[All] Jak sprawdzić LSD
Re: [All] Jak sprawdzić LSD
Postprzez brum » 24 kwi 2014 09:45:56
tylko z LSD
Postprzez bednar1982 » 24 kwi 2014 09:57:07
OK dzieki za informację.
bednar1982
Fanatyk
Fanatyk
Obrazki: 45
Postprzez jafcio » 24 cze 2014 20:14:16
Czy mam LSD.
Mój majster twierdzi że jak 3.2 i automat to musi być
D0M - Not found
AG5 - FRONT SEAT,RH,HEIGHT ADJUSTER,MANUAL
AU0 - DOOR LOCK,WITH REMOTE CONTROL
AY6 - HEAD RESTRAINT,REAR,LEATHER,CENTER
A31 - ELECTRICALLY OPERATED WINDOWS
B75 - COVER,ASSY.,LUGGAGE
B84 - MOULDING,BODYSIDE PANEL
B96 - MOULDING,WHEELHOUSE
CE4 - HEADLAMP WASHER
CU9 - FOR UNITED KINGDOM
C60 - AIR CONDITIONING
C74 - MAP READING LAMP
C90 - DOOR LAMP
DK5 - MIRROR,ELECTRIC AND HEATED
D75 - HANDLE,ASSY.,OUTSIDE
GT5 - FINAL DRIVE RATIO,41/10
JL9 - ABS
KA1 - FOR HEATED FRONT SEATS
K30 - CRUISE CONTROL
LA3 - 32 PETROL ENGINE
ML4 - AUTOMATIC TRANSMISSION,4 SPEED
93I - TRIM,GREY
NA5 - EMISSION,3 WAY CATALYTIC CONVERTER,VARIANT 2
NK3 - STEERING WHEEL,LEATHER
NO8 - FUEL FILLER FLAP
N33 - FOR TILTING STEERING COLUMN
20H, 34L, 36U - EXTERIOR PAINT - Nocturno Blau Met [Bertone] (99-)
PX0 - WHEEL,ROAD,ALUMINIUM,5 SPOKES,7JX16
V55 - ROOF CARRIER
RBD - INTERIOR TRIM,LTD
T96 - FOGLAMPS,HALOGEN
UA6 - ANTI-THEFT WARNING SYSTEM
UC1 - SPEEDOMETER,ASSY.,M.P.H
U40 - MULTI-FUNCTION DISPLAY,VAT1
U79 - SPEAKER,4
VB5 - BUMPER,PARTIAL PAINTED
Frontera B 3.2 v6 LIMITED
jafcio
Postprzez JaGrab3 » 24 cze 2014 20:38:45
Zobacz na gruche z tyłu. Jak ma dwie blaszki z metryczkami to ma lsd, jak jedna to nie ma.
ObrazekObrazekObrazek
JaGrab3
Postprzez jafcio » 24 cze 2014 21:16:21
JaGrab3 napisał(a):Zobacz na gruche z tyłu. Jak ma dwie blaszki z metryczkami to ma lsd, jak jedna to nie ma.
sęk w tym że nie ma żadnej :/
jafcio
Postprzez bart322 » 24 cze 2014 21:18:10
Nie masz.
bart322
Postprzez adrianee36 » 24 cze 2014 21:40:24
mogł ktos blaszki odkrecic przy np. uszczelnianiu dekla. ale co za problem podniesc jeno koło i sprobowac nim przekrecic ? i wszsytko bedzie wiadome.
adrianee36
Pochwały: 9
Postprzez bart322 » 24 cze 2014 21:43:50
No ale po kodach z tabliczki znamionowej widac, ze nie ma.
Chyba, ze ktos potem dolozyl.
bart322
Re: Odp: [All] Jak sprawdzić LSD
Postprzez jafcio » 25 cze 2014 07:30:43
adrianee36 napisał(a):mogł ktos blaszki odkrecic przy np. uszczelnianiu dekla. ale co za problem podniesc jeno koło i sprobowac nim przekrecic ? i wszsytko bedzie wiadome.
sprawdze.tzn podnosze kolo tylne i... krece
4x4 ma byc zapiete
reduktor na H.?
Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
jafcio
Postprzez JaGrab3 » 25 cze 2014 07:51:23
Nic nie musisz włączać.
LSD działą zawsze.
Ew. zrób zrywa na trawie, zobacz czy poszły dwa ślady czy jeden.
U mnie lSD tak ciągnie, że jak np. nawracam na asfalcie i nacisnę gaz, to może pojechać prosto pomimo skręconych kół. :) taki urok.
JaGrab3
Postprzez jrzeuski » 25 cze 2014 07:51:52
Reduktor nie ma znaczenia, ale napęd musi być 4x2. Jak da się zakręcić podniesionym kołem, to LSD nie ma lub już umarło.
Postprzez szymon.ha » 25 cze 2014 07:57:33
Jeśli dokręcając koło, przy pomocy takiego przedłużonego klucza, dałem radę przekręcić kołem, to lsd jeszcze trzyma czy już mało co go pozostało?
Postprzez jafcio » 25 cze 2014 08:00:33
JaGrab3 napisał(a):Nic nie musisz włączać.
LSD działą zawsze.
dam dzis w palnik na zuzlu... maja byc dwa slady rozumiem=LSD
jeden brak
jafcio
Postprzez JaGrab3 » 25 cze 2014 08:03:53
Ano
JaGrab3
Postprzez bart322 » 25 cze 2014 08:20:35
Nie no, bez jaj. 2 slady dowodem dzialania lsd?
Jak ja zostawie 2 slady bez lsd, to co bedzie znaczyc?
bart322
Postprzez jrzeuski » 25 cze 2014 08:38:33
szymon.ha napisał(a):Jeśli dokręcając koło, przy pomocy takiego przedłużonego klucza, dałem radę przekręcić kołem, to lsd jeszcze trzyma czy już mało co go pozostało?
Nie no, kluczem do kół czy brechą zapartą o szpilki, to LSD przełamiesz, bo to nie jest blokada 100%. Ale gołymi rękami powinno być trudno. Jak kupiłem most, to był w nim zwykły olej i nie dało się skręcać ani jeździć po rondzie. Dopiero jak wlałem olej do LSD, to blokada osłabła i jak się dobrze zaprzeć, to koło daje się obracać ręcznie, ale to dzięki dużej średnicy opony i dobremu chwytowi za kostki simexa. Jeździ się teraz po czarnym normalnie, tj. bez trzasków i podskakiwania :dupa:, ale w terenie oczywiście gorzej, choć dalej nieźle :D
Postprzez JaGrab3 » 25 cze 2014 09:11:20
bart322 napisał(a):Nie no, bez jaj. 2 slady dowodem dzialania lsd?
Jeżeli nie masz lsd, to znaczy , że byłeś na idealnie równej powierzchni z równym oporem na kołach, albo trzymają ci hamulce :).
Normalnie most przydzieli moment tam gdzie jest mniejszy opór, lsd powoduje niwelację takiego zjawiska, pod wpływem zwiększonego momentu obrotowego.
JaGrab3
Postprzez jrzeuski » 25 cze 2014 09:33:36
JaGrab3 napisał(a):Jeżeli nie masz lsd, to znaczy , że byłeś na idealnie równej powierzchni z równym oporem na kołach, albo trzymają ci hamulce :).
Albo w obu kołach trakcja jest słabsza niż napęd, czyli typowa sytuacja poza czarnym. A przy 3.2 również i na czarnym ;-)
Jak nie miałem LSD nie było żadnym problemem zostawić 2 ślady na prostej na szutrze. Taki test to żaden dowód. Lepszy jest jak jedno koło stoi na lodzie czy w błotku, ale i tu koło może nagle złapać dość trakcji, żeby auto ruszyć. Test na podnośniku jest najlepszy poza zdjęciem dekla i sprawdzeniem naocznie kosza.
Postprzez jafcio » 25 cze 2014 12:06:20
Podniose kolo ..lom miedzy szprychy felgi i ciagniemy... Zobaczymy czy ruszy. Automat ma byc na D?
jafcio
Postprzez jafcio » 25 cze 2014 12:07:12
A tak wogole jak przypalic gume automatem....:-)
jafcio
