), i pokręcić w przeciwne strony - tak jak by się chciało ukręcić półoś, to można wyczuć dość spory luz - około 15-20 stopni co najmniej.
jednocześnie podobny luz występuje pomiędzy półosia a mostem - 15-20 stopni co najmniej trzeba przekręcić półoś, by most 'złapał' - kręcąc półosia dalej, most sie kręci bez oporów, widać tez kręcący się wał przedni...
Kurde... Nic nie ma tam definitywnie spapranego, a jednak po wrzuceniu 4x4 i skręceniu kół chrobotanie nadal jest...:(
Brakuje mi juz pomysłów...:(
~ Dante Alighieri
Prorok78
Postprzez ali » 20 cze 2014 18:34:32
z takimi luzami na pólosi musi strzelać, u mnie sa ledwo wyczuwalne a potrafiło nieźle walić
Postprzez Prorok78 » 20 cze 2014 18:46:49
Hmmm.. No to co ? Przeguby ? Czy most ?
Zrobiłem jeszcze jeden eksperyment - koło zdjęte i podniesione (jedno).
Zapalony silnik, skrzynia na P (automat).
2x4 - mogę kęcił luźno piastą.
4x4 (wciśnięty guzior) - całość ani nie drgnie (próbowałem też dość spora brecha zapartą o śruby koła)...
czyli reakcje prawidłowe...
Te luzy... Czym sie zająć ? Przegubani? Całą półosią? Mostem ?? Ki czort ?
~ Dante Alighieri
Prorok78
Postprzez ali » 20 cze 2014 18:48:17
20 st luzu na przegubie, jak pisałeś to całkiem sporo
Postprzez Prorok78 » 20 cze 2014 19:01:50
Hmm... tylko ze ten nieszczęsny luz jest w 2 miejscach :(
Zarówno pomiędzy półosia a piasta ( tu sprawa jasna - przegub zewnętrzny)
Ale tez pomiędzy środkiem półosi a mostem... A tam juz nie bardzo wiem ile powinno byc luzu (o ile wogóle) i co wymienic żeby go ewentualnie zniwelować..
~ Dante Alighieri
Prorok78
Postprzez ali » 20 cze 2014 20:26:01
Prorok78 napisał(a):Hmm... tylko ze ten nieszczęsny luz jest w 2 miejscach :(
Chwyć ręką za ten zielony kielich przy moście i spróbuj poruszać półosią między kielichem a przegubem zewnętrznym, zobaczysz w ten sposób czy ten luz jest na przegubie wewnętrznym czy na moście
Postprzez Prorok78 » 20 cze 2014 20:27:02
Kurcze nie moge edytować postów...
Generalnie luz pomiędzy półosią a mostem jest sporo (zauważalnie) większy niz luz pomiędzy półosia a piastą... Nie wiem czy to ma znaczenie dla diagnozy...
-- Dodano 20 cze 2014 21:46:51 --
Tak zrobiłem.. Luzik jest i tu i tu :)
Przy czym ten 'w moscie' jest połączony z takim jakby 'stukaniem'... Tzn - ruch w lewo, opór połączony ze stuknięciem...Ruch w prawo, opór i stuknięcie... 'Rozmiar' tego luzu to jakies 5-6mm patrząc po obwodzie kielicha.
Niezależnie od tego luz jest pomiędzy półosią a tym kielichem... Ale jest minimalny - może 1mm po obwodzie...
Natomiast przy podniesionym aucie i skręconych kołach (badane koło skręcone na zewnątrz - koło kierowcy, skręt w lewo), przegub zewnętrzny wydaje jakieś dziwne odgłosy pzy kręceniu...:)
~ Dante Alighieri
Prorok78
Postprzez ali » 20 cze 2014 20:51:00
WIęc pewnie masz juz przyczynę, mały luz na moście być musi, natomiast przeguby musza pracowac cicho i praktycznie bez luzów, 1mm to nic ale jak będziesz wyciagał zewnętrzny to obadaj dokładnie stan wewnętrznego.
Postprzez Prorok78 » 20 cze 2014 21:15:22
Dzięki serdeczne :)
To w takim razie jeszcze kilka pytań pomocniczych :)
- jaki przegub kupic? Są jakies 'dobre' albo 'lepsze' ?
- czy jest sens obie strony na raz robić czy według potrzeb ?
- jak go wymienić? - mam zdjęty dekielek i seger, więc wieloklin nie trzyma i przegub przesuwa sie w piaście, ale co dalej ?
~ Dante Alighieri
Prorok78
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 15 gości
