[B]long podpora półosi przednie koło
Re: [B]long podpora półosi przednie koło
Postprzez ali » 11 lip 2014 21:54:19
No własnie te uszczelniacze to problem, jak szukałem to spotkałem tylko jedne gdzies w polsce i po chorej cenie. Ale moze przez rok cos sie poprawiło więc czekam na info :)
Postprzez tiger » 11 lip 2014 21:54:50
ali napisał(a):No własnie te uszczelniacze to problem, jak szukałem to spotkałem tylko jedne gdzies w polsce i po chorej cenie. Ale moze przez rok cos sie poprawiło więc czekam na info :)
to jak sobie poradziłeś??
Obrazekpicasaweb
tiger
Postprzez jrzeuski » 11 lip 2014 21:55:39
Pisałem, że kielich z blachą da się wyjąć z mostu po odkręceniu od ramy.
Postprzez ali » 11 lip 2014 21:56:18
Nie wymieniłem, te łozyska sa wystarczająco szczelne, nic nie kapie ani sie nie ślimaczy.
Postprzez tiger » 11 lip 2014 21:57:27
jrzeuski napisał(a):Pisałem, że kielich z blachą da się wyjąć z mostu po odkręceniu od ramy.
Racja ja tylko potwierdzam że miałeś rację.
Z innej beczki przy okazji chcę wymienić łożyska w kole z przodu, czy to są 32009 oraz 32008. Bo jeszcze koła nie rozebrałem, a skoro będę jutro w sklepie to bym kupił.
Obrazekpicasaweb
tiger
Postprzez ali » 11 lip 2014 21:59:43
Ja demontowałem most ale jak już pisałem wczesniej To BYŁ BŁĄD, demontaz mostu 1 h, wymiana łożysk 2h montaż mostu 4h, więc około 5h zmarnowane.
Postprzez RudeBoy » 11 lip 2014 22:07:02
Tak 32009 i 32008 z tym, że to większe koniecznie musi być z podtoczeniem na bieżni wewnętrznej. Potrzebujesz jeszcze uszczelniacz 58x75x9 może być szerszy nawet na 15
z CORTECO numer: 19019541B
Postprzez tiger » 11 lip 2014 22:09:35
Dzięki :beer:
A oto zdjęcia:
Niestety łożysko igiełkowe jest niekatalogowe- będzie ciężko znaleźć jakiś zamiennik, pozostaje ASO.
Uszczelnienia też takiego nie ma, najbliższe jest fi 62mm zewnątrz, ale otwór jest na fi 61mm.
Obrazekpicasaweb
tiger
Postprzez ali » 12 lip 2014 12:18:46
no faktycznie, stan agonalny
Postprzez jrzeuski » 12 lip 2014 16:49:14
Ja chyba mam te bebechy w garażu. Wrócę z urlopu to sprawdzę, ale na pewno wyjmowałem tę zębatkę, którą łączy półoś i kielich, bo wstawiałem swoją długą półoś z A i w komorze przesuwki mam pusto.
Postprzez tiger » 14 lip 2014 20:43:59
jrzeuski napisał(a):Ja chyba mam te bebechy w garażu. Wrócę z urlopu to sprawdzę, ale na pewno wyjmowałem tę zębatkę, którą łączy półoś i kielich, bo wstawiałem swoją długą półoś z A i w komorze przesuwki mam pusto.
Spoko, z tym ze ja w sobotę jadę w twoje strony na wakacje:)
Dziś zamiast łożyska igiełkowego, dorobiłem łożysko ślizgowe- tulejkę z brązu berylowego. Wymiar zewnętrzny 43mm pasowany na 0, wymiar wewnętrzny 37mm z luzem 0,1mm szerokość 12mm. Tulejka weszła na wcisk, a oś leciutko bez luzu się kręci i wchodzi. Jak wleje tam olej to będzie film i łożysko powinno długo wytrzymać.
Natomiast padła decyzja że skoro robimy lewą stronę mostu to zrobimy cały most, zdemontowaliśmy go i z prawej strony wysypało się kolejne łożysko igiełkowe:
HK 3016, oprócz tego wchodzi tam łożysko 6006 2NSENR. Jutro jadę po łożysko i skręcamy całość, mam nadzieje że to koniec niespodzianek :) I nad morze dojadę, co więcej wrócę.
Obrazekpicasaweb
tiger
Postprzez eric » 14 lip 2014 21:04:49
Zawsze mozesz przedni most zostawic w garazu ;)
eric
Obrazki: 48
Pochwały: 11
Postprzez RudeBoy » 14 lip 2014 21:34:17
eric napisał(a):Zawsze mozesz przedni most zostawic w garazu ;)
słuszność :D
Postprzez tiger » 15 lip 2014 07:08:30
I spalanie będzie mniejsze :-)
-- Dodano Śr 16 lip 2014 21:29:26 --
Zrobione :1: :gears: Autko dziś wypróbowane w Kokotowie :) :gears: wygląda na to że wszystko ładnie śmiga.
Obrazekpicasaweb
tiger
